vor 13 Stunden schrieb HerbertK:
ich kenne mit deiner zusammen 3 DL200, eine steht zur Zeit im Verkaufsraum vom Scooter Center die andere irgendwo in Brühl. Ja ich habe das indische Ding verkauft und mir eine sehr seltene verry rare Erstserie Frame Breather geholt:-D
20151010_141115.thumb.jpg.e0f1a6203bbcf0
die im  Center wird zwar auch nicht direkt gefahren,auch mehr Sammlerstück.Direkt in Köln gibt vielleicht nur eine.Hier ist das Wetter auch zu schlecht.Man solllte die Schönen besonders die gelben Roller alle nach Südtirol geben da ist das Wetter und die Gegend einfach schöner.Herbert jetzt hast du endlich mal ne vernünfigen Roller,wurd auch Zeit,obwohl man muss da bestimmt ganz schön was am Motor machen ,sonst ist es wohl auch eher ein Tretroller..
P.S .Ist der hier auch O-Lack?
Bearbeitet von lindethalrally
vor 2 Stunden schrieb lindethalrally:
die im  Center wird zwar auch nicht direkt gefahren,auch mehr Sammlerstück.Direkt in Köln gibt vielleicht nur eine.Hier ist das Wetter auch zu schlecht.Man solllte die Schönen besonders die gelben Roller alle nach Südtirol geben da ist das Wetter und die Gegend einfach schöner.Herbert jetzt hast du endlich mal ne vernünfigen Roller,wurd auch Zeit,obwohl man muss da bestimmt ganz schön was am Motor machen ,sonst ist es wohl auch eher ein Tretroller..PS ist der hier auch O-Lack?
Ich hatte noch nie vernünftige Roller weil die gleich ziemlich schnell umgebaut/umlackiert und GEFAHREN wurden. Mit Stehzeug kann ich nichts anfangen. Und ja da wird jetzt ein ganz schöner Motor eingebaut :-). Die DL oben ist Olack mit einem schönen großen Loch in der rechten Seitenhaube hehehe
Bearbeitet von HerbertK
ObIMG_20160312_144459.thumb.jpg.74787c1825 das Rücklicht jetzt original ist weiss ich immer noch nicht
Rücklicht und Glas passt. Das ist original. Repros mit CEV Schriftzug gibt es erst seit Neustem. Ich habe das gleiche Glas wie du NOS. An meiner DL war ein komplettes NOS Rücklicht verbaut, die Gläser sehen aus wie deines, das Gehäuse auch. Replika Gehäuse haben keinen so schönen Reflektor, das ist nur eine flaches verzinktes Blech.
Bearbeitet von swissscooter
Dann ist ja gut,dann danke ich nochmal lammygreg für die gute Ware
vor 22 Stunden schrieb lindethalrally:
  • Jetzt bring die schon auf die Straße!!! Hier ist das Wetter auch schön und du lebst in der nördlichsten Stadt Italiens. Vom Rumstehen wird die auch nicht besser. Die will bewegt werden. Einen schönen Nebeneffekt hat das dann auch noch, du machst noch mehr Leuten die Nase lang ;-):-D
Ja du hast recht.Ich danke für die Aufmunterung:Ich hab letztens einen italienischen Sx 200 Motor verkauft, den wollte ich eigentlich hierfür aufbauen lassen. Ich will  diesen Motor doch sehr schonen,Ich hab nur diesen und halt Matching Numbers.Vielleicht habt ihr noch nen Tipp.Ich denke BGM Zylinder,dann  aber welche Kurbelwelle und welchen Vergaser, vielleicht noch Übersetzung??:Ich will keine Berabeitung des Gehäuses :Vielleicht sollte ich den Motor auch einfach so lassen und  zum laufen bringen.Ich denke geöffnet werden muss er wohl
Entweder ist der Kickstarter oder die Aufnahme hierfür nicht in Ordnung,oder beides
Danke
P.S.Ja hier waren den Römer und ich hab sie auch aus Rom bekommen.Typisch italienisch ist sie von Rom auf nem offen Abschleppwagen hierher gekommen,lieblos hinter die Fahrerkabine gebunden und davor Stand ein altes Alfacabriolet.Abgeladen hat sie dann ein 60 Jahre alter Itaiener , seitlich kopfüber aus fast 2 Metern:Dafür hat der Transpot auch nur 200€ gekostet:Der Verkäufer aus Rom war aber sehr nett;er hatte mit dem Transport nichts zu tun:Ich sollte unbedingt mal vorbei kommen und ne Tour auf seiner Lambretta durch Rom machen
vor 23 Stunden schrieb lindethalrally:
....Hier ist das Wetter auch zu schlecht.Man solllte die Schönen besonders die gelben Roller alle nach Südtirol geben da ist das Wetter und die Gegend einfach schöner...
sehr vernünftige Einstellung.
zum Motor,
das Gehäuse würde ich auch nicht Bearbeiten...
