Wenn man "kompromisslos" zufrieden ist,
wohnt man für gewöhnlich allein.
Also, 1.: sollte der Partner ne eigene Bude haben:-D
aber ernsthaft:
-humortechnisch auf einer Wellenlänge liegen
-die gleichen sexuellen Vorlieben haben (wenn nur einer von zwei auf Natursekt steht, isses doof)
-das gleiche Essen mögen
-dieselben Leute dumm finden
vor 4 Stunden schrieb kuchenfreund:
Wie alt seid ihr eigentlich?! Fast 20 Antworten und niemand hat so was wie "Sollte gut ficken können" geschrieben. Echt mal, DAS ist wichtig.
Irgendwann lässt das nach - haste dir mal den GSF-Altersschnit reingetan?
Ach ja: große, kleine - wurscht. Hübsche(!) zählt.
vor 27 Minuten schrieb 666smallframe:
1. weiblich (idealerweise von Geburt an)
"Meine thailändische Freundin meint, ein kleiner Penis ist nicht schlimm...mir wäre es trotzdem lieber, wenn sie keinen hätte."
:aaalder:
Intelligent muss sie sein.
Hübsches Gesicht ist wichtig, damit sie auch ohne frühmorgendliche Spachtelorgien aus dem Haus gehen kann und man morgens nicht neben einem Zombie aufwacht.
Sinn für meinen Humor muss sie haben.
Keine Spermaallergie
Blonde Schwarzafrikanerin mit grauen Augen, spricht im Bett gerne schmutziges tschechisch mit weichem portugiesischem Akzent. Nebenbei Diplom-Thaimasseuse mit eigener Lackierbude und Prüfstand. Kann denn das so schwer sein?
vor 18 Stunden schrieb Christel Mess:
mich interessiert, welche 10 Erwartungen ihr an eure/n Lebenspartner/in habt, damit ihr halbwegs kompromisslos zufrieden seid.
Bei mir wären das die Folgenden:
1. Er sollte bei klarem Verstand sein
2. Er sollte weder politisch, noch religiös ein Extremist sein
3. Er sollte ehrlich sein.
4. Er sollte einen guten Musikgeschmack haben
5. Er sollte von mir nicht erwarten, konventionell zu werden
6. Er sollte kein Muttersöhnchen sein, das versorgt werden muss
7. Er sollte mich optisch und olfaktorisch ansprechen
8. Er sollte kein technischer Vollpfosten sein
9. Er sollte die Hälfte der Haushaltspflichten widerstandslos und vernünftig erledigen
10. Er sollte das von mir gekochte Essen und mein sonstiges Umfeld halbwegs mögen (PS: ganz normales Essen!)
Dies soll nicht als Kontaktgesuch mißverstanden werden. Ich habe Mr. Right bereits gefunden!!!!
Du arbeitest im Bereich Produktkalkulation bei einer großen Versicherungsgesellschaft?
Ich kenn da nen Laden in Las Vegas, wo Du sowas sicher findest :thumbsup:
Al.
vor einer Stunde schrieb rs.:
war voll nett schon ?
Nett ist die kleine Schwester von Scheisse...
vor 5 Minuten schrieb anfahrer:
Der/Die/Das Christel hat sich doch eindeutig als Mess geoutet, das kann nur eines Bedeuten.
Älteres Semester und/oder im Besitz einer Umschalt-Taste.
What a mess?
vor 1 Stunde schrieb rs.:
vor 35 Minuten schrieb Brosi:
What a mess?
Wohl eher im Sinne von "voll nett", aber nüchtern auch zu ertragen ...
:-D hihi, ich lach mich gerade kringelig, vor Eurer Panik, ich könnte dieser mpq sein! LOL
vor 5 Stunden schrieb Champ:
Knapp daneben: ich arbeite bei der Zeitschrift "Emma" und promoviere gerade zu dem Thema, ob das Schnüffeln von 1:50 Gemisch Viagra ersetzen könnte! Weiter so Jungs, Ihr seid eine wahre Goldgrube für miéine Arbeit!!!!:muah:
vor 2 Stunden schrieb Christel Mess:
Du bist nich bei "Emma", die kenn ich.
Dein Mag ist doch die "Burda".
Gibts eigentlich schon Kurven???
vor 1 Stunde schrieb Bergfick:
Aspekt Nr. 11 wäre das Bild von der Topic Eröffnerin.
Geile Hasen Run Damen:repuke::repuke::repuke::lookaround::lookaround:?????? :inlove::inlove:
Dürfte ziemlich enttäuschend bzw.überraschend sein,ein Bild von Crystal Mett zu sehen. :whistling:
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
