mitte Dezember 2015 habe ich mir eine PX15 als Neufahrzeug gekauft , weil ich dachte es wäre schön im Sommer Vespa zu fahren. Zweitakterfahrung habe ich genug, dachte ich ;-)
Nun ja, ich hab also einen riesen Sack an Teilen gekauft ( Sitzbank, Blinker in Orange, Rücklicht, Schriftzüge , Spiegel, alter Lusso-Tacho, Gepäckhaken, Auspuf usw.. ) ich wollte ja ansich eine alte Vespa haben, hatte nur leider nichts gefunden was so war wie ich es wollte.
Nachdem ich alle Teile umgebaut hatte, Die Lenkerhaube vom Lackierer wieder da war und der Tacho eingebaut war und auch funktieniert, machte ich meine erste Probefahrt.
Soweit ganz gut nachdem ich den kleinen 20er Vergaser auf den Auspuff angepasst hatte fuhr die Vespe schon sehr ansprechend.
Was mich störte, war das der  erste Gang unnötig war und man eigentlich im zweiten anfahren konnte.
Ein befreundeter Händler sagte mir das man mit einem 177er Polini, einem 24/24SI Vergaser, einem 23er Kupplungsritzel und einer BIG Box von Scooter Center richtig was erreichen kann.
Meine Vorstellung war die fahrleistung einer 200er, welche ich in Italien schonmal gefahren war.
Nun gut, Zeug gekauft und ab in meine Werkstatt, der umbau ist ansich einfach, da ich die Kanäle nicht angeglichen habe sondern ( Ihr sagt Stecktuning dazu ) nur einfach die Teile zusammengefügt habe.
Der Vergaser wurde mithilfe der SUPER DATENBANK !!! schon vorkalibriert, so dass die erste Probefahrt ein voller Erfolg war !
Angefangen habe ich bei dem SI24 mit einer 160er Luftkorrekturdüse einem BE3 und einer 125er HD die Teillast war 140/45.
ABER JETZT !!
Ich hatte die Empfehlung auf irgendeiner Internetseite eine B9HS Kerze bei diesem Zylinder zu verwenden einfach so hingenommen und dem keine weitere Beachtung geschenkt.
So fuhr ich nun probe um den Vergaser abzustimmen, aber ich bekam das immer stärker werdende ruckeln bei Last nicht weg !!
Das Moped fuhr soweit gut verschluckte sich kurz und beschleunigte, und bei hoher Drehzahl hatte ich das Gefühl als wenn der Motor klemmt !
Da ja alle Teile neu sind ging ich davon aus, dass die HD zu mager ist, fetter als 125 ging nicht weil sie dann devinitiv zu fett lief und anfing abzuriegeln.
Sprittkanal aufgebohrt um die Versorgung zu sichern. ( das Moped lief Vollast Tacho 120) dennoch ständig dieses Klemmgefühl, oder sowas wie aussetzer.  ( Ätzend immer Hand an der Kupplung )
Mittlerweile hatte ich die 10 Teillastdüse und den 3 Düsenstock und alles durch, sogar den Verfgaser ovalisiert, weil ich nicht mehr weiter wusste.
Leute was soll ich sagen, ich stand im Wald !!
ein Freund hörte sich die Story an fuhr und sagte " wechsel mal die Käz "
hahahaha, ich dachte naja schaden tut es nicht, denn die Kerze war ja eh immer schwarz, woraus ich schloss das sie
viiiel zu fett lief.
Also die 6er Kerze aus der Standard Konfig reingeschraubt, der Vergaser war mittlerweile auf 160er Luftkorrektur / BE3 und 116er HD sowie 160/55er Teillast bei Ovalisiertem Vergaser umgebaut.....
Motor starten , alles SUPER !!
alle Probleme weg !! das gibts doch garnicht, Stunden der Schrauberei alles wegen der Kerze.
Nunja, das Ding rennt wie sie soll, zieht im 4ten ab 50gut durch, ist sanft fahrbar und rennt wenn sie muss im 3ten Gang deutlich über 85, man kann sie gut drehen, den 4ten Gang zieht der Motor in dicker Winterjacke ohne Gegenwind gut bis Tacho über 120 durch.
