Hallo Leute
ich bereite gerade eine sehr schöne O-Lack Sprint 150 auf die links am Lenker den Blinkerschalter mit dem Zündschloss hat.
Leider ist das Schloss recht ausgelutscht so das der Schlüssel nicht wirklich gut drinnen mehr bleibt.
Gibt es für das Problem eine Lösung
Es kommt auch ein  ein 220er Malossi Motor verbaut mit Vespatronic wo noch alles auf 12 V umgebaut werden muss
Lenkerendenblinker möchte ich auch fast lassen weshalb ich die Batterie schätze brauchen werde
Welche geschlossene Batterie würde da original in das Seitenfach passen hat das schon jemand verbaut und was muss am originalen Kabelbaum alles geändert werden
  Am 2.3.2016 um 09:37 schrieb Patricks:
Hallo Leute
Aufklappen
Wenn Du auf 12V-Zündung (CDI, Spannungsregler, Zündgrundplatte, ggf. auch neuer Kabelbaum) z. B. von der PX umrüstest, kannst du Hella-Lenkerendenblinker ohne Weiteres ohne Batterie betreiben. Ob du ggf. dann auch noch eine andere Kurbelwelle brauchst, weiß ich nicht, nehme ich jedoch an.
Das ist die Sprint
Ist auch aus D aber was der unterschied zur Augsburger ist kann ich nicht sagen
Ich glaube die hat es auch so mit dem Zündschloss in Österreich gegeben
Der Gedanke ist nur der das halt die Blinker im Stand sehr viel Strom brauchen wo sich eine originale 12V Zündung schon schwer tut und bei der Vespatonic ist das halt noch extremer da die im Standgas weniger liefert wie eine originale px Zündung
Ist ne Augsburger, hat rechts auf dem Trittbrett die Plakette.
Original ist aber keine 12V Zündung drin, wie du sagst. Und warum tut sich ne 12 V (dann eben umgerüstet) schwer mit den Blinkern? Funzt an ner PX tiptop.
Bearbeitet von weissbierjojo
Hallo Leute
Aufklappen
Bevor ich 75 Euro in ein neues Schloss investiere habe ich auch erst einmal gebastelt.
Bis jetzt hält es noch.
Und das in täglichem Einsatz...
https://www.germanscooterforum.de/topic/252048-das-ultimative-vespa-sprint-150-und-sprint-150-veloce-topic/?page=65#comment-1068283383
ich kann dir heut Abend mal einen Stromlaufplan hochladen, den ich für eine GL gemacht hab.
Mit Batterie für Blinker und 12V Ladebuchse, BMG Spannungsregler und PX Lusso Grundplatte.
Im schlimmsten Fall muss man da halt ein paar Farben ändern.
Vom Prinzip sollte das aber passen.
Der Vorteil von der Batterie ist halt das man ein elektrisches Relais für die Blinker verwenden kann.
Das geht sicher mit 2 Blinkern, ist billig und klein.
  Am 2.3.2016 um 13:42 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Ich glaub wenn da nen 220 Malle reinsoll stellt sich nicht die Frage nach ner anderen Welle für den o Motor...
  Am 3.3.2016 um 13:49 schrieb Patricks:
@bommel66 was hast da genau geklebt muss mir das sonst mal zerlegen und ansehen derzeit kostet das schon stolze 85,-
Aufklappen
War halt grad so ein Kuststoffteil, welches ich in der Garage gefunden habe.
In meinem Fall ein Teil vom Bügel einer Zugentlastung die man in einen Schukostecker ans Kabel schraubt :-D
Hat von der Materialstärke schön für die Aussparung im Schlüssel gepasst.
In die bereits vorhandene Bohrung dann noch die 2 "Streifen" gefeilt, ans Loch angepasst und mit Sek.- Kleber eingeklebt.
Tatsächlich, kostet beim SCK bereits 89,00.- war vor ein paar Tagen noch auf 75...:wow:
Beim Rollerladen, noch für 79 als verfügbar gelistet...
