Hallo Leute !
Habe seit kurzem bei meiner GS 160 folgendes Problem:
Der Roller springt kalt beim ersten Mal kicken und läuft auch schön im Stand, aber sobald der Motor warmgefahren ist, und ich die Kiste ankicken will...keine Chance...
Aber anrennen funktioniert...
Jemand eine Idee ?
Dankeschön !
Hatte das gleiche Problem an einem anderen Typ.
Die Simmerringe der KW . Im warmen Zustand dichteten sie nicht mehr richtig.
Der Motor zog "Falschluft". War er wieder "kalt", kein Problem.
Der Mechaniker begründete das mit den "Weichmachern" im heutigen Kraftstoff.
Simmerringe älterer Bauart waren dafür nicht geeignet.
Habe das Problem auch schon gehabt, allerdings nicht bei Vespa.
Damals wars ein defekter Kondensator. Das Teil wurde mit zunehmender Wärme (sitzt ja auch recht nah am Motor) immer
schlechter und funktionierte nicht mehr richtig. Ergebnis: Abreisfunke am Zündkontakt wurde immer schlimmer,
Motor lief immer schlechter und gerade wenn er dann mal aus war, ging er warm praktisch nicht merh an. Nach Abkühlen
wieder alles super. Erinnere mich, damals immer so ca. 3 km fahren zu können, ab dann gings los...
Kann man recht leicht prüfen mit dem Abreißfunken: Polradgummi raus und motor laufen lassen, dabei auf den
Kontakt gucken. Da sollte es dann eigentlich recht wenig funken am besten garnicht. Kontakt zeigt auch eventuell
an den beiden Kontaktplättchen schon oxidation/abbrand
Wenn du Umbau auf E-Zündung hast ist das geschriebene Irrelevant