Ich weiß das die 6er Kerze die falsche Wahl ist, ich werde jetzt im Frühjahr eine 7er fahren und im Hochsommer eine 8er.
Hat irgendwer ne idee zu iridium ??
Ich wollte euch nur teilhaben lassen an dem Wahnsinn wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Liebe Grüße
Roland
...die 9er Kerze hat schlicht und ergreifend den falschen Wärmewert für diese Konfig, daher brannte sie sich nicht frei, der Ruß ist Elektrisch leitend, daher sprang der Funke dann irgendwo über aber nicht da wo er sollte, was die Aussetztre auslöste und das klemmgefühl verursachte.....
Daher !! Augenauf, die Kerze hat mich Stunden meines Lebens gekostet, ich hoffe ich kann irgendeinem anderen Vespa Novizen mit meiner Geschichte helfen ;-)
Liebe Grüße
"Ich weiß das die 6er Kerze die falsche Wahl ist, ich werde jetzt im Frühjahr eine 7er fahren und im Hochsommer eine 8er.
Hat irgendwer ne idee zu iridium ??"
Das Motorkonzept ist über 40 Jahre alt, 2Takter. Da sind Iridiumkerzen vielleicht ein wenig übertrieben.
Sehe zu, das du da eine NGK 7 oder 8 rein machst und dann abstimmen. HD 116 ist vielleicht ein wenig mager.
Welche Übersetzung ist denn drin? Kleine Kupplung Z23/68?
Hallo Polifika Rudl
Kaskade mit Sechseckgrill wäre echt schön, ja !! devinitiv.
Sobald die Trommel vorne da ist ( hab bei SIP die alte Trommelbremsoptik Scheibenbremstrommel bestellt ) werde ich die Kaskade auch in Angriff nehmen. Leider sind die Lackarbeiten sind immer so teuer ;-(
Hi Joe Waschl
ja , Du hast natürlich recht, aber so bin ich sicher das das Gerät unverfummelt und neu ist ! Ich habe mir Fahrzeuge ( PX200 ) angeschaut, welche knapp 4000€ kosten sollten, für die ich nichtmals 2500 gegebn hätte.
Man weiß nie wer da gefummelt hat , einen Erstbesitz mit Scheckheft zu finden ist unmöglich, und wenn das Gerät in 20 Jahren 4 Besitzer hatte und nur einer hatte 2 linke Hände ist die Bude total verwurstelt. Manche Fahrzeuge haben deutlich mehr Fahrzeugbesitzer :-)
Bei Restaurationen, versteht jeder irgendwie was anderes unter Perfekt ! Perfekt ist NEU, daher hab ich dann einfach gesagt ich kauf Neu.
Der Fahrzeugpreis war korrekt, die neuen Teile welche ich abgeschraubt habe, sind alle bei E-Bay Kleinanzeigen zu sehr guten Preisen verkauft worden, so das ich fast 1 zu 1 tauschen konnte.  Die Arbeit macht mir Spass und entspannt mich.
Wenn alles brandneu ist, ist die Schrauberei einfach super ;-)
Hi 2 Manni,
recht hast Du, ich hab gestern einen Kerzensatz von NGK gekauft B6HS - B7HS und B8HS
Die Übersetzung ist 23-68
Tja das mit der Vollgasabstimmung werde ich bei besserem Wetter  +15 Grad mal sauber durchziehen, derzeit klingelt nichts 116 habe ich zurückbedüst nachdem ich den Sprittkanal aufgebohrt hatte, vorher hatte ich 118 drin.
Hallo Florian,
der Spiegel ist von Cupini, den bekommt man beim Scooter Center, der Halter allerdings ist aus E-Bäh, der sieht bei Cupini aus wie eine Bahnschiene.
Könnte auch sein das die Zündung oben raus abriegelt. Meine hier in Forum gelesen zu haben das die neuen Zündanlagen da so haben. Muss ne ander CDI bei.
116er HD finde ich auch sehr mager.
