  Am 13.5.2021 um 11:03 schrieb Kebra:
Das hab ich alles nicht verfolg/gelesen.
Aufklappen
Da ist im Nachhinein viel gewischt worden, habe es aber alles vorher gelesen.
Du solltest kritischer mit spondy sein, meine ich wirklich so.
Ja, Beiträge vom Wenz sind automatisch mit der Sperrung in die Tonne gekommen...
Dialog im Kerstin-Topic wurde auch weggewischt, weil hier u. A. einige sehr angesehene Member allein durch ihre freundlichen Kommentare an „Wenz“ komplett durch den Kakao gezogen worden sind..
Und weil Du eh mitliest: Echt erbärmliche Nummer, Spondy! Wieder mal... Hab echt mal viel von Dir gehalten.
Ja wollte ich nachlesen, hab aber rein garnix gefunden.
Im Endeffekt gehts mir um seinen Sohn, nicht um Spondy.
Auch wenn er PX fährt und keine SF.
Für Spondy ist der Zug abgefahren und das weiß er auch.
Ich bin fei gar nicht Daniela, ich bin Manuel Neuer!
:cheers:
Monopoly ist echt ein kack Spiel…
  Am 13.5.2021 um 11:23 schrieb Kebra:
Aufklappen
Ach, was hat er uns nicht schon alles erzählt und versprochen... :whistling:
Aber lassen wir doch vielleicht am Besten das Nachtreten- Friede seiner Asche, zumindest bis zum nächsten mal.
  Am 13.5.2021 um 12:05 schrieb krankerfrank:
@Kebra Wenn der Junge bei mir ums eck bei der Cerbes Remz anschaffen würde, und ich mal 5 minuten luft hätte, würde ich mal nachfragen gehen. Nur mal so.
Aufklappen
Hab ich reuse auch grad per PN geschrieben das ich das am besten mal mache.
Wir kennen uns ja, da sollte ein Gespräch kein Problem bedeuten.
Ist nur die Sache des gemeinsamen Zeitpunkts...arbeite in 25 km Entfernung.
Hab aber bald ne Woche Urlaub. Werde ich dann probieren.
Bearbeitet von Kebra
Text ergänzt.
  Am 13.5.2021 um 10:56 schrieb Kebra:
Allerdings ist das tatsächlich sein Sohn der eine Ausbildung bei mir um die Ecke bei Merzedes macht.
Aufklappen
Wenn man bei ebay Mercedes mit "z" schreibt, kriegt man 300.000 Treffer. Hab ich mal gehört.
  • 3 Jahre später...
Der is doch eh im U-Tube-Business tätig, bei Suche nach X (Platzhalter für einen sozialen Selbstmörder) kommen gefühlt Drölfzigfantastilliarden Ergebnisse.
Verdient sich also Dumm und Deppert.
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
