Hallo ,
ich habe vor mich von einer Lambretta Li 150 2. Serie zu trennen. Ich hab aber keine Ahnung was Mann für so einen Roller bekommen kann. Ich habe irgendwann angefangen ein paar Verschleißteile zu tauschen (Züge, Reifen Zündkerze und Stecker mit Kabel ... ebenso hab ich nen neuen Tank verbaut (original müsste ich aber noch haben) .
Der Roller wurde am 26.06.1964 zugelassen und 1984 stillgelegt . Es handelt sich um ein Modell mit Blinkern am Beinschild und einer 6V Batterie .
Was interessant sein könnte ist , das alle Papiere die zu dem Roller gehören dabei sind , d.h. Fahrzeugschein mit Abmeldebescheinigung , Certificato D'Origine von Innocenti, die Kundendienstkarte der Zweiradunion in Nürnberg und die Betriebs- und Wartungsanleitung der Innocenti Motorenabteilung .
Würde mich freuen wenn ich ein paar Tipps von euch bekomme.
Gruß Stich
p.s. die fehlenden Anbauteile sind bis auf ein paar Trittleisten vorhanden.
Bearbeitet von Stich ZT
neues Bild
Ich denke das wurde beim Kauf mit ausgehändigt. Gehört auf jeden Fall zum Roller laut Fahrgestell und Motornummer. Ich habe das alles komplett bekommen.
persönlich wäre sie mir zwischen 2000-2300 wert, kommt drauf an wo die Anbauteile sind, zb die Blinker, läuft der Motor,was wurde über die Jahre hinweg gefrickelt etc pp
Bearbeitet von HerbertK
Zündfunke ist da, ich werd mal ein paar Bilder von den Anbauteilen wie Zierleisten, Blinker Scheinwerfer usw. machen.
sollte sie komplett sei steigt der Wert...gerade dann wenn Blinker und Anbauzeug (Labrettagold) dabei ist. Schaumal im Verkaufetopic da steht zur Zeit ne doitsche 2 Serie vom Präsi des LCD drin, man wartet noch auf Bilder, denke das du dich da orientieren kannst
so ... hab nochmal ein Bild mit den Anbauteilen hinzugefügt . Von den Trittleisten fehlt jede Spur aber die Endstücke sind da .
Am ‎01‎.‎03‎.‎2016 um 09:27 schrieb HerbertK:
... Schaumal im Verkaufetopic da steht zur Zeit ne doitsche 2 Serie vom Präsi des LCD drin, man wartet noch auf Bilder, denke das du dich da orientieren kannst
Ohne jetzt Details zu kennen würde ich sagen, dass die beiden Roller vom Zustand ziemlich ähnlich sind.
