Die Ergebnisse eines interessanten "Tests" den wir gestern gemacht haben möchte ich euch nicht vorenthalten.
Das ganze ist entstanden, da mir ein Kumpel sagte das sein Motor einfach nicht die Leistung abwirft, die er sollte.
Setup:
Malossi 210 alt unbearbeitet
60 Hub, Hubausgleich am Kopf
Steuerzeiten 179 zu 122
24er Si von der T5
Einlass bearbeitet.
SIP Road 2
Zuerst sind wir auf den Prüfstand. Da kamen dann knapp über 17 PS raus. Wirklich zu wenig für das Setup.
Danach direkt Motor raus und in die Werkstatt. Da haben wir die Quetschspalte kontrolliert -> Passt. Zylindersteuerzeiten gemessen. Auch OK (siehe oben).
Dann Einlasszeiten gemessen. Bingo. Da kamen 127 Grad v.OT. und nur 52 Grad n.Ot. raus.
Viel zu wenig n.OT.
Wir haben dann den Motor aufgemacht und an der Kurbelwelle die Steuerzeit auf 75 Grad n.Ot. verlängert.
Motor wieder zusammengebaut und am gleichen Tag wieder auf den Prüfstand.
Das Ergebnis seht hier auf dem Diagramm.
Die Kurbelwelle ist eine sehr schön gelippte "Kabawelle". Die hatte nur zu wenig Steuerzeit.
Vergleich-Vorher-Nachher_.thumb.jpg.0ead
20160312_143444.thumb.jpg.009505bd3ddfb6
Basti
  • Like 10
Sehr Gut, endlich sind meine Aussagen auch mal mit Bildern bestätigt worden! :cheers:
(ohne Kurfen glaubt dir hier ja keiner was:sneaky:)
Eine Stufe dazwischen wäre echt interessant gewesen. Ich kann aber natürlich seht gut verstehen, wenn man keinen Bock hat, dass durchzuexerzieren.
vor 31 Minuten schrieb Brosi:
die stufen dazwischen, produzieren kurven die dazwischen liegen.
  • Like 8
Ist stark Motor bezogen wieviel die Verlängerung bringt.
Also ich denke das dieser Motor in dieser Ausbaustufe ziemlich sicher mit 65 das gleiche Ergebnis gedrückt hätte.
Hatte auf einem Motor mit DS über 30 im Vergleich von 67 zu 72 zb nur noch einen Zuwachs von dauerhaft 1 NM ohne Steigerung der Leistung.
Oder auf einem Malossi Sport mit 24SI der in erster Stufe 22 hatte mit knappen 70, und 5 Tage später nochmal auf mußte und dann mit über 80 gemessen wurde anstatt zuvor mit 65 gar keine Mehrleistung.
Dafür wurde die Einstellung vom Si zunehmend zickiger. Wurde auch zwecks Interesse nochmal verlängert.
Meiner Meinung nach hängt das am Drehschieber auch unter anderem (zusätzlich zum potential des Motor´s) mit dem zur Verfügung stehenden Platz in Zusammenhang.
Kein Platz zur Füllung = keine Möglichkeit des noch in Beschleunigung stehenden Gasstrom´s sich da breit zu machen nach O.T  ! Damit will ich sagen.....hätte ein Motor zb die Vorraussetzungen mit 80 mehr zu drücken als mit 65 muss man ihm die Möglichkeit in Form von mehr Gehäuse Volumen auch geben sonst könnte der Gasstrom zwar nach Ot noch weiter schieben ,wird aber durch das bereits gefüllte Kurbelgehäuse gebremst.
  • Like 4
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Und 85 wäre noch mal drüber?
Ach Brosi alter Goldschmied - Waage?
Eben hast Du noch von Kurven dazwischen geschrieben
vor 8 Stunden schrieb Brosi:
Da liegen die Kurven auch dazwischen.
85° n. OT sind nach meinem Verständnis aber nicht mehr dazwischen sondern über den genannten Werten. Das läuft sicher genau so gut wie 110° nach OT - du musst halt nur schauen, dass Dein Motor die passende Drehzahl dazu erreicht damit sich die Vorteile der langen Steuerwinkel auch entsprechend gut niederschlagen können.
Es geht darum, dass es ja irgendwo ein Optimum geben wird abhängig von der Periferie, ab dem mehr eben nicht mehr mehr kann. Siehe Erfahrungen vom Schöni.
