Nur mal so aus Interesse: Was ist denn der Unterschied zwischen dem oft gescholtenen BGM PWK Clone und dem Polini PWK?
Beim Polini steht ja sogar auf dem Schwimmer YSN...
Bei der Gelegenheit meine Schwimmerbank zum Schwimmer einstellen. Das Funktioniert ganz gut.
Bearbeitet von Friseur
vor 7 Stunden schrieb Friseur:
Kannst du mir  mal erklären wie deine Schwimmerbank funktioniert? Einfacher Anschlag?
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Schau mal im POLINI-Katalog auf Seite 275. ;-)
:thumbsup: Jo, dass ist das gleiche Prinzip
vor 7 Stunden schrieb tarek85:
Ja, es ist ein einfacher Anschlag (gerade der PWK Schwimmer ist blöd zum messen, da er auf der Unterseite gebogen ist.
Der Schwimmer soll am Anschlag anliegen, Feder in der Nadel nicht gedrückt und Schwimmernadel gerade zu.
vor 4 Stunden schrieb Schmied:
Die Erklärung zur Funktionsweise gibt auch ein 2tes Bild nicht ausreichend.
Jetzt ist aber schon klar oder? Ich hab mir auch für meine anderen Vergaser so ein Ding gebaut.
verwende Balsaholzleisten. Die gewünschte Höhe lässt sich gut mit Sandpapier einstellen ;-)
Ich habe eine Frage zu den äußeren Abmessungen des Polini PWK 30. Sind diese zum Keihin PWK 28 ident oder gibt es hier Unterschiede?
Gibts ungefähre Anhaltswerte für eine Grundbedüsung für folgende Kombi in Verbindung mit dem Polini PWK 30: RT225 mit BGM-Ansauger, 60/110er BGM-Welle, BGM-Zündung/Lüfterrad, TSR Evo, Sacchi-Knie mit Filter ?
BitteDankeProst!
Bearbeitet von BFC
Am 2.5.2017 um 23:09 schrieb BFC:
Polini PWK 30
vor 6 Minuten schrieb mrfreeze:
Ich fahr ... HD 170
Kein Verschreiber? :???:
vor 20 Minuten schrieb mrfreeze:
Ich fahr JJK mit ND 45 und HD 170 auf TSR Evo. Allerdings mit Membran.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Danke erst mal...
HD 170 ist kein Vertipper?
vor 9 Minuten schrieb BFC:
Nur mal so zum Vergleich .... das ist so, als wenn im Mikuni 30 TMX eine 400er Hauptdüse eingebaut wäre. :wacko:
vor 37 Minuten schrieb T5Rainer:
Jo, schon klar... Ich hätte jetze 135-145 getippt...
Nein 170 ist kein Vertipper. Mit TMX war auch eine 340 drin. Und nein der Motor zieht keine Falschluft!
340 würde aber einer ca.150er entsprechen und ist vermutlich immer noch zu groß.
die keihins laufen auch mit viel zu großen düsen.
da lässt du aber anständig leistung liegen
Am 6.7.2016 um 11:22 schrieb ScooterCenter Philipp:
im polini vergaser sind teilweise kürzere nadeldüsen. aktuell wohl 10 mm. im originalen keihin ist bei uns immer das 12.5 mm gewesen. mit dem kürzeren mündungsstück vom polini läuft das deutlich fetter.
von daher ist das hier wohl einen versuch für dich wert:
Nadeldüse -POLINI- Ø=32mm - h=12mm
Das ist dann auch die passende für den PWK 30 ? Ich frag nur weil da ja Ø=32 steht.
  • 4 Monate später...
kann jemand sagen auf welchen bereich die nadeldüse wirkt?
ich versuche gerade einen 30er polini auf ts1 abzustimmen.
bis jetzt alles original bis auf die größere hauptdüse.
danke.
vor 6 Stunden schrieb clash1:
Der Durchmesser der Nadeldüse wirkt im gesamten Nadelbereich d.h. ca. 1/8- bis 3/4-Schieberöffnung.
Die Länge bzw. der Überstand der Nadeldüse im Venturi nach meinem Verständnis von 1/8- bis ca. 1/4-Schieberöffnung.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 21.10.2017 um 15:49 schrieb T5Rainer:
Wenn von 1/8-1/4 wäre mir geholfen, weil wenn es im Leerlauf passt und ab 1/4 auch, ist die Möhre dazwischen immer mega Fett :-(
Für die 30er soll es die Nadeldüse sein, die hat aber nur 10 oder 11,2mm Höhe :???:
Bearbeitet von insidedev
Link nachgetragen
  • 3 Monate später...
hat jemand einen tip für einen 28er pwk bei folgendem setup?
powolotti imola, franspeed race, ram air mit tino schnorchel.
danke
Internetbedüsungen sind eh Kaffeesatz-Leserei.
- Luftfilterrung mal garnicht, mal so, mal anders
- Nadeldüsen mal so, mal anders
- Düsennadelmaße sind gewürfelt
- Düsendurchlaß weicht ab
Muffe reinschweißen, auf Prüfstand mit AFR-Messung fahren, wissen, glücklich sein. ;-)
Am besten wäre du würdest die Kundschaft bis zum Ende durchdüsen ähh betreuen Rainer :laugh:
Habe bei mir 142er HD und 45 ND im 28er Polini PWK, die Nadel vom Werk, mittlerer Clip.
Luftfilter Remote mit RamAir.
TS1 mit V4.
Frage mich ob es einen Unterschied macht ob Standart oder Linke Nummer Ansauger??   :blink:
