vor 17 Stunden schrieb Truls221:
gibts es zeit 3-4 jahre hier
einer vergleich zum 186'ger gesteckt habe ich aber noch nicht gesehen
lg
truls
Laut Erbauer nicht viel Unterschied, nur für die junge Generation die aud "dicke Hose" machen wollen um sagen zu können, sie haben 200ccm ;-)
...unbearbeitet hat der 200er zum 186er einen Tick mehr Drehmoment, aber das bekommt man beim 186er auch hin....Nachteil ist der sehr dünne Zylinderfuß des 200ers, der
bei einigen ausgelieferten Kits (jene die ich zumindest bekommen habe) zum Teil schon leicht unförmig ist, sodass der Kolben im UT zum Klemmen neigt....meine Empfehlung:
lieber den 186er nehmen und Langhubwelle >=60mm verbauen....
das ist auch ein problem beim RB20
die ich kenne laufen aber schon ohne probleme mit der zylinderfuss.
lg
truls
...bei den RB20-kits ist mir das auch noch nie untergekommen - wahrscheinlich geht AF bei der Fertigung da mit mehr Sorgfalt vor, dass das Zylinderhemd keinen Schaden nimmt...
ich meine die RB20 klemmen auch.
eine RB20 war zum mir geliefert mit Wiesco kolben, konnte mann nur sehr schwierig durchklemmen.
hatte aber LTH sich keine sorgen gemacht und der zylinderfuß für hand zurückgedrückt.
dann funktioniert es perfekt. so um die 1-2 hundertstel grösser am fuss und 1-2 hundertstel oval
aber am laufen überhaupt keine probleme.
warum das passiert ist vermutlich packschaden oder schaden beim hantierung.
ich sehe keine grund das die zylinder nach beschichtung und hohnen nicht gerade sein sollte.
kann aber auch sein das mann sowas auch nochmal retten kannst mit nur hohnen. aber dann geht gerne auch 50-80 euro mehr am kosten.
lg
truls
Aha, aha, OK.
Ich brauche nicht das letzte ccm das möglich ist.
So ne Inder-Gurke zum Vergaser einstellen üben jetzt auch nicht unbedingt.
Bei Lambretta bin ich zwar neu, aber nen Vergaser hatte ich schon 1-2 mal in der Hand :-)
Scheinbar gibt´s die Mugello und die Imola Fans. Ich muss sagen, mir gefällt da der Imola einen Tick besser.
Den werden ich dann wohl auch verbauen zusammen mit einem Franspeed Race. Da gibt´s ja einige positiven Diagramme und Fahrberichte. Das scheint gut zu harmonieren.
Was verbaut man denn für eine elektronische Zündung?
Ich brauche nicht unbedingt eine verstellbare. Zuverlässig soll sie sein.
Stoßdämpfer von BGM? Von schkuut är äs will ich auf jeden fall nix an der Karre haben.
Wird mir der "schwache" dritte Gang des Getriebes Probleme machen?
Also ich update mal:
- Imola 186
- 30er PHBH
- 60er Tameni Welle
- Franspeed Race
- Liedolsheim Kupplung (tuts sicher was billigeres, aber da will ich was ordentliches)
- Zündung?
- 18/47
vor 8 Minuten schrieb Basti_MRP:
- 30er PHBH
Bin bestimmt blutiger als Du Basti,
aber warum kein 30er PWK Klon?
Baut nicht so lang und passt wie ich hier lesen durfte entspannter unter die Haube ;-)
Kupplung sollte eine "Surflex" mit vier Scheiben erst mal reichen. Kettenspanner???
Zündung bin ich gespannt was kommt.
Kettenspanner ist ein guter Punkt!
Den 30er phbh mag ich einfach auf Touren rollern. Der Bauernvergaser funktioniert einfach immer.
An das Platzproblem habe ich garnicht gedacht. Guter Punkt.
Habe ein gutes Lager an verschiedenen Vergasern. Original Keihins oder auch die Polinis habe ich da. Da könnte ich kurzfristig auf einen anderen wechseln.
vor 10 Minuten schrieb insidedev:
Ich fahre seit 2 Jahren problemlos eine BGM mit gewuchtetem indischen Lüfterrad.
vor 8 Minuten schrieb Arthur:
fahre auch ohne Probleme BGM Zündgrundplatte mit Elemec Polrad
Inderzündung mit abgedrehtem bzw. Mittelgewicht-Lüfterrad tut's pipifein. Wenn man kein Kraftwerk braucht, muß man an der Stelle nicht unnötig investieren. Steck das dort gesparte Geld lieber in die Kupplung. ;-)
vor 2 Minuten schrieb Brosi:
Lass dir nichts einreden.
Ist klar das dann Ruhe ist aber 400und zu ??? Wie gesagt lerne ich noch fleißig, aber wenn ich guten Strom brauche für was man halt so braucht (AFR, USB, Navi etc.) finde ich das gut angelegt.
vor einer Stunde schrieb Basti_MRP:
Sehr gut passt der KRP3 aus als Curly (wenn er nicht abfällt) und richtig Spaß macht die BGM Brotdose mit dem Ding .
Die Brotdose kann mehr wie wie nach was man óptisch vermutet. Hab jetzt schon an 2 Kisten umgerüstet. Mag Sein das der Franspeed am Prüfstand die bessere Kurve zaubert aber nach Popometer macht die Bigbox mehr Spaß
vor 57 Minuten schrieb insidedev:
I
...weil Mann damit nicht glücklich wird.  Wer schon >1.000 Euronen in ein Motor steckt der sollte wegen 80 Euro Unterschied lieber zum Original greifen (ist meine Erfahrung).
vor 4 Minuten schrieb Friseur:
Oder eben org., war wegen der Baulänge gut gemeint ;-). Er hat ja alles da. Die Kippelfraktion hat halt nur Probleme mit der Stellung und nicht mit der Länge :cheers::-P
Bearbeitet von insidedev
Ich würde keine indische zündung verbauen.
zumindest nicht mit inderpolrad. die haben zu grossen abstand zwischen polrad und stator, und damit sehr schwache licht und zündfunke beim niedrigen drehzahlen.
mit AF polrad ist es besser, mit BGM polrad ist das beste, die schleifen aber leicht, muss mann genau
probieren und evt bisschen abdrehen von die platte.
von pickup und zündprimärspule würde ich nur ducati komponenten verbauen.
inder komponenten ist scheisse.
mit inder zündung immmer 10 mal kicken und sehr scheisse standgas
dann die zündprimärspule+pickup tauschen + AF polrad und starten immer 1 kick.
das AF polrad ist schön, aber die rissen sehr leicht. hatte bei mir passiert auf die parkplatz.
BGM polrad ist wirklich unzerstörbar, aber auch schwer.
inderpolrad muss genau gewuchtet sein.
lg
truls
10 minutes ago, Blue Baron said:
Die schlechten Erfahrungen mit indischen Polrädern kann ich so nicht teilen. Original SIL war bei mir immer wirklich gut, auch von der Auswuchtung.
Meiner war auch original SIL
von MB mit geschweisster konus, gekauft 2011.
und deiner?
lg
truls
Von SR gekauft, nicht geschweisst, waren ca. Stück, so über Jahre verteilt. Bei der Auswuchtung (statisch) musste ich nie nachbessern, geprüft habe ich das aber immer. Auch sonst waren die unauffällig.
vor 2 Stunden schrieb Truls221:
und deiner?
lg
truls
Hab ich das richtig verstanden, dein MB SIL Lüfterrad war unwuchtig?
  • 7 Monate später...
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
