Hi Zusammen,
welche Mindeststärke sollte die Grimeca Bremsscheibe alter Typ "Suppenteller" haben. Ist nun schon ein paar Jahre montiert und hat natürlich schon etwas Federn gelassen.
Bin mir nicht sicher, ob es noch reicht! Eine neue Scheibe schein ca. 4,1mm zu haben. Aber auch dieses Maß ist keine Garantie.
Weiß hier jemand was?
Hi Debarg, klar kannst Du gerne machen.
Wundert mich ja schon, dass es da vom Hersteller keine Angaben gibt.
Oder ich bin einfach nur verwöhnt von gewissen Motorradherstellern. Da ist das normal.
Vielleicht hat ja jemand ein Werkstatthandbuch einer PX MY 200er mit Scheibe. Da müsste doch in den Wartungshinweise etwas entsprechendes stehen?! :lookaround:
vor 12 Stunden schrieb matripper:
Hi Zusammen,
Wie dick ist denn deine bremsscheibe jetzt?
Eine neue Bremsscheibe mit einem Maß von 4,1mm scheint mir sehr außergewöhnlich!
vor 20 Minuten schrieb matripper:
Das sollte auf der Bremsscheibe stehen. Bei der flachen Scheibe sind ca 5,3mm mindestmass.
Gerade gemessen:
Mein alter Suppenteller: 3,9mm
Mein neuer Suppenteller: 4,0mm (beim Worbel bestellt)
Eine neue flache Scheibe, die gerade bei mir rumliegt: 4,15mm
Ein Mindestmaß von 5,3mm kann ich nicht nachvollziehen...
Jetzt tun sich mehrere Fragen auf:
- Alte Frage: Wie ist das Mindestmaß für den Suppenteller?
- Neue Frage 1: Ist das Standardmaß (unbenutzt) beim Suppenteller 4,0mm - Kann das jemand bestätigen?
- Neue Frage 2: Wie ist das Standardmaß (unbenutzt) bei der flachen Scheibe - Kann jemand die 4,15mm bestätigen?
Bearbeitet von matripper
vor 17 Minuten schrieb hiro LRSC:
Das sollte auf der Bremsscheibe stehen. Bei der flachen Scheibe sind ca 5,3mm  3,5 mindestmass.
Zahlendreher :D
Bearbeitet von hiro LRSC
Edith war gerade im Keller und hat auf der neuen flachen Scheibe auch die 3,5mm abgelesen.
Auf dem Suppenteller steht nicht. Aber bei nem Ausgangsmaß von 4,0mm würde ich auch mal die 3,5mm annehmen. Bzw. denke, dass ich mit 3,9mm noch gut im Rennen bin.
Bleibt meine letzte Frage: Stimmen 4,00mm bei nem neuen Suppenteller, oder muss ich mim Worbel nochmal telefonieren... :-P
vor 16 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Die Abweichungen kommen zustände aufgrund des Planschleifen! Denke mal,das auch eine Scheibe mit 3,5mm bremsen wird! ;-)
Denke ich auch, ich hatte nur gehofft, dass es auch für den Suppenteller ähnliche Angaben gibt wie bei "normalen" Scheibenbremsen. Ist halt doch nur ne Grimeca... :-P
Auf den alten Suppenschüsseln stand nicht Grimeca drauf. Meine alten Scheiben hatten neu 4 mm Dicke.
Im Schneider steht für die MY Bremsscheiben, dass die ausgetauscht werden müssen wenn die nicht
plan abgefahren sind. Also innen nur noch 3,6 mm und außen 3,9 beispielsweise. Abgedreht werden müssen die,
wenn die Bremsfläche nicht plan ist. Ausgetauscht werden sollen die ca. zwischen 3,3 und 3,5 mm.
Bin jetzt gewechselt auf LML. Die 150 oder 160 Euro pro Scheibe waren mir dann langfristig doch zu teuer.
Meine letzte Scheibe hat schon 69 Euro gekostet, da war ich damals ein wenig baff.Altpreis war wohl 40 Euro.
Bearbeitet von Radulf
vor 37 Minuten schrieb Radulf:
Das stimmt wohl. Leider steht auf den Suppenschüsseln gar nichts drauf. Man geht von Grimeca aus - weil Sattel und Pumpe von denen kommen, aber das wars auch schon.
Daher die Rückfragen. Aber der Schneider hilft hier tatsächlich. Ich bin also erst einmal beruhigt, was meine Scheibenstärke angeht.
Jo! imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wink.gif&key=614937761f0fb79458c243c2d6db6c9b04b48b4d04e204896845b4fd28375f9b
Aber dachte Grimeca existiert nicht mehr?! Ich frage mich, wer diese Bremsscheibe unter dem Namen Grimeca herstellt?!
Die gibt es schon noch. Wurden halt nach der Insolvenz von wem aufgekauft. Existieren tun die schon noch.
vor 8 Stunden schrieb uLuxx:
Würde mich mal interessieren wer das ganze aufgekauft hat! :-)
