ist loctite 243 mittelfest benzin- und ölbeständig?
fürs kurbelgehäuse geeignet zum dichten und sichern von schrauben?
dachte schon, bin mir aber nicht sicher.
oder doch besser das hydraulikdicht benutzen?
Bearbeitet von gravedigger
Quelle:
http://65.213.72.112/tds5/docs/243.pdf
Chemical/Solvent Resistance
Aged under conditions indicated and tested at 22°C. % of initial strength
Environment °C 100 hr 500 hr 1000 hr 5000 hr
Motor Oil 125 95 95 95 95
Gasoline 22 100 100 95 95
Brake fluid 22 100 100 100 100
Water Glycol50/50 87 95 80 80 80
Acetone 22 100 100 85 85
Ethanol 22 100 85 85 85
Loctite® 243 - Mittelfeste Schraubensicherung
Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall.
Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Getrieben, Motoren etc.
Geringfügig öltolerant.
Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar.
Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.
Das bedeutet, dass der Ölfilm unterwandert werden kann.
Gruß aus Augsburg
Polinizei
Bearbeitet von Polinizei
Das 243er ist von der Flüssigkeit her blau - oder?
Ich hab mit dem blauen 243er Loctite immer die 4 kleinen Schrauben der Malossimembraneplättchen gesichert. Hält. Auch die Cosakulumutter sichere ich immer mit dem 243er.
