Zu den ital Papieren hab ich noch das .Da steht auch der Kaufpreis drin.
und es ist vom Automobilclub Italien.
Kann mir bitte jemand das Papier erklären?!
IMG_20160308_123721.thumb.jpg.edaaae332bIMG_20160308_123801.thumb.jpg.69d9b0c091
Also meine Karre wurde 2012 hier zur §21 gebracht. Zwar nicht von mir aber ich habe alle Unterlagen da. Wenn dir das hilft, können wir die Sachen mal zusammen durchgehen und vergleichen.
Herbert wird mit Sicherheit auch schon mal eine Lami in Köln zugelassen haben und kann bestimmt Tipps geben.
vor 53 Minuten schrieb hellsfuffi:
Eine ? :-)
vor 1 Stunde schrieb lindethalrally:
Es handelt sich um eine offizielle Bescheinigung des Automobilclubs von Italien, Provinz Bari, für ein Motorrad (Motorroller) und den Angaben des Eigentümers Gaetano Mazza, geboren am 25.8.1924 in Canosa in Apulien, dort wohnhaft in der Straße D. Crimani, Nr. 6.
Preis des Kraftfahrzeuges: 205.000,- Lire (nach dem damaligen Wechselkurs von 1970 dürften das damals ca. 1.300 DM gewesen sein).
Datum der Erstzulassung: 6. Februar 1970
Blablabla.........
Unterschrift
Bari, am 06. Februar 1970
Bearbeitet von Dirk Diggler
Nach meinem Kenntnisstand, ist dieses Pergament bei dem Versuch der Zulassung in Ara agrippina agrepinensis eher kontraproduktiv, obwohl wie der Name schon sagt römische Kolonie.:muah:
die Kölner sind bescheuert was die Zulassung angeht,das weiss ich alles Kölner leider auch.Herbert weiss aber auch,dass es in ganz Deutschland schwer ist ne 21
zu bekommen.
Es ging mir gar nicht so sehr um die Zulassung.Ich wollte erstmal wissen was ich da für ein Papier hab und wozu  die Italiner  dieses brauchen.Hat er nur die Bedeutung,dass man Mitglied im Club ist.oder brauch man es für die Zulassung.?
Einen reinen Lambrettaclub gab es wohl nicht in Italien?
Bearbeitet von lindethalrally
vor 3 Minuten schrieb lindethalrally:
Herbert weiss aber auch,dass es in ganz Deutschland schwer ist ne 21 zu bekommen.
Das sind zwei völlig verschiedene Vorgänge:
- § 21 Gutachten gibt's beim TÜV (bzw. DEKRA in den neuen Bundesländern)
 (das ist keineswegs schwierig zu bekommen)
- Zulassung macht die zust. Behörde
 (da kann bisweilen der Amtsschimmel wiehern)
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
Leider macht der TÜV (oder Dekra) hier die §21 nur auf Anweisung der Zulassungsstelle. Dh man muss da erst vorstellig werden.
vor 8 Minuten schrieb hellsfuffi:
Schon möglich, aber diese "regionale Besonderheit" trifft eben nicht auf "ganz Deutschland" zu.  :whistling:
vor 29 Minuten schrieb lindethalrally:
Herbert weiss aber auch, dass es in ganz Deutschland schwer ist, ne 21 zu bekommen.
Das Dokument oben ist der Besitzbogen,
Aus dem geht hervor auf wem das Fahrzeug Angemeldet war, wem es gehöhrt. Zumindest solange es in der PRA eingetragen war, also solange dafür die Besitzsteuer bezahlt wurde.
unbedingt aufbewahren, auch den Fahrzeugschein (libretto di circolazione).
Das gehört zum Fahrzeug wie der Originallack.
vor 25 Minuten schrieb Werner Amort:
Das ist mal ein Wort,vielen dank.Da musste doch ein grössere Sinn dahinter stehen.!!!!
Diese schöne italienischen Papiere und das Nummernschild will ich auch nicht opfern
ausserdem ist den Italienern  ein Roller ohne italienische Papiere und Nummernschild nämlich nicht viel wert.
Man muss halt irgendwie Deutsche noch dazu machen
vor 1 Stunde schrieb hellsfuffi:
in köln vorstellig werden......die lassen ne 21 gar nicht erst zu.
mir haben die sogar ne 21 vor 2 Jahren ungültig gestempelt.
Ich musste da mit ner anderen 21  über nen Freund nach Düsseldorf  ausweichen
ich kann mir nicht vorstellen ,dass sich das geändert hat,schön wärs
Stimmt
vor 14 Minuten schrieb lindethalrally:
Ja genau, wenn da sogar noch das nummernschild vorhanden ist könnte man die damit hier sogar wieder anmelden und mit der Nummer von 1970 zirkulieren!
Ohne kannman sie eigentlich überhaupt nichtmehr anmelden. Bzw nur über Deutschland.
Bei einer Dl 200 macht die aktive alte Nummer anstelle eines modernen EU Nummernschildes sicher 2000 € des erzielbaren Preises aus.
vor 2 Stunden schrieb lindethalrally:
http://www.lambrettaclubitalia.it/
Wozu brauchst du den? Wenn du tiefer in das Lambretta Thema eintauchst, sollte der LCD dein erster Ansprechpartner sein.
http://www.lambretta-club-deutschland.de/
vor 18 Minuten schrieb lindethalrally:
Soviel zum angeblichen Kölner laissez faire.... :-D
vor 49 Minuten schrieb Werner Amort:
Ja was will man auch machen ohne Zulassung,da spinnen die Italiener noch mehr als die Kölner
Das Nummerschild ist heile aber recht verblasst
Hier in Deutschland müsste man ein neues haben oder Farbe nehmen
Was sagt die italienische Polizei zu solchen alten Kennzeichen?
