Moin!
Wer fährt eine PK Gabel mit PX Bremse (wegen Bremstrommeloptik und ohne Spurversatz) in einer V50 und kann mir sagen, welche Tachowelle und welches Tachoritzel man da fahren kann?
@Rita
Bremsankerplatte + Trommel PX 20mm (aber kein Lusso, Zwitterbaujahr).
Tacho der 52mm (SIP Angabe) bzw 48mm (SCK Angabe)  80km/h Tacho  (Indisches Teil....Passt der? Müsste aber noch gekauft werden)
177508 Tachoritzel PX Lusso (grau)
195407 Tachowelle kpl. PK50S
falls der Tacho geklipsten Anschluß hat
vielleicht vorm Bestellen mal Foto der Unterseite zumailen lassen
Rita
Wobei die Welle zum klippsen auch auf Tachos zum schrauben drauf geht. Dann würde ich den Tacho aber im Lenker festschrauben (was ich sonst nicht immer mache, weil ihn normalerweise die Welle alleine auch am Platz hält).
Bei verwendung der PX Bremsankerplatte in Verbindung mit einer PK Gabel steht aber der Dämpfer schief, bzw. lässt sich nicht montieren. Geeignet ist hier die PK-XL Bremsankerplatte.
Wenn der Tacho bei einem Reifen der Größe 3.00-10 "richtig" anzeigen soll, dann muss der Tachoantrieb der PX Trommel gegen den der PK Trommel getauscht werden, dann natürlich auch die rote PK- Tachoschnecke verwenden...
Hi- also ich baue gerade meine Spezial auf 125er um und habe auch vorher viel gelesen- aber vielleicht liege ich ja nach Torx Vorschlägen gänzlich falsch.
Habe folgende Komponenten - aber noch nicht zusammengebaut!
PK xl 1 Gabel mit PX Lusso Trommel und Bremsankerplatte PX Lusso
dazu einen ZIP Dämpfer kurz
graue Tachoschnecke
PK Tachowelle
Habe noch nix zusammengebaut und bin jetzt ein bisschen verunsichert , ob dass denn so hinhauen wird !
  Am 9.3.2016 um 12:02 schrieb Torx:
Aufklappen
Richtig, der Dämpfer wandert oben etwas nach aussen...gleicher Fall als würde man eine Scheibenbremse verbauen. Da gibts aber entsprechende Aufnahmen oben zu kaufen.
Deswegen ja die Frage, welches Plastikdingens man mit einer PX Trommel und einem V50 Tacho fährt.
Aber jetzt mal trotzdem gefragt:
1. Funktioniert die PX-XL Ankerplatte mit einer PX Trommel? Oder ist man dann wieder auf PK Trommel (= Spurversatz;  = scheiss Optik) angewiesen
2. Wie läuft das mit dem austauschen des Tachoantriebs von Trommel zu Trommel? Wie bekommt man sowas beschädigungsfrei ab?
Draufmachen warmmachen und/oder pressen nehme ich an.
3. Funktioniert ein PK Tachoantrieb mit PK roten Ritzel mit einem V50 Tacho ordnungsgemäß? Schließlich ist das Ganze ja einer V50 verbaut
Aufklappen
  Am 11.3.2016 um 18:59 schrieb goldthumb:
schraube auf, dichtring raus, tachoantrieb raus. die tachowelle wird von der anderen seite in die bremsgrundplatte eingeschraubt. da is nix verpresst.
Aufklappen
Goldthumb, du redest von der Schnecke.
Es geht aber um das Teil, was die Schnecke antreibt. Und das ist fest mit der Trommel verbunden. So wie ich @Torx verstehe, muss man das tauschen. Aber....wie soll das gehen?
wenn Du Tachoantrieb für 3.50er Reifen nimmst...
und nur einen 3.00er Reifen fährst...
ergibt das 6,25% Tachovoreilung.... kann man mit leben....
Rita
Die PX Trommel funktioniert anstandslos mit der PK-XL Bremsankerplatte. Den Tachoantrieb der Trommel habe ich problemlos mit einem Zweiarmabzieher von der Trommel gezogen bekommen, ohne Wärme, der sitzt nicht so fest.
Klar kann man auch mit der Tachoabweichung leben, den Tachoantrieb der PK-Trommel bekommt man mit etwas Glück günstig in Verbindung mit einer defekten Trommel.
Muss es zwingend eine PK XL Ankerplatte sein oder tut es auch eine normale PK (natürlich nicht italienisches Modell)?
