Habe vor einer Weile eine PX 80 V8X1T Bj. 88 gekauft die ich nun herrichte.
Habe heute eine Batterie montiert da die Alte im Eimer war.
Mein Problem ist nun: Trotz abgezogenem Zündschlüssel funktionieren sämtliche Elektriksachen sei es Licht, Blinker oder Hupe oder Kontrollleuchten.
Motor ist im Moment nicht verbaut.
Woran kann das liegen? Normal wird es wohl nicht sein oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
So,
Folgende Pfuschereien ergeben sich nun siehe Bilder.
Findet da jemand was falsch verkabeltes bzw kann mir jemand überhaupt mal bitte sagen welchen Schaltplan ich benötige? Den richtigen finde ich einfach nicht!
Ist der Spannungsregler der richtige?
Bearbeitet von ChristianF.
der Spannungsregler ist für ein Modell ohne Batterie
wo haste denn die Batterie angeschlossen??
lautet Deine Fahrgestellnummer V8X1T3xxxxx
oder kommt hinterm T eine andere Zahl???
Rita
Dachte ich mir fast da hinten einiges an den Kabeln gepfuscht wurde.
Batterie geht an Masse und das rote Kabel mit der Sicherung geht an einen Verteiler  an dem ein grün-schwarzes und zwei grüne Kabel hängen(einmal grün geht an Blinkgeber, zweites an Spannungsregler.
FIN V8X1T1....
dann hat da wer den hupengleichrichter weggebaut (war wohl kaputt und der neue erschien ihm zu teuer)
hupengleichrichter kriegt wechselStrom über ein grünes kabel, das vom regler kommt ... masse über ein schwarzes.... 2 grünschwarze führen zur hupe
alles andere an deinem Roller geht mit wechselstrom
Rita
PS
wo biste daheim ??
vor 39 Minuten schrieb t4.:
Wenn du ne Batterie hast, gehört da kein Hupengleichrichter hin.
Wenn du nen Hupengleichrichter  hast, gehört da keine Batterie hin.......
deshalb hab ich die Fahrgestellnummer abgecheckt
regler kann bleiben wie er ist....der ist richtig.... Batterie weg... hupengleichrichter hin, wie es gehört... ruhe ist...
Rita
wie weit bis FFm ?? kannst ja mit der Baustelle mal vorbeikommen
Bearbeitet von Rita
FIN ist lt. obiger Aussage aber keine Elestart-FIN ...
Außerdem fehlt mir da auf dem oberen Bild irgendwie was an schwarzen und schwarz-grünen Kabeln für den / zum HGR.
Hat das Ding nen Anlasser? Oder wenigstens noch nen Anlasserknopf?
vor einer Stunde schrieb ChristianF.:
Aber meiner hat doch original die Batterie drin, Ich stehe im Moment auf dem Schlauch was wie original war.
vor 7 Stunden schrieb ChristianF.:
FIN V8X1T1....
Lautet die FIN
V8X1T3 xxxxxx oder
V8X1T xxxxxx ?
... dann dürfte Rita (wie so oft) recht haben. Batterie gehört da nicht rein. Passen deine Kabelfarben zu dem von holunderbaer da ein paar Beiträge vorher verlinkten Schaltplan?
Kann es dann sein, dass ich original ein Zündschloss mit vier Anschlüssen habe, davon aber nur zwei benötigt werden, nämlich grün und schwarz? Weiß und rot sind unbelegt?
Nö, da hat jemand einer batterielosen Lusso eine Batterie verpasst. Hierzu den HuGlRi raus, Batterie rein, den Zündschalter getauscht und vermutlich irgendwo im Bereich der Batterie noch eine Diode rein gebastelt.
Ich habe noch eine entsprechende Umbauanleitung aus den 80ern hier rumliegen, könnte die aber erst morgen im Büro mal einscannen...
Der Scan würde mich interessieren.
Würde das bei mir trotzdem mit dem vorherigen Zündschalter funktionieren, wenn ich nur zwei Anschlüsse benutze und zwei ins Leere laufen/nicht angeschlossen sind?
Für was benötigt man die Diode bei Batterieumbau?
Ich finde diese Umbauanleitung gerade nicht wieder...
Aus dem Gedächtnis: Über die Diode wird aus dem AC Stromkreis, der vom Regler befeuert wird, Strom in den DC Stromkreis, zu dem die Batterie und die Hupe gehört, eingeführt um die Batterie zu laden.
Am 12.3.2016 um 13:23 schrieb ChristianF.:
Batterie geht an Masse und das rote Kabel mit der Sicherung geht an einen Verteiler  an dem ein grün-schwarzes und zwei grüne Kabel hängen(einmal grün geht an Blinkgeber, zweites an Spannungsregler. [...]
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Du da den gleichen Schei..umbau hast, den ich an meiner PX auch hatte, als sie hier ankam. Schau Dir mal diesen "Verteiler" genauer an. Wickel den mal aus, so'n Pfusch wird vom Bastelexperten gern mal mit nem Meter Tape umhüllt.:-) Ich wett was, da steckt die Diode drin.
Zwei grüne Kabel (vom Blinkgeber und Spannungsregler) hängen am Diodeneingang, der Diodenausgang ist über eine Sicherung mit dem Pluspol der Batterie verbunden.  Zwischen Diodenausgang und Sicherung startet dann eines der beiden grünschwarzen Kabel, welches den Batteriegleichstrom nach vorn zur Kaskade befördert.
Vorn ist dieses grünschwarze dann mit dem roten Kabel vom Zündschloss verklöppelt. An diesem Punkt wird dann gerne auch mal ein Abzweig zu etwaigen weiteren DC-Verbrauchern (Radio, LKW-Horn usw.) gezogen. Im Zündschloss werden bei eingeschalteter Zündung Rot und Weiß kurzgeschlossen, also geht das weiße Kabel vom Zündschloss runter zur Hupe. Das zweite grünschwarze Kabel von der Hupe geht dann über den Hupenknopf wieder nach hinten, und da einfach zusammen mit dem Minuspol der Batterie an Masse.
Ich bin jetzt nicht so ein riesen Elektrik-Kräck, aber in einem einem anderen Thread zu diesem Thema haben die wahren Elektriker alle heftig die Köpfe geschüttelt.
Ich schätze mal, dass dieser Pfusch-Umbau schwer unter die Kategorie "Nicht Nachmachen!" fällt.
Rückbau auf batterielos sollte aber problemlos machbar sein. Die beiden grünschwarzen Kabel vorn unter der Kaskade gehören an die Hupe. Der Zündschalter mit den vier Kabeln sollte meiner Meinung nach weiter verwendbar sein- Grün und Schwarz entsprechend ans Klemmbrett, Rot und Weiß tot lassen.
Für hinten Hupengleichrichter besorgen, beide grünschwarze, das "Doppelgrüne" (Regler/Blinkgeber) und Masse passend anschliessen und dann sollte die Geschichte eigentlich funzen.
Dann brauchst halt auch keine Batterie mehr zu warten...
Gruß, Holunderbär
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
