Hallo, ich habe heute beim Einbau des Lagers der Antriebswelle auf der Schaltrastenseite das neue Lager zerstört. Hat jemand einen guten Tipp für mich wie man das am einfachsten bei einer VNB5T einbaut? Ich habe die Rollen mit Lagerfett reingeklebt und dann das Lager in das angewärmte Gehäuse eingesetzt. Aber leider sind zwei Rollen umgefallen und alles hat sich verkantet.. Gibts das Lager vielleicht auch in geschlossener Form? Wie baut ihr das immer ein? Ich habe Angst nochmal ein Lager zu zerstören, kostet immerhin 30euro..
Ist wirklich sehr mühsam das ganze
Ich habe das bei meiner VBB damals auch neu gemacht und hatte nach ca. 4000km einen Getriebeschaden weil dieses Lager Schrott war.
Keine Ahnung ob es das jetzt schon in vernünftiger Qualität gibt.
vor 16 Stunden schrieb Pk50 Xl:
Ja, z.B. ==> hier
Gehäuse in den Backofen, Lager über Nacht ins Gefrierfach, Lagersitz mit Flamme nachwärmen, danach fällt das Lager fast von alleine rein.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ja, eigentlich sollten Lager immer fast reinfallen wenn die Temperaturdiffernz stimmt. Wichtig ist, dass das Lager sehr sehr gerade eingeführt wird. Sobald das Teil minimal Schräglage bekommt, wird es sich verkeilen. Bloß nicht mit Kraft/Gewalt arbeiten, immer schön sachte. Das richtige Fett hilft hier auch sehr. Es gibt da schon spürbare unterschiede. Man braucht ein richtig klebriges, dickes Fett, und davon bloß nicht zu wenig. Gerade wegen der wärme wird ein zu dünnes Fett schnell mal zu weich und hält garnix mehr. Ich hab mit dem Lager auch shcon so meine Problemchen gehabt, aber mit der korrekten sauberen Vorbereitung ist es kein Problem und sobald die Welle drin ist hat mans ja geschafft.
Ja kein Fett auf den Lagersitz sondern auf die Innenlauffläche des Lagers so hab ich es gemeint, eben um die Lagerrollen zu halten, darum gehts ja in diesem fred, dass er Probleme hat, weil die Rollen nicht gehalten haben und sich alles verkeilt hat und ende. So verstehe ich ihn jedenfalls
Bearbeitet von speedjoergi
Am 7.3.2016 um 11:15 schrieb BABA'S:
Ja, z.B. ==> hier
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hast du da erfahrung damit?
Getriebeschaden wegen defektem Lager ist halt sehr doof (spreche da aus Erfahrung)
Bearbeitet von Pez
Verbaut schon, erFAHRen noch nicht. Das Lager macht aber einen absolut wertigen Eindruck, kein Vergleich zum indischen Nachbau.
==> Meiner Meinung nach das Beste, was man derzeit bekommen kann !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das sieht auf jeden Fall um Welten besser aus, als die üblichen verdächtigen die man in fertigen Sets bekommt. Bei denen ist ja meist nichtmal der Lagerkorb richtig gebogen... Gut zu wissen, kannte das BGM Ding noch nicht, schaue iwie immer nur bei sip
Moin, ich hab noch ein Lager in neu, gebe ich dir für die Hälfte wenn du es noch brauchst... Schick mir am besten die sck Nummer, zum Abgleich,
grüsse und viel Erfolg.
...seit ich das Lager toolkit vom bloodmario habe gehört das Thema Schweißausbrüche bei lagerwechsel der Vergangenheit an, kann ich dir nur ans Herz legen, über die Anschaffung von Lagereinziehgedöns nachzudenken...