Gruß Tim
Bearbeitet von witt25
Hi Tim,
klar, die Zündung regelt ab einer gewissen Drehzahl langsam und  ( ich glaube bei ca 7000 ) immer mehr auf spät. Es ist ja kein Drehzahlbegrenzer, der aussetzt, sondern nur langsam vor die Wand läuft. ( Gummibandeffekt)
Ist für mich aber kein Problem, weil die Fuhre ja wie schon gesagt in der Konfiguration mit der Übersetzung 23-68 nicht hoch drehen muss um wirklich schnell zu sein. Ich werde am Wochenende mal mit dem Mobiltel und GPS messen wie schnell sie wirklich ist. Tacho geht sie ohne wenn und aber knapp über 120, mir reicht das völlig.
Ich kann komfortabel 100 ( Tacho) fahren und hab noch genug Potenzial um noch nachzulegen wenn notwendig.
Ich kann diesen Umbau echt total empfehlen ! Ich werde dennoch, sobald der BGM Zylinder vom Sooter Center da ist, zuschlagen, die Daten sind echt sehr vielversprechend. Mir ist halt wichtig, das man einfach und ohne irgendwelche Drehzahlorgien schön kräftig von untenraus, ohne Krach und mit Originaloptik schön schnell ist.
Du hast recht, der reine Wert 116 ist echt sehr mager, ich habe aber festgestellt, dass nachdem ich den Sprittkanal aufgebohrt habe das ganze Verhältniss deutlich fetter ist.
Ich halte es im Auge und werde am ende berichten.
LG
Roland
Bin gespannt was deine GPSmessung bringt. 120 km/h sind entspannte 7500 U/min! Ist schon für so ein Drehschiebermotor eine ordentliche Drehzahl. Der drosselt eher über den Drehschieber als Zündung runter?
Wird spannend wenn es wärmer wird, besonders der Teillastbereich, Klingellingelling....
Auf wieviel hast du den Kanal aufgebohrt?
Hallo 2Manni,
ich bin letzte Woche bei relativ gutem Wetter ( 11,5 Grad und Windstille ) gefahren. Das GPS hat bei einer Messtrecke von 3,8 KM eine Geschwindigkeit 109,6 Km/h aufgezeichnet, das sind auf meinem Lusso Tacho, knapp über 120. Das Ding fliegt echt gut los.
Die Bedüsung ist immernoch wie oben angegeben 160/BE3/116  und Teillast 160/55. Der Spritkanal ist auf 2mm aufgebohrt. Ich vermute genau wie eigentlich alle, dass die HD zu mager ist, aber das Kerzenbild sieht super aus. Das Moped wird im Nahbereich bewegt, lange Vollgasetappen find ich eh doof, dennoch muss ich echt aufpassen, klingeln höre ich nichts ( ist auch echt schwer bei dem Lärm welches das Gebläse macht).
Ich werde wohl auf Sicherheit bedüsen und am ende bei 120 landen, da im Sommer ansonsten wohl die innenkühlung fehlen wird.
Da ich mir unsicher war hab ich gestern mal mit dem Stehtoskop durch den Auslass in den Zylinder geschaut. Alles astrein also schein der Motor derzeit nicht zu mager zu laufen.
Warum sollte der gerade im Teillastbereich zu mager laufen ? meinst Du ich sollte ne fettere Teillastdüse fahren ?
Hallo Matthias,
die Blinker sind original PIAGGIO, Nachbauten bringen es garnicht und die Originalen sind echt günstig.
.....wenn ich bei meiner Konfig eine 125er HD fahre ( wie in der Datenbank ja viele angeben) dann viertaktet der Motor ständig und läuft wie eine Oma mit Bronchialkatar hustend und asthmatisch rum . Ich habe deswegen Stück für Stück magerer bedüst und bin nun bei 116
Das gillt aber devinitiv erst seit dem ich den Kanal aufgebohrt habe !!!!
Die Kerze welche ich fahre ist nun eine BR7HS, mit der zuckt sie ab und an mal rum, sobald der Motor dann aber heiss ist, läufzt sie sehr schön so wie sie soll.
kurze Info seit dem WE hab ich nun endlich auch das Vorderrad umgebaut.
Mittlerweile bin ich auch gut 2000 Km mit dem Gerät gefahren ohne Probleme. Bbedüsung immernoch 160/BE3/116  und Teillast 160/55
lange Vollgasetappen meide ich (  mal 2 Km volle Pulle kein Problem) das Gerät wird zu 70% in der Stadt gefahren.
