Hi@all,
die Suche gibt da leider nichts richtiges her.
Hat jemand mal die Gehäuse-Membranstutzen von Malossi bzw. von Polini im direkten Vergleich gehabt?
Für beide gibt es ja passende Tassinari-Membranen, ist also kein Argument.
Bei beiden sollten man ein anderes Schnüffelstück verbauen (für Gaser über 25mm).
Wie schlagen sich beide so im direkten Vergleich?
Danke!
Ich erinnere mich das es mal einen Prüfstandsvergleich gab, in dem der Polini als Sieger hervorgegangen ist.
Erklärung war, dass die "knickfreiere" Gasführung wichtiger ist, als die etwas größere Membran.
Ob das mit Vforce war oder nicht erinnere ich nicht. Halte ich auch für unwahrscheinlich, dass ich das wieder finden würde.
Fakt ist, dass seitdem viele potente Motoren (wahrscheinlich viel potenter, als damals jemals vorstellbar) mit dem Polini Membranstutzen als Basis gebaut wurden.
Ich könnte mir z.b. Vorstellen das durch die große Membran im Malossi bei entsprechenden Komponenten auch mehr geht , aber klar sagen kann man das glaube ich nicht !
ich hab nen Malossi Kasten mit der normalen Membran und dickem Sauger(32mm) und nen kompletten polini stutzen mit tassi und 32mm ansauger liegen , wenn da jemand testen möchte ?
beides in 3 Loch ...
gibt noch nen neuen polini membranansauger für SF größe 24....
ein schelm, wer an eine falc kopie denkt. oder an potentielle renneinsätze
"Interessanter" Stuffer...
Gibt´s wo und kostet wieviel?
Bearbeitet von Brosi
vor 3 Stunden schrieb ganja.cooky:
der is aber für gedreht montage und Vergaser seitlich raus, so wie es das Polini Evo2 Setup vorsieht oder?
Stimmt genau , der oben zusammengehalten wurde ist falsch montiert !
hierfür muss ein Loch in die Backe , finde ich jetzt nicht schlimm, fahre das bis jetzt bei allen Esc Motoren so
ich mach euch heute abend (wenn ich es nach dem notdienst noch schaffe) ein drybuild der nummer in allen denkbaren positionen in pk und v50 rahmen. dann wisst ihr bescheid.
so. bilder. auf nem dreiloch motorgehäuse verbaut einmal in v50 rahmen und einmal in pk rahmen. man sieht ganz gut, dass das schwarze anschlussschnüdelding an der abschlussplatte drehbar ist und von mir nicht optimal gedreht ist.
am pk rahmen geht die abschlussplatte an der kante unten leicht beim einfedern an (der motor hängt minimal tiefer, da nur mit schraubenziehern kurz eingehängt). das gummiteil zielt bei meiner verbauweise (wie gesagt, das ist drehbar) nicht exakt auf das rahmenloch. ich würde hier das ding nach oben drehen, ein stück alurohr mit ner schelle verbauen und den gaser dann über ein stück kühlerschlauch wie üblich fixieren. problem solved. oder man schweißt sich halt gerade selbst ne platte. ein schelm wäre, wer mutmaßen täte, dass möglicherweise eine falcplatte passen könnte. habe aber keine zum testen ;)
bei v50 passt das eigentlich ganz gut (da muss man diese keilförmige platte halt andersherum schrauben). aber auch kurz. hier auch: alurohr und kühlerschlauch. problem solved.
der iss für beides!
die innenliegende kreuzschraube hat mich genervt. hatte dann kein bock mehr nochmal dran zu gehen. der ist von polini beworben vor allem für "gedrehte zylinder". damit ist der auch so gedacht wie hier gezeigt. halt mit cutten.
wenn ich morgen abend zeit und lust habe, dann dreh ich das natuerlich mit freuden nur für dich nochmal um und mach dir bilder in... welchen rahmen hättest du gerne?
Bearbeitet von chup5
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
