  • 6 Monate später...
vor 4 Stunden schrieb Big Lebowski:
Welchen Schieber/Cutaway hat der Polini werksseitig verbaut ?
Welcher Vergaser (Venturi 24mm - 34mm)?
  • 2 Monate später...
ich hab das Problem, dass mein Roller nach ca. 1 km Vollgas anfängt zu klingeln und somit auch die Leistung abnimmt.
ich habe deshalb mal den Durchfluss gemessen, bei mir kommen ca. 400 ml/min Sprit aus dem Vergaser, was laut Sticky zu wenig ist.
Der CP Vergaser hat schon 4 Bohrungen am Nadelventil. Kann man die Aufbohren? Was wird empfohlen?
auf was tippst Du als Ursache?
Wie gesagt läuft 1 km top und dann geht der Spuk an.
Bearbeitet von Friseur
Bin mal gespannt ob mir jemand den entscheidenden Tipp geben kann.
Ein Motor mit RT 195  (Polini CP 30, BGM Airbox und Brotdose) läuft wie er soll. Nach ca. 1 km Vollgas fängt der Motor an zu klingeln und verliert Leistung. Kurz vom Gas ist Alles wieder OK für 1 km.....Berg auf geht das ein bisschen schneller.
ich habe deshalb heute ein AFR Messgerät verbaut und siehe da. Plötzlich wandert der AFR Wert schlagartig von ca. 12,5  auf 18 (inkl. Zündaussetzer). Kurz vom Gas...Alles i. O..
Deshalb habe ich mir heute erfolglos die komplette Spritversorgung angesehen.
Tankdeckel, Benzinhahn, Vergaser,......
Gemacht habe ich: Tankdeckel getauscht, Benzinhahn getauscht, Leitung gekürzt, Schwimmerstand geprüft,
Bohrungen am Düsenstock gesetzt, Nadeldüse getauscht. Nadel von JJH auf JJK getauscht ohne Erfolg.
Zusätzlich habe ich Zündzeitpunkt geprüft (über das gesamte Band) und Kerze Getausch. Luftfilter gereinigt.
Im kalten Zustand ist der Motor dicht (Leak down Test). Einzige was ich mir Vorstellen könnte ist, das ein Dichtring abhebt oder ein Haarriss aufgeht,,, bei entsprechender Temperatur und Unterdruckverhältnissen
Jetzt brauch ich Euren Rat weil mir das Talent ausgeht. Was habe ich übersehen? Jemand eine Idee oder gar so etwas schon gehabt?
warum hast du die nadel denn magerer gemacht?
die zündaussetzer können natürlich auch von der zündung kommen?
was ist da verbaut?
insgesamt hört sich das nach schwimmerstand an.
schreib doch bitte mal dein komplettes setup des vergasers.
wenn du keinen anderen vergaser hast, würde ich dir einen pwk senden der funktioniert. wenn du möchtest.
vor einer Stunde schrieb clash1:
Weil ich dafür die HD größer gemacht habe
was ist da verbaut?
Ja könnte dann würde der AFR Wert aber nicht derart nach mager schnellen.
Verbaut: BGM Grundplatte mit leichtem Inderrad und BGM CDI. NGK Kerzenstecker (funkentstört) und nagel neue Bosch W2cc Kerze
CDI kann ich aber auch noch mal tauschen - habe Ersatz im Lager
Ich hatte den Vergasser bis gestern Abend auch als Ursache gesehen. deshalb hab ich das auch hier gepostet.
Würde der Schwimmerstand aber zu niedrig sein, dann müsste der Motor ja gar nicht richtig laufen.  Der läuft aber Tipptopp....bis das Theater los geht.
Polini CP 30
ND 38
HD 118 =>122 => 125 (Achtung ich saug über BGM Airbox). 125 ist schon fett
125 => Nadel von JJH auf JJK
12er Nadeldüse
Ich hab hier im Forum mal gelsen, dass jemand ne Bohrung oder was ähnliches in die große Verschlusssraube der Vergasserwanne gesetzt hatte. Ich finde es aber nicht mehr.
vor 11 Stunden schrieb Friseur:
hau den scheiss vergaser in die tonne und kauf was gescheites.
meine theorie ist ,dass da ab und an der schwimmer klemmt. entweder er läuft über oder er läuft leer.
verbau lieber einen 28/30phbh bauernvergaser anstatt so chinaschrott
Bearbeitet von gravedigger
  • 10 Monate später...