Endgeschwindigkeit ist jetzt zuverlässig GPS 109 Km/h
Tach zusammen,
die Vespe ist fertig, gestern hab ich das Fahrwerk eingebaut und Heidenauer K1 montiert. Sehr geil, das Moped läuft jetzt wie an der Schnur gezogen um die Ecken.
Die Reifen sind ein echter zugewinn, guter Gripp und echt saubere Spur, kein nervöses gezappel mehr.
Kann ich echt empfehlen.
Das vordere Federbein ist mit einer sehr weichen 13-18 NM Feder bestückt und hat eine sehr knackige Zugstufe. Alles was ich bislang gefunden hatte war einfach immer nur knall hart und sprach garnicht an.
Bis hierher wars ja ganz schön, aber ganz ehrlich - der vordere Stoßdämpfer sieht aus wie ein Verkehrsunfall :-(. Der verunstaltet die ganze Karre... aber egal, ist nur meine Meinung.
Wegen der Kaskade, ich würde mir einfach ne alte Sechseck besorgen und mir den 2K Lack in ner Dose anmischen lassen (z.B. bei Prosol).
So ein kleine Fläche in dankbarem Weiss bekommt man auch als Leihe hin, und wenn nicht... abschleifen und nochmal probieren.
Bearbeitet von Vespatreiber
Hallo Vespatreiber,
ich fürchte Du hast recht ! Ich bin vom Pfad der reinen Lehre abgekommen!
Das sieht wirklich mies aus.
Mein Problem ist halt, das ich von dem Gerät erwarte das es fährt wie ein Motorrad, das Standard PIAGGIO FEDERBEIN vorne wie hinten ist einfach schlecht. Sowohl Zugstufe, Druckstufe sind entweder zu wenig oder garnicht vorhanden, also Luftpumpe. :-)
Hinten hab ich jetzt im Griff, Feder mit 300 NM Linear und der Dämpfer ist Gasdruck mit sehr satter Zugstufe.
Ich werde vorne wieder auf den Standard YSS Dämpfer umbauen und diesen dann mit der PIAGGIO Originalfeder bestücken ( 130 NM ) , dass war bisher sowohl vom Comfort als auch von der Fahrbarkeit am besten. Die Optik sieht dann nahe Original aus.
Vorher werde ich den YSS in siber umlacken.  Bilder folgen dann ;-)
Die Kaskade, tja auch hier hast Du recht! Schaumermal
Danke jedenfalls
Ähh ?? nix :muah: wozu ?
Naja, ansich hast Du recht, aber es ist mir die Mühe nicht wert, es ist aber sowohl beim
Fahrwerk als auch bei der Motorleistung sicherlich möglich.
..die Felge hat kein Teilegutachten, die Eintragung ist bestimmt nicht möglich !
Wobei ich sagen muss, dass selbst den härtesten TüV Prüfern dieser Umbau nicht auffallen wird, da sich die Optik ja über viele Jahrzehnte in die Köpfe eingebrannt hat.
Ich weiss das es rein rechtlich nicht OK ist, aber es wird niemanden auffallen. SIP verkauft das Teil ohne Gutachten !
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
    • Danke euch schonmal.  Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
    • Hab nen Trichter für den VHST gebaut, weil der Fabbri 50€ kostet und ich Bock drauf hatte ->  Feel free to print
    • Der Alex vom SCK hatte sie einmal ausprobiert. Viel hat es nicht gebracht. Er meinte ein bisschen schöneres Ansprechverhalten als die aufgebohrte Polinimembran.      Auf Dauer haben wir es aber nicht ausprobiert. Keine Ahnung ob das Material durchhalten würde. Die Plättchen hatte ich mir selbst geschnitten.   /V
    • Habe einen VDO DZM bis 8.000rpm, der zeigt mir aber knapp die doppelte Leerlaufdrehzahl bei meiner PX200 mit original Zündung an. 434 803/4/5 4 polig 1.79 16000 Per.   Suche daher nun einen vergleichbaren VDO DZM mit dem Standard Einbaumaß 52mm der an der PX Zündung läuft.   Bitte alles anbieten.
