Klemmweite Wideframe-Schwinge/ Maße für Motorständer
ich bn gerade geschätlich unterwegs und kann daher nicht selber nachmessen.
Ich habe in Bild eines Wideframe-motorhalters gesehen, bei dem der Block - so denke ich - einzig an der Schwinge geklemmt war. Da ich in der kommenden Woche einen bauen wollte, will ich jetzt mit dem Planen beginnen.
Danke!
Die Zeit vergeht - leider habe ich immer noch keine Gelegenheit gehabt, an einem Motor alles zu vermessen. Ich komme bei der Schwingenbreite vorne auf 280mm. Die Klemmung hinten müsste 67mm sein -> kann das jemand bestätigen? Ich habe nur einen zusammengebauten Motor hier liegen und keine Zeit, mal eben die Schwinge rauszunehmen....
Außerdem brauche ich noch die Breite der Stoßdämpferaufnahme hinten - und indelaerweise die Länge.
Bearbeitet von Alte_Karre
28 cm kann ich bestätigen, beim Ø der Klemmung messe ich eher 66 mm. Was Du mit Länge und Breite der Stoßdämpferaufnahme meinst, ist mir nicht ganz klar (überhaupt wäre eine Skizze hilfreich gewesen, welche Maße Du brauchst ;-)) Wenn Du die Schraublöcher an der Schwingenklemmung meinst, an die das Halteblech für den Dämpfer kommt: Lochabstand (Achse) 25 mm, Länge außen 80 mm, Länge innen 43 mm.
