ich habe das Problem, dass meine PX beim Fahren öfter mal kurz Geräusche von sich gibt, die sich anhören, als würden sie von der Hupe stammen. Die Geräusche sind leiser als richtiges Hupen und es hört sich etwas schief an. Ich bin aber auch nach viel probieren nicht drauf gekommen, wie ich das abstellen kann.
Was bisher gemacht wurde:
Hupe mit anderem Roller getauscht
Hupe abgeklemmt
Schrauben von Kaskade und Lenker nachgezogen
Kotflügel kontrolliert, ist fest
Hat jemand eine Idee?
Bei der PX alt scheuern sich gerne auch mal die Kabel zum Lenker durch dann kann es je nach Lenkeinschlag auch mal Hupen.
Ich würde erstmal die Hupe ausbauen um das Problem einzugrenzen.
  Am 2.3.2016 um 07:33 schrieb pfupfu:
Aufklappen
Hat er doch schon, oder?
Hat meiner auch, bei mir kommt es eher beim schnellen fahren vor . Bei mir fehlt die Kunststoff abdeckung unterm Tank die im Tunnel. Ist nur eine vermutung kannst ja mal gucken .
  Am 2.3.2016 um 08:35 schrieb HELL:
Aufklappen
Das kann man schnell mit nem Lappen hinter der Kaskade abstellen!
Al.
  Am 2.3.2016 um 07:23 schrieb Eckenflitzer:
Fährst du Bitubo vorne?
Die jaffeln wie ne Hupe...
Aufklappen
Ja fahre ich. Dann wird es das wohl sein da ich das Problem schon bei zwei Rollern mit Bitubos erlebt habe. Danke
Bearbeitet von Run Seven
  • 2 Jahre später...
Aufklappen
Ich habe das Problem auch.
Silikonspray habe ich schon versucht. Hat nichts gebracht.
Weiß man woher das Problem mit den Bitubos kommt?
Ich habe keine schlüssige Erklärung dafür.
