Liebe Leute,
Motor Nr.1 steht jetzt wird es jedoch sportlich.......
Vorhanden:
motorgehäuse (fast jungfräulich) mit ganz leicht bearbeiteten Überströmern.
Primärs in sämtlicher Ausprägung.....2,.....und so....
Zylinderhaube .....ich weiß.... enorm wichtig
3-Gang-Getriebe
Vorstellung als Ergänzung (damit Ihr wisst wo die Reise hingehen soll):
Polini Evo
race Welle (gelingt?!?)
Zündung (Polini oder Vespatronic)
4-Gang-Getriebe
Membranansauger
24/25/..... Vergaser
Kupplung? (welche am besten)
Auspuff (Polini Left Hand und Banane Original vorhanden)
Der Motor soll natürlich komplett neu gesimmert, gelagert und so werden!!!!
Ich bitte um sehr ehrliche Meinungen was hier möglich ist bitte. Fräsen und so ist nicht meine Passion wie auch rechnen von.......keine Ahnung.....könnte dabei jedoch Hilfe erhalten am Ende!!!
Ziel ist ganz einfach zwischen 18-20 PS zu landen.
Ist das unrealistisch?
Ehrliche Meinungen wie gesagt sehr willkommen!!!!!!!
Danke schonmal im Voraus!
Ok! Dann muss ich vielleicht von unauffällig zu....... Umdenken.
Danke erstmal für die klare Antwort.
Was würdest Du denn mit dem PS-Ziel vorschlagen?
Pipedesign Charger ist auch gut.
An dein PS Ziel kommst du auch mit einem quattrini m1l mit 125ccm, oder hast du den evo schon? Beim Gehäuse musst du ja eh den Kranz wegfräsen lassen.
Dann kannst du dir das Einlass fräsen auch sparen. Den der m1l hat einen direkten Einlass über Membran.
Nur so als Tipp. Der Motor fährt sich absolut zuverlässig auf der Straße und hat mit einem gesteckten m1l um die 22PS.