Indischer Gusszylinder 66mm Mugellokolben 26-28erPWK und Ancillotti, macht schöne 14-16PS am Rad.
70mm Kolben, oder Mugello oder BGM ein bissl mehr. je nach Luftfilter auch.
separate originale Luftfilterbox mit Karteinlass oder 50mm Rohr zum Rahmenbogen und fertig.
ist alles schön rückrüstbar und man kann locker mit dem heutigen Verkehr mit.
Zündung Elektrik Kupplung usw kann dann auch alles original bleiben...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 12 Minuten schrieb Werner Amort:
zum Motor,
also kein Vergaser oder Kurbelwelle:Ich brauch auch nicht soviel PS.Aber ich bekomm Zylinder Vergaser und Kurbwellwelle bis ca 20 PS eingetragen:Die Frage ist .ist es besser sowas nicht eingetragen zum bekommen;für eine späteren Wiederverkauf,oder ist es besser??
Meine O'Lack SX200 ist mein Langstreckenroller. Habe eine Varitronic, neue Welle, einen indischen Stage 4 mit vernünftigen Kolben, alle Lager, Verschleißteile wie Kette, Kettenspanner Ritzel, Crownwheel etc. erneuert und ein SH22 Gaser verbaut. So fahre ich an die ELs, war schon in Südfrankreich...
Optisch ist das 100% Original, alle Maßnahmen wären theoretisch rückbaubar.
Genau so so werde ich auch meine TV200 aufbauen. Zuverlässige 100km/h sind das Ziel.
ich persönlich würd bei so einem Roller keinen anderen Vergaser oder Zylinder montieren. Die Verschleißteile neu und den Motor optimieren reicht. Mit zu viel Bums überforderst du die vordere Bremse. Diese ist die Achillesferse der 200er. Mit anderem Zylinder und Vergaser muss meiner Meinung nach die innenliegende Scheibenbremse durch etwas modernes ersetzt werden. Das ist natürlich nur meine Meinung. Setup maßgebend ist nicht was kann ich da für Zylinder draufstecken, sondern was kann ich mit den originalen Bremsen vernünftig verzögern.
Reicht ja auch um vom Hotel zum Veranstaltungsplatz zu fahren :-P
Bearbeitet von Schmied
Smiley geändert damit sich Swissi nicht ärgert :-)
vor 11 Minuten schrieb Schmied:
Reicht ja auch um vom Hotel zum Veranstaltungsplatz zu fahren :-D
:-D und von zuhause zum Hotel. Wir reden hier vom Fahren und nicht welche Art zu nächtigen der Fahrer bevorzugt:gsf_tumbleweed:
vor 2 Stunden schrieb swissscooter:
immer diese minderwertige itaienische Qualität...:cool:dann hast du bei deiner SX ne andere Scheibenbremse?Ich denke die Scheibenbremse muss dann bestimmt auch gemacht werden,Verschleissteile etc,oder wie orginal muss die von innen bleiben??Kann man bei großer in Anspruchnahme nicht einfach die Scheibe öfter mal wechseln.?
vor 1 Minute schrieb lindethalrally:
Mit Scheibe meine ich die ganze Scheibenbremse. Diese ist bis auf kleine Details identisch bei allen 200er (plus die TV175 S3).
Kenne keine originale Scheibenbremse die richtig beißt. Zu heiß wird sie auch sehr schnell. Die Bremse ist schlicht ein Konstruktionsfehler. Wenn sie gut bremst, bleibt sie auf dem Niveau der Trommelbremse.
Ich habe die originale Bremse optimiert, Luftleitblech (vermutlich mehr Show als Nutzen) und auf Reversepull umgebaut. Wichtig ist eine steiffe Bowdenhülle (die aus den zu kaufenden Sets sind zu schwach, dann lieber die Originale behalten), sonst bleibt der Druckpunkt schwammig. Gute Bremsbeläge, der Durchmesser muss meist leicht verringert werden, dass die Beläge frei sind. Die Scheibe selbst kann bleiben. Mache lochen die selber. Wird aber keinen Einfluss auf das Bremsverhalten haben, behaupte ich jetzt mal.
Repro Scheiben (also nur die Scheibe) passen nie sauber. Entweder fehlt die Nut für den "anti rattle Clip" oder der Durchmesser der drei Löcher für die schwimmende Aufnahme stimmen nicht sauber. Ohne anti rattle Clip bremst sie auch besser, weil die Scheibe freier schwimmt. Das klappern der Scheibe ist aber nicht jedem sein Ding (ich hätte auch Angst, dass die Bolzen der Scheibenlagerung einlaufen. Diese Bolzen sind eingegossen. Sind diese eingelaufen, ist die ganze Bremse Schrott).
ok,ich hab es eingesehen.Ich drossel sie runter auf 6 PS,
oder ich tausch sie doch gegen ne Rally:cheers:
vielleicht ist sie doch nur zum anschauen..
