,1456924437788.thumb.jpg.a1bb32e7da3e513c1456341949546.thumb.jpg.c897d212c32e105bIMG_20160224_124408.thumb.jpg.2b45e705e4
.Hallo.Wurden diese Griffe nur für die Deutschen hergestellt?
Sie sind selten und es gibt keine Replikas?Welche Modelle??
Gruss
 Danke,
und gibt es Replikas??
Bearbeitet von lindethalrally
Es gibt sehr gute Repros für günstige 17 Euro das Paar.
Wurden nur bei den deutschen Modellen verbaut..., bei VNA,VNB (125/1-125/2), GS3, GS4,T4...
Dennoch ein schöner Griff den Du hast. Würde es die Griffe nicht schon geben, ein perfekter Mustergriff
danke dir.die frage, wie bekommt man so ne alten Griff ab von dem Rohr
Ich würde es mit (mäßiger) Wärme probieren. Dann mit einer Spritze und spitzer Nadel Wasser o.ä. unter den Gummigriff bringen. Jetzt massieren, dass es sich verteilen kann. Danach evtl. von der offenen Seite mit einem dünnen Draht zwischen Griff und Rohr versuchen, mögliche Anhaftungen lösen.
Das gilt natürlich nur für den Fall, dass der Griff nicht bei der geringsten Bewegung einreißt.
ja danke Dir,sah halt alles etwas alt und fest aus.
aber als ich es dann einfach versucht hab ging er doch ohne Mittel ab
der eine ist nur recht patinös
IMG_20160306_161227.thumb.jpg.6eb6f483eaIMG_20160306_161159.thumb.jpg.73e7e3df94
