für mein Vespa 50 Special Puzzle fehlt mir noch ein Kabelbaum. Ich weiß aber nicht, welchen ich aus der Vielzahl der Angebote bestellen soll.
Meine 50 Special verfügt über:
Motor
Hupe
Frontlicht
Rücklicht
Bremslicht
Sie verfügt NICHT über Blinker, jedoch scheint mir bei dem Schalter, der bei meinem 50 Special Puzzle dabei war, ein Blinkerknopf dabei zu sein?! Guckt mal das Foto an bitte. Oder wofür sind die Knöpfe? Der kleine runde ist ja Hupe, aber die beiden Kippschalter? Hat eine 50 Special eigentlich keinen Zündunterbrecher. Bei mir ist am Lenkradschloss jedenfalls keine Elektronik.
Wie auch immer: kann mir hier jemand sagen, welchen Kabelbaum ich bestellen sollte?
Herzlichen Dank und beste Grüße
CR!
Rundlicht bedeutet runder Scheinwerfer vorne, oder? Anbei mal ein Foto von meinem Lenkkopf. Die ganze Kiste ist, so glaube ich, etwas durchmischt worden in den letzten rund 35 Jahren, daher kann es sein, dass mein Lenkkopf nicht original ist.
Wie auch immer: keine Blinker.
Jemand ne Idee, welcher Kabelbaum passt?
vor 1 Stunde schrieb CR!:
links: (licht) strom:  an/aus
rechts: umschalten zwischen fern/abblendlicht
Ah, prima, dann macht das mit dem Schalter ja doch Sinn. Danke!
Hier mal ein Foto von der ZGP. Könnt ihr anhand des Fotos ableiten, welchen Kabelbaum ich bestellen sollte?
Hi! V5B3T.... Aber wenn man danach sucht, dann werden Kabelbäume mit Blinker angezeigt. Der Motor gehört nach Aussage eines Profis auch nicht zu diesem Roller. Der Roller ist von 1980, der Motor soll deutlich älter sein. Vom Motor kann ich keine Nummer nennen, da dieser grad zur Überholung beim besagten Profi ist.
das sollte die ZGP einer dt. Spezial sein und so wie die Kabel zum Kabelkästchen aussehen kannst du die komplett erneuern - also die Kabel jetzt.
Kann der "Profi" dir das nicht beantworten :gsf_chips::lookaround: ...?!
Das dürfte der Schaltplan zur ZGP sein:
http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan03.php
Kannst dir dazu nen Kabelbaum (mit Blinkern / mit Bremslicht) kaufen, die Kabel der Blinker entfernen und alles dementsprechend am Schalter anschließen, oder eben einen Kabelbaum selber stricken mit Orientierung am o.g. Schaltplan - Würde ich bei dem Puzzle bevorzugen :cheers:
vor 52 Minuten schrieb CR!:
Hat vielleicht doch noch jemand einen konkreten Tipp, welchen Kabelbaum ich bestellen sollte?
junge mach mal halblang. du hast das Thema erst vor 17h gestartet...
schönes Wochenende :cheers:
Sorry, wollte nicht drängeln! Musste nur dringend was bestellen und wollte den Kabelbaum dann gleich mitbestellen. Danke noch mal an alle für die Ratschläge!
LG
CR
Am 11. März 2016 um 10:41 schrieb CR!:
Ich würde mir selbst einen bauen, dann weißt du was du hast.:-D
Ganz ehrlich, Bau dir selber einen Kabelbaum.
Hmm, hab ich auch schon überlegt. Bei der Version ist der KB ja noch halbwegs übersichtlich. Wo würdest Du das Material kaufen? Conrad? Oder hat Scooter Shop sowas (in gewisser Weise vorkonfektioniert)?
