Ratatouille aber nix zu essen! Das Ratten Topic
vor 2 Stunden schrieb Schuchii:
Wie Bilder morgen! So en Text reinstellen ohne Bilder geht ja mal gar net! :-)
Mein Motor hängt in der Werkstatt zum trocknen. Hab den grad abgekächert.
Getippt mit der elektronischen einfingerschreibmaschine
hatte gerade keine kamera dabei:satisfied:
motor am galgen :sly:
Uhhh i like it.
Ich hab heut Post bekommen. Mein zweiter reifen mit Felge ist heut gekommen, genau so rattig wie alles andere. Muss aber den Reifen wechseln wenn ich fahren will. Zum testen ist der immer noch gut genug.
Werd den morgen mal alles soweit zusammen bauen, um zu sehen wenn ich noch Änderungen machen muss.
Bilder werd ich machen, wie tief die reuse wird.
Hat mir keine Ruhe gelassen, hab den Motor mit den nötigsten teilen zusammen gebaut und in den Rahmen gesteckt.
Siehe resultat:
IMG_2339.thumb.JPG.240e88b01528a0510116b4ea4fb0bb1e.JPGIMG_2340.thumb.JPG.a73a42b64384d04a315e395b3d9350a3.JPGIMG_2338.thumb.JPG.240cff28c345bd8ac4a7fa40d50f22ab.JPGIMG_2341.thumb.JPG.38f00a806a6be4012f86adcf51cde2b8.JPG
selbst der ass könnte passen, was aber nicht wichtig ist. Ansonsten wird er passen gemacht.
Das Bild mit dem Meter ist nicht genau. Roller steht leicht schief. Es sind 20 cm von Bodenblech zum Boden.
Es geht immer weiter.
dachte gerade auf bild 1 ,das ist ja ein schönes down and forward endrohr :-D
20cm ? ist der höher gelegt ?
ey cool ,lenker für automatik,ohne schaltarm;-)
ich habe sogar noch ein teil der ausgeschnittenen backe gefunden,das kann ich wieder einsetzen :-DP1110804.thumb.JPG.379b6dc770d7f0fe1fcf0d7a6f2de9f4.JPG
habe gerade mal nach vergaser teeilen geschaut ,da habe ich nicht mehr viel
2 schwimmer ,ein ausgeschlachteten 16.15 gaser,befestigungsschellen,ein unterteil das nicht paßt ist wohl für nen 16.10
das wars schon ,der andere kram ist für größere gaser
außer paar hauptdüsen sonst nix brauchbares über,leider
koti hab ich nur mein wespenkopf,den behalte ich natürlich :-)
aber eventuell habe ich noch ein schutzblech für vorne,da schau ich nochmal ,wäre das was für dich ?
Was gesoffen? :-)
Das sind gute 5-6 cm zu meiner Special tiefer.
Ja guter enddämpfer nisch wa, über den würden nur meine Katzen freuen. Ist ein Teil vom kratzbaum. Hat grad nix passendes zur Hand.
Das ist en Test, ich Bau ein Stellmotor ein und schalt per Funk hahaha.....wer brauch schon en kompletten Lenker.
Schweiß rein das Stück, was nicht passt, wird passend gemacht year!?!?!
Viel zu hoch da musst du nochmal bei :)
Wie tief ist deine reuse?
Ich glaub ich lass das so, kürz den hauptständer noch passen.
Seitenständer kommt nicht dran, hat ja jeder :-P.
Mit den gaserteilen ist nicht schlimm, ich kram bei mir nochmal rum. Vielleicht bekomm ich noch einen zusammen bis auf Haupt- und Nebendüse zusammen. Hol mir dann einfach düsensets.
Dann mach mal en Bild vom Blech. Bilder sagen mehr als Worte.
vor 5 Minuten schrieb Stoxnet:
Muss ich mal messen wo ist denn der Offizielle Messpunkt? hinten Mitte Falz?
Such dir en Punkt aus und ich muss bei mir nochmal nach.
vor 4 Minuten schrieb sdqmm:
also mein altes projekt quarter hatte 11cm :-D
Ja dann fahr das im Alltag will ich sehn Muha.
Bearbeitet von Schuchii
die polizei hat schon gemeckert ,konnte gerade noch in die garage verschwinden :-D
aber nu ist der rahmen ja verkauft
warum nimmste nicht den niederquerschnittreifen ? irgendwo habe ich mal nen flachen gesehen ,ich such nochmal
100/50 /10 gibts
Ich komm aber auch nicht tiefer. Außer mit anderen reifen/Felgen gedöns. Motor hab ich soweit geneigt, so dass ich ein halben Zentimeter Platz hab zwischen Rahmen und Haube.
Vorne geht auch nix mehr sonst schleift der Rad.
Hät höchstens die dämpferaufnahme ändern können, aber da hät ich nicht mehr en o- Tank benutzen können.
man kommt immer tiefer ,
der witz ist wenn man den rahmen durchtrennt und ein stück einsetzt,dann brauch man garnichts umbauen und ist immer tiefer :-D
jo ,ich hol mir die schluppen auch wenns soweit ist :wheeeha:
da gibts auch schöne yoshimura vergaser ,wenn man mal schräg brauch :-D
    • Servus,  ich habe hier einen Rahmencut auf Basis von einem kurzen Rahmen hier stehen. Der soll wieder original werden. Ich finde aber nirgends ein passendes Beinschild, auch die Suchfunktion war nicht erfolgreich. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip oder auch link wo ich sowas bekomme. Sind die SS50 Beinschilder die es gibt für kurze oder lange Rahmen? Ich sag scho mal Danke schön. Grüsse Jürgen
    • Bei meiner 94er Chetak fehlt das Schloss der von der Seitenbacken-Klappe. Welches Schloss passt da rein, das von der PX alt, oder gibt es da eine andere Option?
    • Oi! Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen weiteren Zylinderkopf für den M200 anzubieten. -> Den s58 <-   ...Bisher gibt es den s60   ...und den s56.5 Jetzt wird es auf Basis des s60 noch den s58 geben.   Fakten: -Zentralkerze M14 Langgewinde - Brennraum steht 1.0mm in den Zylinder, sprich die Quetschkante liegt komplett im Zylinder. - 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub) - 0.1mm Quetschkante im Kopf - Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur - passt mit Modifikation in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher) - Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann - Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie - Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung - Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können oder mit Drehmoment nachziehen zu können.   Die Fräse läuft die nächsten Tage, daher gibt es noch keine Fotos. Der Kopf wird aber optisch genau so aussehen wie der s60. Wenn jemand schon einen Vorbestellen möchte, bitte Mail an Felix: [email protected] Tim
    • https://www.scooter-center.com/de/chromblendkappe-universal-oe-20mm-80a
    • Der hier: 5,75 LED Scheinwerfer f. Harley-Davidson   Mit 3mm Moosgummi in schwarz und einer Befestigungsschelle kostet alles zusammen 72,--. E-Prüfzeichen hat er sogar auch.