Die Messung vom Basti, so spannend sie auch ist, sagt halt nicht aus, das 75 das Optimum ist. Darum ging es mir vor allem.
vor 3 Stunden schrieb Brosi:
Ah, jetzt habe ich das verstanden. Ich komme ganz gut damit klar, zuerst die Absicht hinter einer Frage zu erkennen. Sonst hat das so wenig zusammenhang.
Toller Test. :thumbsup:Vor allem weil nur eine Sache geändert wurde. So kann man sehr gut erkennen, was genau diese Veränderung im Leistungsband erbringt.
Was sicherlich sehr viel mehr Arbeit mit sich gebracht hätte wäre eine schrittweise Veränderung der Einlasszeit gewesen. Jedoch hätte man für das
Setup möglicherweise besser die optimale Einlasszeit nach OT ermitteln können.
:muah:
:thumbsup: schönes dass das wieder einmal aufgezeigt wird :thumbsup:
natürlich bringt die verlängerung der einlasszeit mehr ans rad:
--> wo mehr reingeht kommt auch mehr raus
hier was altes aus ca 2006 von mir,  fliegt eh in den foren herum
zwei polini 177er motoren, einer mit originalen 45grad nur gelippt einer mit 85grad
exakt gleiches setup, beide mit takatakatopf (sito+)
56e8264b2ed11_fmp06polini45gradvs85gradc
und ja, auch kürzere einlasszeiten kann man mit entsprechendem auspuff ganz gut aufblasen
das wäre dann im jahr 2016 zb big box sport
das hier war ganz witzig, der gleiche polini  von oben wirft mit jl (der dünne mit dosenenddämpfer wer ihn noch kennt)
trotz nur 45 grad einlasszeit glatte 5,5ps mehr. bissl schmal halt das ganze
56e8298c47b92_fmp06polini17745gradcranks
verlängern oder nicht?
200:
original sinds je nach bohrung nach vorne 50-55°
da nur eine 65° "renn"welle draufstoppeln ist irgendwie schade wenn man sonst rundum soviel geld investiert.
125:
original 40-45 grad, da bringt die lhw mit üblichen 65° schon einen deutlichen sprung
schönes topic.
bitte jetzt aber nicht mit blowback gschichtln zutexten.
passt die drehschieberfunktion (welle vs block) ist blowback kein thema.
Bearbeitet von freakmoped
vor 17 Minuten schrieb freakmoped:
schönes topic.
Sehe ich auch so
17 minutes ago, Radulf said:
Sehe ich auch so
das können man aber auch diskutieren
was die vergaserfunktion angeht, normalerweise hat man genug unterdruck ist blowback kein thema
was die vergaserfunktion angeht hat man nicht genug unterdruck und blowbackpuls kommt mitte ins vorreso
hat man oft probleme damit die vergaser richtig einzustellen und vor allem sauber gasannahme in jeder drehzahlbereich
dann ist die frage was ist in jeder bereich optimal für unterschiedliche auslegungen
drehschieberquerschnitt
nOT steuerzeit
wellensteuerzeit
gehausesteuerzeit
das ist nicht hier beantwortet, darum bitte ich präsisieren
deine aussage stimmt vermutlich gut beim SI24 aber stimmt es mit TMX3x, resopott, etc
und hast du das auch erfolgreich gegentestet mit und ohne die originalwelle zu bearbeiten?
übrigens finde ich solche vergleichen wie hier, sehr interessant.
ich finde aber hier von die antworten sehr weit generalisierend
:thumbsup:
lg
truls
vor 3 Minuten schrieb Truls221:
nOT steuerzeit
wellensteuerzeit
gehausesteuerzeit
:thumbsup:
lg
truls
:thumbsup:
Da könnte man ein extra Thema zu machen. Was ist Blow Back? Wann entsteht Blowback?
Bei welchen Motorkomponenten muss man mit Blowback rechnen. Ist auf jeden Fall ein
hoch interessantes Thema :thumbsup:
Haben einen Lauf ohne Luftfilter auf dem SI gemacht.
Bis ca. 3000 U/Min hat man deutlich Blowback gesehen, der Motor läuft da aber trotzdem absolut sauber.
Darüber gab es Null Blowback.
ich würde das mit dem blowback eh nicht immer an der drehschiebersteuerzeit festmachen.
membrangesteuerte motoren rotzen gerne auch mal literweise spritnebel aus dem gaser
vor 38 Minuten schrieb Basti_MRP:
Beim SI kann man dann noch versuchen den Schwimmerstand ein wehnig absenken,
damit hab ich schon gute Erfahrungen gemacht!
vor 14 Stunden schrieb freakmoped:
schönes topic.
