Hallo verehrte Wideframe-Gemeinde,
Aufgrund der technisch eingeschränkten Gegebenheiten beim Wideframetuning hat sich Kingwelle in den vergangenen Monaten intensiv mit einem in der Vespaszene üblichen und modernen Motorkonzept für WF befasst.
Wir haben viel Wert darauf gelegt, jede nur erdenkliche Verbesserung, jeden Vorteil oder technische bewährte Komponenten aus dem Vespasektor mit einfließen zu lassen. Alle Schwachstellen müssen weichen, der derzeitige Standard aus dem SF & LF Bereich und deren Erfahrungen müssen mit einfließen.
Für ernstgemeinte Ratschläge haben wir wie immer ein offenes Ohr.
Was für Vorteile hat ein solches CNC–Motorgehäuse?
-Stehbolzenabstand Zylinderfuß nach Kundenwunsch
-Bohrung Zylinderhemd nach Kundenwunsch
-Positionierung  der Überströmer nach Kundenwusch
-Kurbelwellenhub bis 65mm realisierbar.
-Neue teilbare Kurbelwellenlager + neue Lagersitze im Kurbelgehäuse
-Kululager im Gehäuse durch Sicherungsring gesichert
-Neue Wellendichtringsitze auf Lima.- und Kuluseite.
-Dichtung Kickstartersegment langzeitdichtend.
-Getriebe mit PX Tannenbaum. (in Arbeit)
-Getriebegangräder von PX, bis auf Gangrad für Kickstarter. (in Arbeit)
-Kuludeckel für PX-Kupplung. (Kein Spacer nötig)
-Gehäuse maximal verstärkt.
-PX Zündgrundplatten und Zündung
-Aluminium aus spezieller Legierung
-Gehäuse für Drehschieber und SI Vergaser mit Verschlussplatte, damit auch schlitzgesteuerte Zylinder gefahren werden können.
 Durch die Möglichkeit eines Drehschiebers können alle Erfahrungen der Tourenbomber wie mit Polini 177, Malossi 177, Polini 220, MHR Malossi, Quattrini  M232, Quattrini M1X und alle anderen Zylinder die ich vergessen habe mit allen bekannten und längst erprobten Setups – Auspuffanlagen – Vergaser von PX  auf WF übernommen werden.
-Breitere und noch haltbarere Kurbelwelle mit breitem Pleuelauge und mehr Einpresstiefe.
Der Haken an der Sache ist, wir wissen noch nicht wie das Aluminium auf alt und vergraut nachpatiniert werden kann, damit es zum O-lack Chassis passt. Sind aber dran ;D
In den nächsten 7-12 Wochen kommen die ersten Gehäuse aus der Fertigung. Vllt schaffen Geli, Pasi und KingofBurnout es, diese bis Stockach anzuwerfen.
Geplante Setups:
Gelis Setup wird der Quattrini M1X, 63 Hub mit 24er SI aus ihrer VNB sein und ungefähr so aussehen. Die Kurve ist noch mit ÜS128/AS188, 1,2QK, 60Hub, 24SI und hat sich ca. 12000km im Alltag und auf Touren mit viel Gepäck sehr gut bewährt.
image.thumb.jpeg.071e8da04070a0239eee346
Unsere weiteren Setups folgen.....
Bearbeitet von Rally 221
  • Like 7
interessanter ansatz, wobei sich mir da der vorteil zu einer px-conversion nicht mehr so richtig erschließt. warum nicht nur die kleine hälfte neu konstruieren, insbesondere für eine breitere kurbelwelle? für nen drehschieber mit vernünftigem vergaser dran wird es an der karosserie ja recht eng, oder soll der einlass wie bei sf "unten" sitzen? das wäre allerdings ne nette geschichte, dann passt es auch wieder mit dem gefälle zum tank. bin gespannt!
vor 1 Minute schrieb JungSiegfried:
Alles ist noch machbar, wenn sinnvoll und gewünscht.
Momentan ist alles auf dem Bildschirm noch bezahlbar zu ändern ;-)
Ultra geil!
Genau so durchziehen das Gehäuse
Obwohl mir jetzt wirklich kein einziger Kerl einfällt der eine Wideframe mit Drehschieber fahren will: da ist ja der ganze Witz (Charakteristik) einer Wideframe weg!!!
Aber DS ist ja nur eine Option
Der Pinasco 9port Direktgesaugte wär geil!
Ich werde mir mal ein paar Kurven der PX Zylinder die hier die letzten Jahre mit DS-Welle, Box und SI Vergaser im GSF gepostet wurden suchen und zur Erinnerung in den ersten Post hier anhängen.
Ist ganz interessant, mega Tourentauglich und potent.
Dann müssen diverse Anwender ihr Wideframe nicht mehr mit einem PX Motor schmücken.
Der Fakt ist, alles gibt es schon, alles wurde bei PX ins Detail entwickelt und erprobt und von vielen vielen Tunern perfektioniert. Nur passten die geilen Erfahrungswerte nicht in den Wideframe Motorgehäuse. Das wird sich jetzt aber ändern.