Hi everyone,
I'm playing with my first Polini carb, courtesy of SCK, and cannot find much info on other websites so your details are very welcome.  Today is my first day out with a new motor, which is a completely new arrangement for me, meaning that I'm trying to jet it in form first principles; marked throttle housing, choke tests, trial and error (open ear, etc.).
The carb is a 34mm and the motor is a Mugello 293cc, initially running on a JL3 Curly but this may change as the stinger is quite small for the cc (concern about heat build-up but will monitor).  The port durations are set roughly to SIL IV spec.
The N68E standard needle was rich, I've tried the JJH (T2) and that was rich on progression to/through mid-range so will now try the JJK.  Pilot is currently at 45 (seems OK for now) and main at 135 felt lean once through mid-range so will stick a 145 in it and see how that feels.... fingers crossed.
Anyway, nice to read what others are running and I'll keep an eye on the forum.
Cheers all.
Adam
Hmmm, looks like I'll be trying something else too as the range of BGM needles that I have all seem to have quite small tip diameters.  I'm used to Dellorto needles so will need to read up on what Keihin / Polini have to offer.
  • 4 Monate später...
Hat jemand mal beide Hersteller gefahren, also Keihin und Polini?
Ist der Polini auf Keihin-Niveau oder nicht?
Auf rumbohren am Vergaser hab ich keinen Bock mehr.
@gravedigger: deine Meinung oben hab ich zur Kenntnis genommen. Dellorto kommt aber nicht mehr in Frage.
vor 1 Minute hat ace folgendes von sich gegeben:
Ein Spezl fährt den Polini und ist eigentlich nur am Jammern und will auf Mikuni o.ä. wechseln. Tu mal besser Qualität shoppen.
Gerade eben hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der @vnb1t hat den Polini nach TS1-Klemmer-Orgie gegen orig. KEIHIN getauscht.  KLICK :whistling:
jo 50€ am Vergaser gespart, dafür aber 10 Stunden mehr geschraubt... Trotzdem den "teureren" Vergaser gekauft und zusätzlich noch einen Wiseco TS1 Kolben und ein neues Peuellager oben. Hier hat sich der Schwabe sauber geärgert :censored::censored:
vor 7 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
mach doch was du willst.
fährst ja eh nicht und da würde auch der oko/koso reichen.
Ich bin mit meinem 30er Polini sehr zufrieden, werde aber in Zukunft nur noch Keihin verbauen.
Das liegt aber nicht an der mangelnden Qualität sondern daran das der Polini nochmal andere Nadeln und Düsen braucht als der Keihin.
Die Auswahl an Abstimmungsteilen wird somit immer größer.
Auch beim Keihin wirst du nicht ums bohren kommen. Je nachdem worauf der gefahren werden soll.
Ich fahre schon lange einen Keihin PWK28 auf Monza mit KRP3 und da hab ich keine Probleme mit Spritnachlauf oder Ähnlichem. Bin eigentlich immer recht fett unterwegs. Aber ich fahre ja auch nicht so viel ;-)
Wie bereits geschrieben bohre ich nicht mehr an Vergasern rum.
Guten Abend.
Könntet ihr mir bitte eine Anfangsbedüsung für folgendes Setup empfehlen:
RT 225
LTH Ansauger mit Membran
Keihin PWK 28
BGM Ansaugschlauch incl. Filter
derzeit ist der PWK folgend bestückt.
ND 45
HD 122
JJK 2. Clip
Problem derzeit: Nachlaufen der Drehzahl im Betriebswarmen Zustand. Im Standgas neigt er zum leichten verschlucken bei der Gasannahme.
Vielen Dank schon mal!
Hallo Zusammen,
ich wollte wegen Blowback meinen SI24 gegen einen Polini 30 tauschen. MRP Drehschieber ASS ans Sprint Gehäuse montiert - BGM 177 mit 60er Welle - und den 30er nach Schwimmerstandeinstellung montiert. Nach ein paar mal Runtertreten springt der Motor an, bleibt mit ein bissl Gas auch am Laufen. Nach kurzer Zeit aber beginnt er hochzudrehen und lässt sich nur noch durch ziehen des Kerzensteckers abstellen.
Bedüsung hab ich zur Sicherheit dann mal auf ND55 und HD 145 gewechselt, Nadel JJK. Es bleibt aber beim selben Problem mit dem unkontrollierbaren Hochdrehen. Was mach ich da verkehrt?
Vielen Dank!
