Hat jemand 'ne Ahnung, wie ich genau herausfinde was nicht stimmt, wenn beim Bremsen mit der Vorderbremse das Vorderrad vibriert? Die Bremsklötze scheinen OK und ohne Schlag o.Ä.
Außerdem springt der kalte Motor erst nach 10-20 Kicks, bei warmem Motor aber sofort an. Was ist denn da los?
Prüf doch mal die Radlager, was auch gerne mal passiert das die Backen oder der
Bremsnocken festgegammelt ist.
wegen den Anspringen würde ich mal die Zündung prüfen, Funkenfarbe, Kontaktabstand, Kabelzustand, ZZP
Schlosser
Beim Anspringen würd ich mal darauf tippen, dass die Kontakte entweder verrußt oder nicht den richtigen Abstand oder auch verschlissen sind, kann aber auch die Zündung verstellt sein oder ein Kabel an der Zündgrundplatte durchschlägt.
Das vibrieren kann wie schon schonnvon Schlosser genannt das Radlager sein. Würde auch die Schwingenlager überprüfen.
Lg
gib vor dem antreten mal einen Spritzer Benzin in den Motor. Also Kerze raus, Sprit rein. Wenn es dann besser ist - was ich vermute- dann liegt es an der Spritzufuhr/Vergaser/Kaltstarteinrichtung.
