hab da mal ne Frage.
Was ändert sich bezüglich Beschleunigung (Abzug) und Endgeschwindigkeit wenn ich anstatt dem Originalhinterrad 3.5-10 einen 100/80-10 montiere???
Ebenso die selbe Frage bei dem Kupplungszahnrad. Von 21 Zähne auf 23 Zähne???
Danke
Der Abrollumfang eines 100/80-10 liegt bei ungefähr 1,30 m, der eines 3.50-10 bei ca 1,33 mm. Macht eine um 1,5% kürzere Übersetzung; das dürftest du im normalen Fahrbetrieb nicht merken.
Der Unterschied zwischen 21er und 23er Kupplungsritzel sind knappe 10% länger beim 23er. Das merkt man schon. Zuerst wäre aber zu klären, was du für einen Motor hast. Standard 23er passen nnormalerweise nicht zum großen Primärrad eines Motors, der ein 21er verbaut hat ...
110/80 hat einen noch geringeren Abrollumfang; die Übersetzung wird dann noch kürzer. Das sind aber alles theoretische Werte; die Umfänge können von Hersteller zu Hersteller differieren. 110/80 kann bei ner PX aber schon knapp werden und auch 100/80 ist diesbezüglich nicht ohne ...
Bearbeitet von t4.
... 110/80, nicht 118/80
vor 17 Minuten schrieb t4.:
118/80 hat einen noch geringeren Abrollumfang; die Übersetzung wird dann noch kürzer. Das sind aber alles theoretische Werte; die Umfänge können von Hersteller zu Hersteller differieren. 110/80 kann bei ner PX aber schon knapp werden und auch 100/80 ist diesbezüglich nicht ohne ...
NÖ!!
110/80 hat größeren Umfang als 100/80....   110/80 ist vom Umfang fast identisch mit dem 3.50er
Rita
vor 42 Minuten schrieb t4.:
ich glaube, da hast Du falsch gerechnet
beim 100/80 beträgt die Differenz 4,13%
beim 110/80 beträgt die Differenz 0,42%
Rita
selbst 1,30 zu 1,33 wären nicht 1,5% sondern 2,2%
Bearbeitet von Rita
Motor ist ein 200er PX alt mit Polini 207 GG. Momentan ist eine Cosakupplung mit 21er Zähnen verbaut.
Ich überlege nun ob ich ein Kulurad mit 23 Zähnen verbauen soll.
Bin mehr auf Beschleunigung aus als auf Endgeschwindigkeit aus.
Hab die Umfänge nicht errechnet; nur gegoogelt [KLICK] und [KLACK] z. B). Wo hast du deine Werte her?
Aber
1,3 * 1,33  = 0,017
 100
Woher kommen die 2,2%?
vor 59 Minuten schrieb Assi80:
Wenn Du von 21 auf 23 Zähne gehst,wird die Übersetzung länger,d.h. in der Regel mehr Endgeschwindigkeit und weniger Drehmoment/Beschleunigung.
ich hab mal einen City Grip Winter von Mischlän einmal in 3.50-10 und einmal in 100/80-10 gekauft, und verglichen:
Mal rein rechnerisch ergibt sich folgendes. die 3.5er sind ja fast so hoch wie sie breit sind, also 3.5 zoll, sind dann
3.5" = 88.9mm
die 100/80 sind 80% von 100mm hoch also
0.8*100mm = 80mm
der Durchmesser ist dann beim unteren um folgender Betrag kleiner
=17.8mm
3.5er Abrollumfang unbelastet: Pi*(2*3.5"+10")=1356.54mm
100/80 Abrollumfang unbelastet: Pi*(2*80mm+10")=1300.62mm
der 100/80 hat somit bloss 95.87% Umfang wie der originale 3.5er.
das ist in etwa wie wenn du vom 21 auf ein 20er Ritzel wechselst.
Bem, die oben berechneten Umfangsgrössen sind rein theoretisch und bloss zur Veranschaulichung, effektiv für den Abrollumfang ist der Abstand von Radausetzpunkt zu Nabenmittelpunkt *2*Pi oder noch besser, du sitzt drauf und misst die Distanz von 10 Abrollungen auf einem grossen Parkplatz und teilst die Strecke durch 10, das geht aber meist nur zu zweit, denn einer muss zählen und den Strich am Boden einzeichnen, wann sich das Ventil 10 mal gedreht hat und sinnvoll messen von ca. 13m geht auch nur zu zweit...
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
