Hi Zusammen,
welche Mindeststärke sollte die Grimeca Bremsscheibe alter Typ "Suppenteller" haben. Ist nun schon ein paar Jahre montiert und hat natürlich schon etwas Federn gelassen.
Bin mir nicht sicher, ob es noch reicht! Eine neue Scheibe schein ca. 4,1mm zu haben. Aber auch dieses Maß ist keine Garantie.
Weiß hier jemand was?
Hi Debarg, klar kannst Du gerne machen.
Wundert mich ja schon, dass es da vom Hersteller keine Angaben gibt.
Oder ich bin einfach nur verwöhnt von gewissen Motorradherstellern. Da ist das normal.
Vielleicht hat ja jemand ein Werkstatthandbuch einer PX MY 200er mit Scheibe. Da müsste doch in den Wartungshinweise etwas entsprechendes stehen?! :lookaround:
vor 12 Stunden schrieb matripper:
Hi Zusammen,
Wie dick ist denn deine bremsscheibe jetzt?
Eine neue Bremsscheibe mit einem Maß von 4,1mm scheint mir sehr außergewöhnlich!
vor 20 Minuten schrieb matripper:
Das sollte auf der Bremsscheibe stehen. Bei der flachen Scheibe sind ca 5,3mm mindestmass.
Gerade gemessen:
Mein alter Suppenteller: 3,9mm
Mein neuer Suppenteller: 4,0mm (beim Worbel bestellt)
Eine neue flache Scheibe, die gerade bei mir rumliegt: 4,15mm
Ein Mindestmaß von 5,3mm kann ich nicht nachvollziehen...
Jetzt tun sich mehrere Fragen auf:
- Alte Frage: Wie ist das Mindestmaß für den Suppenteller?
- Neue Frage 1: Ist das Standardmaß (unbenutzt) beim Suppenteller 4,0mm - Kann das jemand bestätigen?
- Neue Frage 2: Wie ist das Standardmaß (unbenutzt) bei der flachen Scheibe - Kann jemand die 4,15mm bestätigen?
Bearbeitet von matripper
vor 17 Minuten schrieb hiro LRSC:
Das sollte auf der Bremsscheibe stehen. Bei der flachen Scheibe sind ca 5,3mm  3,5 mindestmass.
Zahlendreher :D
Bearbeitet von hiro LRSC
Edith war gerade im Keller und hat auf der neuen flachen Scheibe auch die 3,5mm abgelesen.
Auf dem Suppenteller steht nicht. Aber bei nem Ausgangsmaß von 4,0mm würde ich auch mal die 3,5mm annehmen. Bzw. denke, dass ich mit 3,9mm noch gut im Rennen bin.
Bleibt meine letzte Frage: Stimmen 4,00mm bei nem neuen Suppenteller, oder muss ich mim Worbel nochmal telefonieren... :-P
vor 16 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Die Abweichungen kommen zustände aufgrund des Planschleifen! Denke mal,das auch eine Scheibe mit 3,5mm bremsen wird! ;-)
Denke ich auch, ich hatte nur gehofft, dass es auch für den Suppenteller ähnliche Angaben gibt wie bei "normalen" Scheibenbremsen. Ist halt doch nur ne Grimeca... :-P
Auf den alten Suppenschüsseln stand nicht Grimeca drauf. Meine alten Scheiben hatten neu 4 mm Dicke.
Im Schneider steht für die MY Bremsscheiben, dass die ausgetauscht werden müssen wenn die nicht
plan abgefahren sind. Also innen nur noch 3,6 mm und außen 3,9 beispielsweise. Abgedreht werden müssen die,
wenn die Bremsfläche nicht plan ist. Ausgetauscht werden sollen die ca. zwischen 3,3 und 3,5 mm.
Bin jetzt gewechselt auf LML. Die 150 oder 160 Euro pro Scheibe waren mir dann langfristig doch zu teuer.
Meine letzte Scheibe hat schon 69 Euro gekostet, da war ich damals ein wenig baff.Altpreis war wohl 40 Euro.
Bearbeitet von Radulf
vor 37 Minuten schrieb Radulf:
Das stimmt wohl. Leider steht auf den Suppenschüsseln gar nichts drauf. Man geht von Grimeca aus - weil Sattel und Pumpe von denen kommen, aber das wars auch schon.
Daher die Rückfragen. Aber der Schneider hilft hier tatsächlich. Ich bin also erst einmal beruhigt, was meine Scheibenstärke angeht.
Jo! imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wink.gif&key=614937761f0fb79458c243c2d6db6c9b04b48b4d04e204896845b4fd28375f9b
Aber dachte Grimeca existiert nicht mehr?! Ich frage mich, wer diese Bremsscheibe unter dem Namen Grimeca herstellt?!
Die gibt es schon noch. Wurden halt nach der Insolvenz von wem aufgekauft. Existieren tun die schon noch.
vor 8 Stunden schrieb uLuxx:
Würde mich mal interessieren wer das ganze aufgekauft hat! :-)
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
