Ich hab durch ein verdächtiges Klicken beim Drybuilt an meinem Motor vorher folgendes Problem festgestellt:
Die Feder, die das Kickerritzel vom Primär wegdrückt ist ja über eine Scheibe vom Lager geschützt. Diese Feder verfängt sich aber anscheinend im Seegering der Primär und dreht dann mehr oder weniger freiwillig mit. Das will ich so nicht lassen und ist glaub ich auch nicht Sinn. Hab ich dann mal befreit, aber nach paar Mal reindrücken und bisschen an der Primär drehen verfängt es sich wieder. Die Feder war neu. Ist das bei dem Reprozeug standard? Besser ned gebrachte originale nehmen? Oder kann des auch an was anderem liegen?
Ersetzt hab ich noch gar nix. Gestern festgestellt und erst mal überlegt ob ich das Problem sein könnte. Muss mal schaun ob ich noch so ein Blech und eine Feder rumfliegen hab.
verstehe garnicht, wie sich die Feder im Seegerring verfangen kann. Wir reden vom kleinen Sprengring der den Kuplungskorb hält, richtg? Weil der sitzt doch ganz unten am Lagerinnenring, wieso kommt deine Feder so weit runter? Die müsste doch deutlich höher sitzen, oder hab ich gerade einen Denkfehler?
Die zweite Windung der Feder streift den Seegering, da sie ja helixförmig nach innen läuft, gibt es das Streifen 1x pro Umdrehung, was eben das Klicken verursacht. Drücke ich das Kickerritzel etwas tiefer als es normal sitzt, wird die entsprechende Federwindung so auf den Seegering gedrückt dass sie sich komplett "verfängt".
Feder ist vom SIP.
hmmm also echt seltsam. Ich geh mal davon aus, dass du sie richtig montiert hast, also großer Durchmesser am Lager. Ich verstehe nicht warum deine zweite Windung so eng ist. Hier auf dem Foto sieht man ja wo die 2te Windung sein sollte, etwa vom Durchmesser her über den Kugeln des Lagers und zudem schon etwas höher als das Lager selbst womit es kaum mehr an den Sprengring kommen kann. Mach mal ein Foto wie das bei dir aussieht, ich peils nämlich nicht
https://www.vespaonline.de/attachment/82548-img-1706-jpg/
vor 5 Minuten schrieb speedjoergi:
und ich seh gerade das der Kollege auf dem Foto sogar vergessen hat diese Scheibe zu montieren die unter der Feder sein sollte
Kann auch ein Erstserienmotor sein, da ist das anders gelöst.
ja, stimmt, könnte ein anderes System sein, bin jetzt auch nicht ganz sicher was ich da sehe. Egal, Themenstarter, bitte mal ein Foto einstellen wie das bei dir aussieht, deine Feder müsste ja ziemlich platt gedrück und sehr eng aussehen
vor 1 Stunde schrieb heizer:
würde auch drauf tippen dass die feder falschrum montiert ist
Da stimm ich dir zu! Anders kann die Feder ja nie und nimmer streifen. Oder ist von haus aus schon eine ganz falsche Feder drin?
MfG Fox
Bild kommt. Zu blöd die Feder einzubauen bin ich zum Glück noch nicht. Würde ja auch dann gar nicht mit dem Blech am Lager zusammen passen. Ist eine SIP-Repro Feder frisch aus der Packung. Sah auch richtig aus, also wohl nicht falsches Produkt in der Tüte sondern wenn dann schlechtes Produkt.
Wenn ich daheim bin mach ich mal ein Foto sofern ich das zwischen Getriebe etc abfotografiert bekomme.
Hab kein brauchbares Bild hinbekommen.
ABER: Das Problem ist die tolle Repro-Feder vom SIP. Die ist so komisch hergestellt, dass die zweite Windung bei Kompression der Feder sich in diesem Blech am Lager verklemmt und dadurch dann bei Drehung "nach unten geschraubt wird. Und dann folglich am Seegering schleift.
So einen Scheiß hab ich noch nie erlebt am SF-Motor...
Hab das ganze dann mal mit einer gebrauchten originalen Feder probiert, und siehe da, Problem weg. Die ist in dem relevanten Bereich auch ganz anders gewickelt, mit größerem Radius.
Fazit: Entweder ist das SIP-Teil generell Schrott oder ich hab einen Ausreisser.
vor 45 Minuten schrieb speedjoergi:
Noch ein Neuteil vor dem man sich hüten muss, juhu. Kommt auf die unendlich lange Liste. Ich frage mich immer ob bei SIP das Thema Qualitätskontrolle überhaupt relevant ist...
Ich werd mir mal paar von den Federn bei SIP holen und schaun, ob das generell der Fall ist. Das ist nämlich so gesehen ein sicherheitsrelevantes Bauteil auch bei original Motoren. Fängt sich die Feder durch die falsche Wicklung am Seegering und wird dann zerstört und blockiert bei voller Fahrt das Getriebe kann das ungut ausgehen...
Ich mach später mal Vergleichsfotos von meiner Feder (SIP) und einer originalen, gebrauchten.
Also: Es liegt nur teilweise an der Feder. Das Blech drunter (auch Repro) ist zu schmal. Verwendet man beide Repros passiert das oben beschriebene. Repro-Blech und original feder geht grad so, genauso original Blech und Reprofeder. Hab jetzt original-Feder und original Blech drin und jetzt passt alles. Passt also auf bei dem Zeug.
:muah: Dieser Reprokram ist manchmal echt der Hammer, da holt man sich die Seuche ins Haus... eigentlich lustig, wenn man nicht darauf fahren müsste. Als hätten die Hersteller die Bauteilmaße gewürfelt lol.. ich fang bald an selbst Teile herzustellen wenns so weiter geht, aber nach Originalvorlage haha
    • Beschreibung: Suche einen Gepäcktäger für eine PX für vorne. Preisvorstellung: 20€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
