Hallo zusammen,
liege gerade in den letzten Zügen eine Px alt wieder zusammenzusetzen. Stecke gerade in der Lenkkopfelektrik und stelle fest das der Lichtschalter von den Kabelfarben nicht passt. Der ist so seltsam ich hab keine Ahnung was was sein könnte. Den originalen habe ich leider nicht. Ist eine P80X Bj. 83. mit Batterie und 7pol. Zündung.
ich hoffe ihr könnt helfen!
Mom. Ich habe die gleiche Version und kann mal im Keller kurz gucken.
Hmm doof. Bei mir ist der Schalter etwas anders aufgebaut und derzeit
hängen nur graue Kabel dran. :dontgetit:
Bearbeitet von Radulf
16 minutes ago, Aragorn1508 said:
Keiner eine Antwort? Was baut ihr für Schalter in eure Pxen ein? Den originalen gibt es ja nicht mehr!
PX alt Schalter gint es bei Kabel Schute, da kannst du auch den Schaltplan downloaden für die PX alt. BeimdreimKabeln kann man sich das aber eigentlich auch sparen und einfach mal die Kabel ein paar mal umstecken bis es passt.
Am ‎02‎.‎03‎.‎2016 um 20:10 schrieb Aragorn1508:
Hallo zusammen,
der Schalter ist völlig falsch..... der ist für ne italienische 50 Special würde ich sagen..... mach mal Foto von der rückseite
Rita
ich kann Dir ziemlich sicher was passendes liefern...
Schalter von frühen Lusso elestart haben zwar andere Stecker sind aber von der Belegung gleich...
Rita
@Rita
Also hat der Schalter den du meinst auch einen Schließer für die Hupe. Einen Schalter Licht an/aus; Fernlicht/Abblendlicht? Die korrekten Kabel dranmachen ist kein Problem. Kabel habe ich. Quanta Costa?
ja das ist richtig....
Kabel sind an den Schaltern ja dran.... nur halt unpassende Stecker für die Steckerleiste unter der Kaskade
wahrscheinlich hab ich auch nen px alt schalter,......
muß Di oder Mi in der Halle gucken...
Rita
war gestern und heute im Partnerbetrieb in Mainz am ranklotzen
wegen erkranktem Kollegen hab ich mit nem 14jährigen Praktikant (sehr patenter Bub) allein die dortige Werkstatt am Laufen gehalten
hoffentlich komme ich morgen dazu in meiner Halle zu wühlen.... bist nicht der einzige der was von da braucht....
Rita
drei schalter rausgekramt....
einer PX alt  keine Schönheit aber funktionsfähig.....
einer Lusso mit Kabelrest...
einer PK mit kompletten Kabeln
Rita
jeder davon würde bei Dir funktionieren
Hallo Rita!
Zuerst einmal vielen Dank.
Ich kann leider die Kabel nicht richtig erkennen. Bei dem verbauten Kabelsatz benötige ich einen Schalter mit 6 Kabeln. Schwarz, rosa, braun, grün, violett, weiß-schwarz. Der Zustand der Kabel ist egal. Die habe ich schon neu gelegt. Wenn der PX alt Schalter dazu passt würde ich den nehmen. Teilst du mir bitte mit was du haben möchtest.
Der Schalter den du da hast ist für Modelle mit 6V-Anlage.
Siehe hier: http://www.kabel-schute.de/product_info.php?products_id=150
Der Schalter ist ein Öffner, sowohl bei der Hupe als auch beim Lichtschalter. Wäre ganz schlecht, wenn du den einbaust.
Du brauchst mit ziemlicher Sicherheit den hier:
http://www.kabel-schute.de/product_info.php?products_id=139
Es sei denn du hast ein Modell mit Anlasser, dann passt der hier nicht.
Grüße
Marcus
P.S. Die Farben stimmen nicht zu 100% überein. Das lässt sich aber leider nicht ändern und betrifft wohl alle am Markt erhältlichen Schalter.
Bearbeitet von guzzibastler
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
    • @killer verkauft gerade eine NOS Gepäckfachbacke in Bavaria Blue. So wie ich ihn kenne liegt irgendwo auch noch die farblich passende Motorbacke rum    Grüße aus Augsburg  BABA'S