P:S:
Hast du die Felge bei deiner TV
nehmen können?
P:S:
nehmen können?
Felge passt :-). Momentan ist mir noch eine TV175 mit Seitenwagen dazwischen gekommen!
Zum normalen Fahren ist der originale 200er Motor absolut ausreichend. Ich würde den auch ersteinmal nur überholen. Läuft dann auch absolut zuverlässig. Bei der originalen Scheibenbremse kann ich Swissi nur beipflichten. Verzögert hält ist aber tatsächlich ein Konstruktionsfehler das Ding. Das der eine Belag die gesamte Scheibe gegen den hinteren Belag drückt funktioniert in der Praxis leider nicht optimal. Man bekommt sie aber so hin das sie es so naja tut. Dann sollte die Hinterradbremse aber wenigstens ordentlich beißen. Was ja auch nicht immer so auf Anhieb klappt. :crybaby:
Lambtetta halt. Die Harley des kleinen Mannes:muah:
Hätte ich das doch vorher gewusst,dann hätte ich sie in Rom gelassen...
anschauen ist dann doch viel besser und sicherer:-P
Ich bin bis jetzt auch nur einmal Lambretta gefahren
und das war ein Vorführmodell im S.Center mit ca 20Ps
Das war ne Indische .Ich weiss aber nicht mehr, ob die ne hydraulische Scheibenbremse hatte.
Bezüglich der Scheibenbremse würde ich behaupten, dass diese wenn korrekt eingestellt und gewartet ist auch eine adequate Bremsleistung bei der anstehenden Leistung des O-Motors bringt. Der statische Bremspad muss halt im Rahmen der Wartung justiert werden.
ich habe in letzter zeit 2 scheibenbremsen überholt und beide bremsten deutlich besser als eine gute trommelbremse.
neben dem was swissi schon geschrieben hat, sollten sinterbeläge verbaut werden. erkennbar an der rötlichen färbung des belags.
ausserdem habe ich die scheibe mit 40er schmirgel behandelt und natürlich mit bremsenreiniger entfettet.
unser präser fährt in seiner jet 200 auch die beläge und die beißt auch erstaunlich zu.
Jungs ihr macht mir Hoffnung.
da wird mein Vespaspezialist ja einiges zu tun haben:-D
Ich werd ihm dann beratend zur Seite stehen..
man sollte ja eigentlich mehr vorne Bremsen,bei ner DL dann vielleicht mehr hinten..,
oder sehr vorrausschauend fahren
vor 5 Minuten schrieb lindethalrally:
da wird mein Vespaspezialist ja einiges zu tun haben... ich werd ihm dann beratend zur Seite stehen..
Alles wird gut - besonders, wenn zwei derartige Spezialiste sich der Sache annehmen. :thumbsup:
vor 13 Minuten schrieb lindethalrally:
oder es richtig machen....
wenns gar nicht klappt gibt es ja noch den Lambretta-Notrufdienst:-D,
oder an den Bock an die Ecke stellen..
Sind die Hauptständer eigentlich allgemein schlecht,oder ist das nicht die
Quali wie die Bremsen..??Ich denke der muss auch nicht original sein,wenn man ihn ersetzt
Du kommst vom Hölzchen zum Stöckchen in den Wald. Richte dir erstmal ne kleine Werkstatt ein besorge dir den Sticky und das Spezialwerkzeug pö a pö dann strippen und Aufbauen. Einen Kippelmotorschrauber würde ich auch nicht dran lassen, dann lieber jemanden den Motor zum überholen abgeben sooo teuer ist das auch nicht aber sicherer das alles wieder an seinen Platz kommt.
vor 10 Stunden schrieb HerbertK:
ich werd mal sehen.Nur wer macht in Köln Lambretta Motoren?
vor 12 Stunden schrieb clash1:
40er Schmirgel hatte ich nicht..... bei der nächsten Revision kommt das dann auch mal zum Einsatz;-)
vor 11 Stunden schrieb T5Rainer:
....nachdem du dich offensichtlich eh nicht selber schraubermässig mit der Kiste ausseinanderzusetzen willst und nen "Spezialisten" ranlässt, würde ich an deiner Stelle in Erwägung ziehen, den ganzen Bock zum wirklichen Spezialisten zu stellen und da eine komplette Konservierung / Motorüberhohlung machen lassen. Kostet halt was - allerdings sind die Chancen geringer, dass dabei was verpfuscht wird.
