ich habe hier schon ein bissel rum gesucht, aber nichts passendes zu meiner Frage gefunden. Und zwar haut es bei mir seit neuestem immer den Kondensator durch. Da ich hier dafür keine Lösung finde, überlege ich nun, die ganze Zündung auf elektronisch umzubauen. Habt ihr einen Tip für so eine Zündung? Und spielt es eine Rolle, das die VNB Bj. 63 bis jetzt keine Batterie verbaut hatte?
Vielen Dank schon einmal für alle guten Tips und Erfahrungen.
viele Grüße,
Martin
vor 42 Minuten schrieb Roderich:
haut es bei mir seit neuestem immer den Kondensator durch....
Du könntest zuerst einmal einem Kondensator besserer Qualität (MKP) testen .... KLICK   ;-)
Hätte nicht gedacht, das einem keiner zu einer modernen Lösung rät. Ist das nicht so gut und ist das Thema zu oft diskutiert worden und die Leute müde davon?
Am Dienstag, 1. März 2016 um 13:35 schrieb Roderich:
viele Grüße,
Martin
Wenn Du auf eine elektronische Zündung umbauen willst, kannst du das ohne Weiteres tun. Die elektronischen Zündungen können im Grundsatz mit oder ohne Batterie betrieben werden.
Es gibt u.a. auch für die VNB ein Umrüstungskit von der indischen Bajaj mit Zündgrundplatte, Polrad, CDI, Spule, Gleichrichter etc. Einen anderen Kabelbaum brauchst Du auch noch. Dann hast Du 12Volt, vernünftiges Licht und i.d.R. Ruhe.
Danke, habe gesehen, das die auch nur 135 bei Sip kostet. Da kann man das echt mal machen. Denn ich komme nicht weiter, habe jetzt nen neuen Kondensator rein gemacht und nach 500 Meter perfekten Lauf kamen wieder nur noch Fehlzündungen. Da muss ich glaube mal alles elektrische erneuern und für das Geld muss man da glaube auch nicht lange überlegen – zumal die auch echt Null Lichtleistung hat.