Erstmal sind es 15Gehäuse aus meinem direkten Umfeld, jeder hat ne eigene Idee. Im Herbst haben die Jungs einiges zu erzählen.
Weitere Gehäuse können vorab natürlich bestellt werden und gehen vorm Herbst raus. Der Fertiger ist heiss und will seine neue 5Achs Fräse beschäftigen :inlove:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Stoßdämpferauge vom Block würde ich gleich so hinziehen das ganz normal PX Stoßdämpfer gefahren werden können
Wird der Preis vom Gehäuse 4stellig oder noch 3stellig?
Was ist mit der Bremse? Hässlich 8zoll von der Super?
Oder muss man sich das irre Set von dem Italiener kaufen? (10zoll Bremsbeläge in großer 8zoll Trommel mit eigener Felge für 1000euro)
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Das Gehäuse soll im oberen Drittel des 3 stelligen Bereiches hergestellt werden, so ist unser Ziel
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
Die Stoßdämpferaufnahme wird entsprechend ausgelegt für die PX Dämpfer. Gute Idee:thumbsup:
Die Bremse betrifft nicht das Gehäuse und war davor, nicht nur im WF-Bereich, schon das Thema.
Da hat der Konstantine Hochstätter eine im Angebot, hat aber nichts mit dem CNC Gehäuse zu tun.
Gehäuse muss bezahlbar sein/bleiben.
Ich denke da muss man sich die vielen Spezialanfertigungen welche bisher beim O-Gehäuse nötig waren gegen die Serienkomponeten welche mit dem CNC Gehäuse verwendbar sind einmal gegen rechnen.
200-400€ kann man sich je nach Umstand gleich mal sparen, von den Kosten des CNC Gehäuses abziehen und am Ende hat man die geilere/haltbarere Technik.
Sehr schöne Sache.  Da würde ich eins haben wollen wenns soweit ist.
vor 13 Stunden schrieb JungSiegfried:
Den Vorteil zur PX Conversion sehe ich in der Optik, mit dem Vergaser hast Du aber recht. Könnte man aber evtl. beim cnc Gehäuse berücksichtigen.
Die Antwort mit der Bremse kann ich nicht verstehen: Ihr wollt da wirklich diese originalen LampeUnten 1-Bolzen Pimmelbeläge verbaut sehen?
Spass oder?
Warum nicht wie PX? Also man kann normal 8zoll fahren und hat dicke 2-Bolzen Beläge
Wer unbedingt will kann 10zoll PX Trommel fahren
Was der Italiener für 1-Bolzen Gabel/Motoren (also außer Super&T4 alle 8zoll Möhren) auf dem Markt hat ist wie folgt:
-Dicke Bremsbeläge von der Super bzw T5
-Grosse CNC Bremstrommel
-8zoll Felge mit O Optik extra für die große CNC Bremstrommel
Kostet 1000euro pro SATZ
Also vorne u hinten 2000!
Sehe ich ab 12PS am HiRa als notwendig an!
vor 16 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Genau so ist. :thumbsup:
Der Conversion Fahrer kann hier aus dem vollen schöpfen.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch eine problemlose Ersatzteilversorgung, und sofern man nur LF und C-WF wie ich zuhause hat, ein hohes Maß an Geichteile - Verwendung.
Wäre schön wenn man diesen Punkt bei einer Neukonstruktion mit berücksichtigt!  Keiner hat Bock wochenlang auf grade nicht lieferbare Spezialteile zu warten weil grade mal was kaputt ging.
OT
....zum schmücken...
Ein Umbau ist immer nur so gut wie er umgesetzt wurde. Es gibt Umbauten die auf den ersten Blick kaum als solche zu erkennen sind, perfekt funktionieren und auch vollkommen Rückbau fähig sind.;-)
Vom Preis-Leistungsverhältnis brauchen wir mal gar nicht anfangen zu reden.
@Crank Hank
....Schlitzsteuerung.....
Der Charakter der WF-Motoren basiert hier wohl weniger auf der Schlitzsteuerung im allgemeinen. Wenn dann muss es in diesem Zusammenhang mit dem Spülsystem der Zylinder, den Massen im Kurbeltrieb usw. gesehen werden.
Weshalb dann auch ein Pinasco 9port Direktgesaugt mit seinem modernem Spülsystem vom Charakter her (akustisch wie von der Leistungsentfaltung) wohl eher einem Drehschieber gesteuertem Motor gleichkommen wird.
(Der Pinasco auf WF-Block wäre geil!)
Ich freu mich jedenfalls auf das was kommt. Bitte weitermachen:thumbsup:
vor 17 Minuten schrieb richosburli:
wegen alu patinieren: (sand/glasperl)-strahlen?
Glasperlen gibt ne ultra geile seidige Oberfläche vielleicht schon zu geil für manche. Ist aber sicher besser als Sandstrahlen. Sandgestrahlte Oberflächen fressen den Dreck förmlich und lassen ihn nicht mehr los.
