Bitte um Hilfe, soll für an Kumpel seinen Mootor abblitzen.
orig. 200er P200E Block mit GS Kolben (12 PS) 24er SI und sip Road, als Zündung hat er eine Pinasco Zündung.
Auf wieviel soll diese Zündung bei welcher Drehzahl abgeblitzt werden?
Danke, Stani
ich würde das über den gesamten drehzahlbereich machen ( alle 1000-2000 upm ) , so dass du bei der höchstdrehzahl, die der motor im 4. gang erreicht, auf den entsprechenden wert von um 20 kommst.
vor 9 Minuten schrieb T5Pien:
... so dass du bei der höchstdrehzahl, die der motor im 4. gang erreicht, auf den entsprechenden wert von um 20 kommst.
Ich würde das nicht für die Höchstdrehzahl so sehen, sondern eher für die Drehzahl bei der die Nennleistung erreicht wird. Je nach Gesamtübersetzung kann die Drehzahl der Nennleistung deutlich unter der Höchstdrehzahl liegen.
jupp  - so in der art hatte ich das eigentlich gemeint. die drehzahl, die der motor beim abbblitzen maximal erreicht - also im stand und nicht beim fahren, entspricht ja nicht der, die er in der regel im fahrbetrieb  erreicht sondern liegt um einiges tiefer.
sofern eine leistungskurve vorhanden ist, sollte man die selbstverständlich nutzen.
wichtig nach meinem dafürhalten ist, dass man die sache bei verstellbaren zündungen nicht nur bei 2 drehzahlen abblitzt ( standgas - vollgas ) , sondern wirklich über das gesamte band - ein verbauter dzm ist von vortei.
ich selbst  stelle die zündung vorab beim ersten starten eines neuen motors  nach herstellerseitigem vorgegebenem  zzp genau ein  sofern ich keine eigenen erfahrungswerte für bestimmte setups habe - letztendlich höre ich das aber beim fahren, ob da nachjustiert werden muss - da nutze ich dann keine pistole mehr. diese methode ist für diejenigen, die alle jubeljahre mal einen motor baut nicht unbedingt zu empfehlen
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