Ein Wort und es werde Licht.
Es war ein schönes Topic bis du blowback gschrieben hast.
  • Like 3
Was ich vor 2 Wochen gemacht habe ist bei einem O PX150 Motor BJ2002 die O Kurbelwelle rausgeschmissen und eine Mazzu 57er Rennwelle eingebaut
Zeiten nicht gemessen aber die Mazzu ist 12mm weiter offen
Rest vom Motor gleich gelassen
Motor läuft jetzt überall schöner mit überall mehr Power und auch 2-3kmh schneller
HD musste ich von 100 auf 105 hochgehen: Rest gleich bis auf Gemischraube rumdrehen
Motor ist im Standgas absolut perfekt! Kein Gesprotze oder kein Geruckel oder Blowback
Ansonsten hängen die KW Zeiten auch mit den Zylinder Zeiten zusammen:
bei einem T5 Motor mit einer 120/70 Lippenwelle war es mit 1mm Fußdichtung und 125/180 untenrum unfahrbar (nur Gesprotze bis 4000umin)
während der Motor dann ohne Fudi mit Ca 120/170 untenrum ganz brauchbar lief
Das war mit einem gefrästen O T5 Zylinder
Dann hab ich einen Polini Zylinder ohne Fudi draufgeschmissen: Läuft jetzt untenrum wirklich ok! Man merkt das die Zeiten zu lang sind weil der Motor ab Standgas nur mit leicht erhöhtem Gas losfährt
Was der Motor jetzt mit Polini immer noch hat: ist im 4. unter 4000umin unfahrbar! Nur Gesprotze ohne Forttrieb. Muss man runterschalten
Ein anderer T5 Motor mit 120/55 Lippenwelle sprintet im 4. Gang bei 2800umin (!!) und Gasgeben noch los als wenn sich das genau so gehören würde
Will sagen: die maximale NoT Zeit ist abhängig vom Zylinder und seinen Steuerzeiten
....und wer weiß was sonst noch alles :-D
  • 10 Monate später...
hat mal wer getestet wieviel Einlasszeit vor OT sinnvoll ist?
Ich baue mir einen Quattrini 244 auf und da die Quattrini Welle sehr früh öffnet, wären da bis zu 140 vor OT möglich.
Aber wieviel ist sinnvoll?
Bei meinem Malossi Sport hatte ich knappe 130 vor OT, der lief sehr sehr gut. Aber vielleicht ist mehr ja noch besser? :-D
Spannende Frage, das würde mich auch interessieren ab welcher grenze überschneidung negative effekte hat
Bisher nur maximal 10grad getestet
118 zyl zu 128 welle mit polini186 mit bbs &das funktioniert seeehr gut :-D
2 grundlegende fragen zu dem post hier nämlich  betreffend 2 faktoren die VOR einlasszeit und steuerzeut stehen und entscheiden wie ein motor lauft, da beide nicht erwähnt werden:
1) passt da auch bei jedem aufgezählten motor die welle zum drehschieber? Dh 0,05mm spiel wie ab werk?
2) wurde bei veränderung der steuerzeiten auch neu sauber bedüst?
Beides mal ja, dann kann man das derart vergleichen und wirklich eine aussage treffen da die rahmenbedingungen fuer alle gleich waren. Auch bei nein kann man vergleichen, die aussagekraft ist halt dementsprechend niedriger
Weil:
1) Falsche bedüsung UND auch 2)defekter ds (ab 0,1 merkt man schon negative effekte besonders beim si) machen einen motor in unterschiedlichen bereichen schlecht fahrbar, ob das nun eine originale 45grad welle oder eine 80grad welle ist, ist dabei vollkommen egal.
Gesunder motor gut eingestellt lauft mit jedem setup auch bei langen einlasszeiten und höheren
Steuerzeiten
Bsp von meiner seite:
Mein lustigster motor bisher war ein si25 malossi alt 221 mit laaangen 135/80 einlasszeiten 60er welle, 195 auslass und dem allerersten fetten cube auf kurzen 65/21, der lief in allen bereichen tiptop und drehte gierig bis 10500. er zog bei 140 tacho immer noch (...) aber da vertraute ich dem kindergaser si mit fuzzischwimmerkammer dann doch nicht mehr, da schnaxln einfach doch wesentlich schöner ist als mit kinderroller sehr schnell zu fahren. Topspeed daher nie getestet. (125-130gps machen sowieso alle normalen feingetunten gut eingestellten ds si tourentopf motoren)
Remember:
Blowback = drehschieberproblem
&nicht einlasszeit.
