Ratatouille aber nix zu essen! Das Ratten Topic
vor 2 Stunden schrieb Schuchii:
Wie Bilder morgen! So en Text reinstellen ohne Bilder geht ja mal gar net! :-)
Mein Motor hängt in der Werkstatt zum trocknen. Hab den grad abgekächert.
Getippt mit der elektronischen einfingerschreibmaschine
hatte gerade keine kamera dabei:satisfied:
motor am galgen :sly:
Uhhh i like it.
Ich hab heut Post bekommen. Mein zweiter reifen mit Felge ist heut gekommen, genau so rattig wie alles andere. Muss aber den Reifen wechseln wenn ich fahren will. Zum testen ist der immer noch gut genug.
Werd den morgen mal alles soweit zusammen bauen, um zu sehen wenn ich noch Änderungen machen muss.
Bilder werd ich machen, wie tief die reuse wird.
Hat mir keine Ruhe gelassen, hab den Motor mit den nötigsten teilen zusammen gebaut und in den Rahmen gesteckt.
Siehe resultat:
IMG_2339.thumb.JPG.240e88b01528a0510116b4ea4fb0bb1e.JPGIMG_2340.thumb.JPG.a73a42b64384d04a315e395b3d9350a3.JPGIMG_2338.thumb.JPG.240cff28c345bd8ac4a7fa40d50f22ab.JPGIMG_2341.thumb.JPG.38f00a806a6be4012f86adcf51cde2b8.JPG
selbst der ass könnte passen, was aber nicht wichtig ist. Ansonsten wird er passen gemacht.
Das Bild mit dem Meter ist nicht genau. Roller steht leicht schief. Es sind 20 cm von Bodenblech zum Boden.
Es geht immer weiter.
dachte gerade auf bild 1 ,das ist ja ein schönes down and forward endrohr :-D
20cm ? ist der höher gelegt ?
ey cool ,lenker für automatik,ohne schaltarm;-)
ich habe sogar noch ein teil der ausgeschnittenen backe gefunden,das kann ich wieder einsetzen :-DP1110804.thumb.JPG.379b6dc770d7f0fe1fcf0d7a6f2de9f4.JPG
habe gerade mal nach vergaser teeilen geschaut ,da habe ich nicht mehr viel
2 schwimmer ,ein ausgeschlachteten 16.15 gaser,befestigungsschellen,ein unterteil das nicht paßt ist wohl für nen 16.10
das wars schon ,der andere kram ist für größere gaser
außer paar hauptdüsen sonst nix brauchbares über,leider
koti hab ich nur mein wespenkopf,den behalte ich natürlich :-)
aber eventuell habe ich noch ein schutzblech für vorne,da schau ich nochmal ,wäre das was für dich ?
Was gesoffen? :-)
Das sind gute 5-6 cm zu meiner Special tiefer.
Ja guter enddämpfer nisch wa, über den würden nur meine Katzen freuen. Ist ein Teil vom kratzbaum. Hat grad nix passendes zur Hand.
Das ist en Test, ich Bau ein Stellmotor ein und schalt per Funk hahaha.....wer brauch schon en kompletten Lenker.
Schweiß rein das Stück, was nicht passt, wird passend gemacht year!?!?!
Viel zu hoch da musst du nochmal bei :)
Wie tief ist deine reuse?
Ich glaub ich lass das so, kürz den hauptständer noch passen.
Seitenständer kommt nicht dran, hat ja jeder :-P.
Mit den gaserteilen ist nicht schlimm, ich kram bei mir nochmal rum. Vielleicht bekomm ich noch einen zusammen bis auf Haupt- und Nebendüse zusammen. Hol mir dann einfach düsensets.
Dann mach mal en Bild vom Blech. Bilder sagen mehr als Worte.
vor 5 Minuten schrieb Stoxnet:
Muss ich mal messen wo ist denn der Offizielle Messpunkt? hinten Mitte Falz?
Such dir en Punkt aus und ich muss bei mir nochmal nach.
vor 4 Minuten schrieb sdqmm:
also mein altes projekt quarter hatte 11cm :-D
Ja dann fahr das im Alltag will ich sehn Muha.
Bearbeitet von Schuchii
die polizei hat schon gemeckert ,konnte gerade noch in die garage verschwinden :-D
aber nu ist der rahmen ja verkauft
warum nimmste nicht den niederquerschnittreifen ? irgendwo habe ich mal nen flachen gesehen ,ich such nochmal
100/50 /10 gibts
Ich komm aber auch nicht tiefer. Außer mit anderen reifen/Felgen gedöns. Motor hab ich soweit geneigt, so dass ich ein halben Zentimeter Platz hab zwischen Rahmen und Haube.
Vorne geht auch nix mehr sonst schleift der Rad.
Hät höchstens die dämpferaufnahme ändern können, aber da hät ich nicht mehr en o- Tank benutzen können.
man kommt immer tiefer ,
der witz ist wenn man den rahmen durchtrennt und ein stück einsetzt,dann brauch man garnichts umbauen und ist immer tiefer :-D
jo ,ich hol mir die schluppen auch wenns soweit ist :wheeeha:
da gibts auch schöne yoshimura vergaser ,wenn man mal schräg brauch :-D
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
