Ratatouille aber nix zu essen! Das Ratten Topic
Danke für die Blumen.
Alles nur zusammengewürfelte Reste aust diversen Restos.
1. Nach Bonn ist zu weit und mit 140ccm plus Jonas nicht schlüssig mit
dem kleinen Kennzeichen zu erklären. (klinkt wie ein Traktor)
2. Ich fahre einen Polini Membransauger, der einiges an Metall lassen mußte,
sowie einen Krümmer, der etwas von einer Schlange hat.
Zwischen beides konnte ich nur ein Stück Hitzeschutz aus Aramid-Faser "klemmen".
3. Die Reifen sind bei Nässe selbstverständlich nicht gut, aber besser als ich befürchtet hatte.
Bin allerdings auch ein Schönwetter- Fahrer.
Der Name Sir Vival ist wirklich gut.
Und der Schlafsack ist nur Zierde, da Heimscheisser.:rotwerd:
Kölner Grüsse, Ralf.
Jetzt habt ihr mich aber angefixt!
Habe Reste in der Werkstatt zusammen gesucht...
Eigentlich sollte das Ding aalglatt werden usw.. Aber jetzt werde ich es nur eben glatt schleifen und dann bekommt mein 8jähriger ne Rolle und nen Pott Farbe und darf das Teil lackieren.
  • Like 6
mein rahmen ist soweit abgeschrabbelt der lack.
Hatte aber noch keine Zeit zum schweißen ,
weil ein paar Geburtstage dazwischen gekommen sind ,die ich mal wieder nicht auf dem Plan hatte :-P
Ich habe auch leider kein Schweißgerät ,da muss ich zum Kumpel.
Außer so ein billig E schweiß-gerät,ich glaub damit versuch ich es mal ,sieht dann bestümmt schön fetzig aus :-D
Mal gucken was ich noch für Elektroden habe ?
vor 24 Minuten schrieb sdqmm:
@Eckenflitzer
Das sind doch keine Resteteile,das ist doch Topmaterial:-D;-)
Wie bunt sieht der Gerät jetzt aus ,nachdem die Kinder gemalt haben ?
Er hat sich für Gelb entschieden. Passt mir gut, denn ich wollte ursprünglich Weiß nehmen.
Weiß geht gar nicht, dann noch en selbstgebauten hocker drauf.
Muster dazwischen und ab die Post.
Hat ja jeder.
Laut lach. :-P. Hab ich etwa meine grad beschreiben?!?! Muhaaa.
Lack ist trocken und ich ans Werk.
Hoffe die reuse wirkt nicht mehr frisch lackiert.
Rahmen wird nur noch mit matt Klarlack lackiert, wenn die freien Stellen nach gerostet sind. IMG_2374.thumb.JPG.8bebbd563f8198ffbe7030be15763297.JPGIMG_2375.thumb.JPG.a23ee1c292d4a838bb52e4a88e007c87.JPGIMG_2376.thumb.JPG.a255772d8a32b1b068a197dd51a85e25.JPGIMG_2377.thumb.JPG.a59b8a040c5976e5045c2612e502a48b.JPGIMG_2378.thumb.JPG.73979088bad2052e5ffe744e1cde0a27.JPGIMG_2379.thumb.JPG.2010b476b68e5600be01e532f4591a2b.JPGIMG_2380.thumb.JPG.710ff8dc0e26a1b83c53ce33ea4d70d6.JPGIMG_2381.thumb.JPG.73e38befac8708a3c00cf2ae283c3fcf.JPG
gruss
  • Like 3
Ich lass erst mal das Grau trocknen. Wenn das Wetter besser ist, hol ich den Rahmen ins freie und begutachte ihn.
Ich hoff ja wenn das Grau trocken ist und die freien Stellen rosten. ich den Rost über die Farbe laufen lasse.
Mal sehn ist ja noch kein Klarlack drauf und die Zeit wird zeigen was mir noch ein fällt.
Klarlack wird in matt drauf gemacht, um zu konservieren und als Schutz. Soll ja lange so aussehen.
Wenn zum Schluss nicht gut ist wird es eh neu gemacht, bis es passt!!!
Hab ich mir auch schon überlegt vor zu behandeln. Aber dann verfärbt sich der Rost. Meist schwarz. Ich hab überlegt erst Klarlack und dann owartol oder brunox drauf zu machen wenn die Anzeichen da sind wenn der Klarlack bricht und weiter rostet. Da hät ich den Effekt das nur Stücke sich verfärben.
habs mal mit E-schweißen versucht ,verbraucht zuviel elektroden :-D
also muss ich noch etwas warten bis ich ans andere schweißgerät kann
habe heute festgestellt das mein gaser luft zieht ,was auch kein wunder ist .
der blöde gaserdeckel oben drauf ist krumm wie ein flitzebogen ,selbst die dicke dichtung bringt nichts ,ohne dichtung kippelt das teil richtig hin und her.
werde das teil mal geradefeilen.