In einen Lambrettaclub geh ich wohl auch mal wenn ich mehr Zeit habe.
vor 36 Minuten schrieb hellsfuffi:
Schon klar - aber hier ging es ja um Köln.
Nein, mir ging es um die Korrektur der falschen Aussage, daß es in ganz Deutschland schwierig sei ein §21-Gutachten zu bekommen. ;-)
mehr Tips gehn nun nicht mehr ;-)
vor 4 Stunden schrieb lindethalrally:
Muss man halt nachmalen, kein Problem. Wie gesagt ich würde mir die Dokumente und das Nummernschild auf keinem Fall abnehmen lassen für die neue Zulassung. Auch wenn sie nicht mehr aktiv sind werten Sie das Mofa enorm auf.
Am 8.3.2016 um 22:45 schrieb T5Rainer:
vor 22 Minuten schrieb lindethalrally:
 Jockey macht doch auch keine mehr
Mein Spezialist zu dem alle gefahren sind ,darf auch nicht mehr
Die Gutachter sind doch nochmal extra angewiesen,keine mehr durchgehen zu lassen..
Jetzt noch mal klar und weil es exakt so ist, wie T5-Rainer schrieb.
§21 macht der TÜV und in Baden-Württemberg (keine Ahnung wie es in den anderen Bundesländern ist) ist ein Gutachten nach §21, durchgeführt durch z.B. den TÜV-Süd, überhaupt kein Problem. Ich habe letztmalig 2015 ein Gutachten nach §21 bei meiner Li, Serie2 machen lassen und diese anschließend ohne Probleme zugelassen.
Ich spreche von der bloßen Durchführung der Prüfung nach §21, nicht von dem Ergebnis, welches natürlich Feststellungen durch den TÜV enthalten kann. Wenn jedoch das Fahrzeug den allgemein gültigen Verkehrsvorschriften entspricht, alles da ist wo es sein soll und was der Prüfer so sehen will, dann geht man mit der §21-Prüfung zur Zulassungsstelle und bekommt den Bock i.d.R. dann auch ohne Weiteres zugelassen. Zumindest hier in Ba-Wü.
vor 1 Stunde schrieb Dirk Diggler:
Und genau so ist es in Köln (ich will noch nichtmal sagen in NRW) leider nicht. So wie Du es beschrieben hast, war es vor 20 Jahren auch in RLP, als ich noch da gewonht habe. Das hilft dem Lindenthalrally jetzt allerdings auch nicht weiter. Es sei den man legt dem Wrobel ausreichend Kohle auf den Tisch, dann gehts.
Bearbeitet von hellsfuffi
doch wenn es noch in Badenwürtenberg möglich ist,dann wär da doch schonmal ein Wort..(wir sprechen hier von Blinkeraustragungen)
In Bayern scheint da wohl nicht mehr viel zu gehen
Vor sieben ,acht Jahren sind schon nicht wenige noch nach Bayern ausgewichen
Oder ich  schweiss/schraub einfach vorne und hinten ein paar dicke Blinker dran,80iger style:cheers:
Hast eigentich recht,aber so wär ich nie drauf gekommen..
und die schöne DL wär vielleicht ein Tretroller geblieben
    • Lieber @Guido264   Schön dass du hier im Forum gelandet bist und auch direkt in der richtigen Kategorie.  Wie @t4. bereits ausgeführt hat raten wir dir hiermit vom Kauf dieses Fahrzeuges unter gegebenen Voraussetzungen ab, da die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Wertverlustes deiner Investition zu erwarten ist.  Ebenso ist zu erwarten, dass der technische Zustand den Standards der Hauptuntersuchung bzw. Einer Nutzung über wenige Tage hinaus standhalten wird.  Wir raten dir hier im Forum den Martkplatz im Auge zu behalten, oder ggfs ein Gesuch zu eröffnen, wahrscheinlich wirst du dann nach evtl. etwas Wartezeit wesentlich mehr Freude für das ausgegebene Geld erhalten     Beliebte, aber auch teure Modelle wären zB eine Sprint Veloce, GTR, GT oder Sprint, ebenso brauchbar sind oft auch die spanischen Motovespa Derivate   Halte uns gerne auf dem Laufenden solltest du weiterhin Hilfe benötigen.    frohe Ostern
    • Sieht nach mehreren Baustellen aus. Vergaser/Wanne, Kupplungsarm und Simmerring unterm Polrad.
    • Natürlich erlaubt und völlig ok. Aber irgendwann hat es halt einen Bart - da kann der Einzelne natürlich nix dafür 🙂
    • Man sollte, wie bei allen gut gemeinten Ratschlägen und Tipps, auch was Newbies und Nicht-Newbies angeht, diese als Angebot sehen. Angebote kann man annehmen oder es auch bleiben lassen.   Und es ist nicht so ungewöhnlich, dass Menschen Fragen stellen, zig Antworten bekommen wie "die Herdplatte ist heiß und fass diese nicht an" oder "Asia-Karre und kauf lieber nicht" und sich anschließend trotzdem anders verhalten. Ist erlaubt und völlig o.k.   Mit den etwaigen Konsequenzen muss dann derjenige leben, der sich so entschieden hat, wie er sich entscheiden wollte.   Und wenn jemand an die Vespa 150 Sprint T4 aus den Messerschmitt-Werken glauben möchte, dann bitte (gerne).   Ich habe gerade eine V98 mit mandelförmigen Augen in der Mache und schlage die FIN ein. Stört mich bitte nicht.
    • Für mich noch immer die Super Corsa - original