    • Ich schrub doch, einmal alles mit scharf
    • Ich behalte mir meinen jugendlichen Charme und unbedarfte Neugier bei, auch wenn das Kraft kostet.   Was dieses an seine Grenzen führt, ist andernorts aber auch hier diese Menschengruppe, welche erbost nach unten, hinten und woanders hin boxt.   Rein faktisch gibt es nur eine Gesellschaftsgruppe, welche sich immer weniger und mit fatalen Folgen aus der gesellschaftlichen Verantwortung stiehlt, und das sind keine BürgergeldempfängerInnen, Geflüchtete, Transsexuelle, oder Menschen, welche sich vom 0815-Deutschenbild abheben.   Die Statistiken sind da recht eindeutig wie Überreiche sich selbst in Corona-Zeiten immer weiter dumm und dämlich stoßen, und mit Steuervermeidungs-"Modellen" unser Land schädigen.   Wer von Clan-Kriminalität spricht, kann ja mal zum Quandt-Clan recherchieren.   Deren Vertreter sehen natürlich auf Schwarz/Weiß Bildern total toll aus, und natürlich würde man auch gerne mit seinem Privatjet nach Sylt düsen, oder auf Einladung von Herrn Müller, mit diesem Symphaten an der Cote d Azur Champagner schnaseln, oder eben nicht.   Geflüchtete für marode Straßen verantwortlich zumachen, zeigt auf jeden Fall, das im Oberstübchen und charakterlich echt was schief läuft. Wenn man dann noch unreflektiert Ausgaben, ohne Habenseite gegen rechnet, kann man den ForenmitgliederInnen nur wünschen, das diese nicht selbstständig sind. Auf der Geschäftstüchtigkeit wird kein Segen liegen.   Als kleine Impression für alle, welche jetzt keifen " jetzt können die Syrer sofort zurück" !   8% aller tätigen Ärzte haben einen syrischen Hintergrund, da sind Pflegepersonal und eure Amazonboten und Logistiksklaven noch nicht eingerechnet.   Die Entwicklung bei UkrainerInnen dürfte noch rasanter verlaufen.   Ich wünsche jedem vom Krieg Gebeutelten, das er in sein friedliches Heimatland zurück kehren kann, wenn er will. Wenn er/sie hier bleiben will, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, die Integration zu weit fort geschritten ist, aus Angst vor neuem Kriegsausbruch, oder weil er/sie masochistisch darauf steht sich von durchgeknallten Ossis ( und Wessis ) beleidigen und bedrohen zu lassen, find ich das für die Zukunft unserer Wirtschaft großartig.   Wenn man Verschwörungstheorien braucht um im Leben klar zu kommen, kann man ja mal den Gedanken auf sich zulassen, das es diese Kriege nur gibt, und lange von "uns" am Kacken gehalten werden, damit wir genug billige Sklaven geliefert bekommen.   Das alles kostet natürlich Geld, womit sich der Kreis wieder schließt, für die Generation, welche wie keine andere zuvor Vermögen vererbt bekommt.   Wenn es also an allen Ecken und Kanten fehlt, liegt das nicht am mangelnden Vermögen, sondern an der schlechten Verteilung dessen.   Das hat übrigens nix mit Sozialismus zu tun sondern mit Milchmädchenrechnung und der positiven Wahrnehmung der sozialen Marktwirtschaft, welche von asozialen, neo-liberalen Wixern über Jahrzehnte ausgehöhlt wurde.   Sowas lässt sich in einer Demokratie leicht umkehren, oder maximal befeuern, wenn man die Neoliberalen Wixxer und Kniebeuger der von Hayeck-Stiftungen anhechelt.
    • Moin, wie weit zieht man die nadellager der Bremsankerplatte bei der Px lusso ein? Zur Tachoschnecke hätte ich jetzt bündig gedacht. Aber wie ist es außen zur Lenksäule, wo dieser V Gummiring, die dünne Scheibe und der dünne Gummiring noch mit hin kommen? Gibt es da einen mm Wert?   Danke
    • Bei der Chimera- Kopplung werden die radialen Kräfte über die Klemmwirkung der Klammer aufgefangen, die zwei Passfedern sind nur für den Zünd und Hubversatz da und haben keinste Übertragungskräfte auszuhalten.   Ein wirklich geniales Verbindungssystem, mich hat's überzeugt, vor allem auch was hier Reserven drin stecken!
    • Danke für die Überraschung, für das Neumitglied!