Mein koti ist heut gekommen, hab den en bissi gedengelt, muss ich aber noch en bissi weiter machen.
Das der reifen richtung beinschild mehr Luft zubekommen.
Ausbeute der Tätigkeit von heute:IMG_2391.thumb.JPG.650d1b3e1381e33b9e226a00cfde7317.JPG
der Lack is ab. Koti muss gedängelt werden. Dann kann der Muse der Kunst wieder freien Lauf gelassen werden.
Hab auch mal mich an den drehschieber begeben.
Ds gesäubert, angeraut, mit aceton gereinigt, uhu endfest drauf, Tesa drauf, Welle eingezogen und Einlass auf stehend. Kleber anziehen lassen und nach ner Stunde die Welle Vorsicht in Richtung Einlass zu bewegt. Danach in Abständen die Welle vorsichtig durchgeweht.  Und über Nacht aushärten lassen.
Morgen wird der Motor wieder geöffnet und den babb begutachtet.
Der fräser wird dann auch rein gehalten, um zu sehen wenn's hält. Ansonsten rutscht der fräser aus und der ds ist Geschichte und wird halt en Membran-Motor.
Sag nur Versuch macht klug.
So Wetter ausgenutzt, gestern Lack ab und heut Lack drauf.
Ist auch wieder rostschutzlack in Silber, vorarbeit ist getan. Jetzt warten bis der Lack trocken ist und weiter geht es mit der Gestaltung.
IMG_2403.thumb.JPG.2a1e2411d77ce24a765b3b095f35ef58.JPGIMG_2404.thumb.JPG.b463290a828fed0f6b0e4473716d34e9.JPGIMG_2405.thumb.JPG.98c7be45c56b66b6111825aff0f714ad.JPG
der rahmen hat mir so gefallen wie er ist und hab ihn zwischen durch auch lackiert, wo ich den silbernen auslüften gelassen habe.
Ich hab zwei dicke Schichten matt Klarlack aus der Dose drauf gesprüht.
IMG_2398.thumb.JPG.c63366aa2c83650d5731aabb75c6f6d8.JPGIMG_2400.thumb.JPG.5618c771c4db570ebec8d4fdcc971f4f.JPGIMG_2401.thumb.JPG.87da99be2ca94fa26869eab3c7e81ca6.JPGIMG_2402.thumb.JPG.04089a00e741417976bb9a3dc466e10a.JPG
rahmenfarbe hat sich schön von weiß matt in rostig dreckig weiß matt geändert.
Gabel mit selbstbau Dämpfer und geschweißtem Tank in schwarz matt.
Mahlzeit
Lack ist soweit trocken gewesen, dass ich vorgestern abgeklebt hab und weiß matt drauf gepinselt hab. Heut Rest Bemalung drauf und Koti und lenkerkopf sind fertig.
Hab gestern en paar teile bestellt, aber fehlt immer noch etwas. Budget ist halt knapp. IMG_2412.thumb.JPG.9752e4d56a28f1648b21ae74781f56d4.JPG
IMG_2413.thumb.JPG.eec732b0863623ce899f6561951aa40f.JPGIMG_2414.thumb.JPG.aa8a35dcde24e2654a85ad33e85bf723.JPG
Gruss
Update:
vorne mal zusammen gesteckt.
Erster optischer Eindruck.
passt soweit.
Vielleicht pack ich es noch diese Saison ne runde zu drehen.
Bearbeitet von Schuchii
So es gibt wieder was neues aus der Front.
Schalterabdeckung gebaut.
Licht aus/an und Kill mehr brauch man nicht.
Kabelbaum ist auch gebaut und schon im Rahmen.
IMG_2423.thumb.JPG.19b737b4c0e575e5b4f6fc5f28050242.JPGIMG_2424.thumb.JPG.c3c86ddf252983f1f1c7019fe4ff2ad6.JPG
die tage sind auch paar Sachen gekommen und ich konnte den Motor fertig stellen.
Hier ein Video vom Testlauf
als nächtes kommt der Umbau vom lenkerkopf von zwei- auf Einzug.
Pfingsten ist ist gerettet und ich bastel weiter.
Gruss
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