Ebenfalls sehr interessant wie das Glasperlstrahlen ist trovalisieren.
Ich werde mal zwei Musterstücke anfertigen lassen.:cheers:
Wird sich ja mächtig in Zeug gelegt hier. Ist dann ja nur noch eine Frage der Zeit, wann die WF-Motor in LF Conversion kommt. Die naheliegendste Möglichkeit für die Largeframer durch ne anständige Hauptwellenlagerung die Getriebeprobleme bei den leistungsstarken Motorn abzustellen.:muah:
Bearbeitet von Klingelkasper
vor 5 Minuten schrieb Klingelkasper:
Oh nein am Ende gibt's noch Wideframe Klasse in der DBM :laugh:
oder eisstrahlen das ist auch eine möglichkeit
ich denke aber die CNC leute hatte gerne auch rote anodizierte gehause :muah:
lg
truls
Zum Patinieren ginge nach dem Glasperlen doch das:
Am ‎01‎.‎06‎.‎2013 um 02:50 schrieb gravedigger:
oder spülmaschinentabs.
wenn mutti nicht daheim ist kannst den ganzen motor in die maschine legen.
hab mal ein cnc lüfterrad in die maschine gelegt und das sah dann wie ein 15 jahre altes lüfterrad aus.
schön matt und dunkelgrau.
Aus: https://www.germanscooterforum.de/topic/268720-aluminium-schnell-k%C3%BCnstlich-altern-lassen/
Wurde oben ja schon mal angesprochen, wie sieht es mit der Bremserei aus?
Wer mit der originalen 8 Zoll Bremse viel Pässe fährt, weiß dass das früher oder später ziemlich haarig wird.
Durch das neue Gehäuse steigt die mögliche Leistung durch Verwendbarkeit aktueller Zylinder ja enorm, die Option 10 Zoll Trommeln zu nutzen wäre da schon fein ...
Vielleicht lassen wir uns da doch noch etwas einfallen. Wenn wir uns daran auch noch fest beißen dann dauert es mit den 10" Bremstrommeln ein paar Tage länger als die Gehäuseherstellung.
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
Stimmt.....hinten ist´s ja nicht so das Problem. Der kleine 8"Reifen kann eh kaum Bremsleistung übertragen.
Aber vorne mehr Bremspower wäre am Berg schon hilfreich.
Ich erlaube mir freundlich darauf hinzuweisen, das das Motorgehäuse der WF-Motoren mit der hinteren Bremse erstmal direkt nichts zu tun hat. Die Bremsankerplatte sitzt an der Schwinge, das Motorgehäuse selbst ist ein separates Bauteil und wird an die Schwinge geschraubt bzw. geklemmt. Daher bestimmt die verbaute Schwinge die Bremsengröße, und nicht das Motorgehäuse. Jegliche Diskussionen bezüglich der hinteren Bremse sind daher in diesem Topic eher fehl am Platz, sofern der King nicht plant Schwinge und Motorgehäuse als ein Teil zu fräsen, was mir aber als ziemlich abwegig erscheint.
  • Like 6
Wie siehts denn eigentlich mit der angedachten limaseitigen Lagerung der Nebenwelle im Gehäuse aus? Bleibt es bei der stabilen Lagerung wie im Original?
Bin ja mal gespannt was Ihr so an Kurbelwelle unterbringt, viel Platz zu Reifen oder zur Motorhaube ist ja nicht gerade vorhanden. Zumal manche von den alten Schwingen unter ausgeleierten Bohrungen für die Silentblocks leiden bzw. sich mit den  Jahren langsam verdreht haben, sodass der Jockel nicht mehr ganz gerade im Rahmen sitzt, was zusätzlich Freiraum Richtung Motorhaube frisst. Auf jeden Fall schon mal Hut ab das Ihr euch das antut....
vor 10 Stunden schrieb Klingelkasper:
Ist schon alles knapp, aber mit ein zwei kniffen sind ein paar mm möglich. Es wird aller Voraussicht ein Originalgehäuse geben wie ursprünglich geplant und eine Version für Schweinereien ;-)
Am 2. März 2016 um 15:49 schrieb Klingelkasper:
Ich erlaube mir freundlich darauf hinzuweisen, das das Motorgehäuse der WF-Motoren mit der hinteren Bremse erstmal direkt nichts zu tun hat. Die Bremsankerplatte sitzt an der Schwinge, das Motorgehäuse selbst ist ein separates Bauteil und wird an die Schwinge geschraubt bzw. geklemmt. Daher bestimmt die verbaute Schwinge die Bremsengröße, und nicht das Motorgehäuse. Jegliche Diskussionen bezüglich der hinteren Bremse sind daher in diesem Topic eher fehl am Platz.
Das sehe ich genau so.:thumbsup:
Wenn das ganze Konzept dann mal steht und zu befingern ist, sind wir natürlich für einen weiteren Entwicklungsgang sehr offen. Generell ändert sich 2016 so einiges was kommende Innovationen aus unserem Hause betrifft. :cheers:
