Hier die abgebildeten Brettspiele / Stückpreise ...
5€
Kreuz & Quer
Rette sich wer kann (weg)
Sternenschiff Catan
Corda
Stratego
Backgammon (weg)
Alhambra
Scotland Yard (weg)
Drunter & Drüber (weg)
Rummikub
Zooloretto
Triominos
Malefiz (mit 6-Spieler-Brett !!!)
Trivial Pursuit (Familien Edition)
Castel
10€
Das Magische Labyrinth (weg)
Burg Appenzell
Wettstreit der Baumeister (eingeschweißt)
El Grande (weg)
Elfenland
Tikal (weg)
Löwenherz (weg)
Catan - historische Szenarien II
nur das Blue Moon City soll noch stolze 40€ bringen.
Alle (natürlich) komplett und gepflegt.
Abholung in 45770 Marl - oder zur SCK-Custom-Show - Versand nur wenn nötig und mehrere gekauft werden.
Aktualisiert - durchgestrichen (weg)
René
    • Hat er denn am Kopf gesifft? Das siehst du nach 20km wenn der Kopf undicht ist. Hatte ich gerade vor 2 Wochen, also Kopf runter, mit einem Spiegel geschliffen, wieder eingebaut und nach 30km immer noch dicht, passt.   Köpfe verzieht es wenn man sie nicht ordnungsgemäß mit Nm anzieht.
    • So, leider dreht der Motor auch mit einem anderen Vergaser nicht hoch.  Dank an @hacki !  Was nun? Kann es an der Zündung liegen? Oder ist es doch der kupplungsseitige Wedi?    Detert.
    • uUst Epoxy, auch erhältlich von hp-textiles.   Rlg Christian
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner 50N, auf der seit 5 Jahren die VAPE-Zündung läuft. Bisher funktionierte alles tadellos, aber im letzten Herbst ist sie plötzlich ausgegangen und ich bekomme seitdem keinen Zündfunken mehr. Folgende Fehlersuche habe ich bereits durchgeführt: Neue Zündkerze eingebaut Zündkerzenstecker durchgemessen - Werte in Ordnung CDI durchgemessen - Werte in Ordnung Massekabel auf Durchgang geprüft Test ohne Killswitch durchgeführt Spulen der Zündgrundplatte durchgemessen: Erregerspule (rot gegen braun): 465 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 515 Ohm) Pickup: 64 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 72 Ohm) Die gemessenen Werte weichen von den Sollwerten ab. Ist diese Abweichung noch im vertretbaren Bereich oder liegt das Problem an den Spulen? Ansonsten bin ich auch für andere Fehlerquellen dankbar.    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • 1 Saisonrennen am Wochenende über die Bühne gebracht   Spanendes Quali und erst die Rennen Ergebnis: Klasse EGIG GP170   Höfler#06 Rapf #241 Senn#88   Klasse Vespa GP130   Grabner#58 Hammer#210   gute Besserung den Verunfallten
