eigentlich wären oben 3x30 passend, die dann halbwegs kühle luft durchs rahmenloch bekommen.
zum tüv kann nur 1x30 mit durchgang und 2x blind verbauen, damits leiser wird und ggf. das rahmenloch ganz verschliessen.
oder 4x 30 vorsehen und jeder kann dann nach gusto 1-4 mit 30mm oder 22mm bestücken.
den BGM drahtfilter könnte man ja in die box an eine trennwand tüdeln.
die box dann einseitig mit revisionsöffnung fürn filtertausch.
ABER:
der normale lambrettatourenfahrer verbaut einen 13 liter tank und somit fällt der platz für die luffibox weg und es bleibt nur noch der platz für die toolbox um einen luffikasten zu verbauen.
durch den großen tank hat man auf tour ein sichereres gefühl wenn in italien der tankwart mittag macht und keine kleinen scheine fürs tanken vorhanden sind oder der automat keine karten nimmt.
lässig ist auch, wenn ein px vollprollet oder SF horst mit dabei ist und alle 50-70km an die tanke muss, der  bertenfahrer aber nur jede 2 oder 4 tanke ansteuert.
Bearbeitet von gravedigger
  Am 21.11.2016 um 12:31 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Du weißt ja, was Freud über solche Versprecher dachte? ;-)
Bearbeitet von Brosi
  Am 21.11.2016 um 10:45 schrieb Basti_MRP:
Ich habe momentan keinen Filter vorgesehen.
So ein BGM Drahtgitter Teil passt auch nicht, da ich das so wie Gravediggers Box mit einem direkten Anschluss der nach unten Zeigt konstruiert habe.
So sieht das momentan aus.
1x 50mm Eingang unter der Sitzbank und 2x 30mm Eingang rechts oben.
1x 50mm Anschluss für den Gaser.
Das Teil mit den Langlöchern wird mit Dämmaterial gefüllt als Schallschlucker.
Evtl. ist das noch zu wenig?
Aufklappen
Von der Form her hat hier in AT schon jemand so was (ahnliches) aus Kunststoff geschweißt. Ich hatte das einmal kurz zum Test-en drauf. Das etwas leisere Ansauggeräusch wurde aber durch ein Drönen verstärkt, dass dann aber neu war. Die Airbox war wie ein Resonanzkörper.
Ich koennt mir vorstellen wenn man die prallbleche innen aehnlich wie bei den flowmaster auspueffen als reflektierende stoerstellen setzt das dies recht effizient sein koennte und ueberdies ein droehnen eliminiert, wobei ich mir schwer vorstellen kann das das bei der kubatur und den volumen (m.Ea. auszerhalb helmholtz vumina) wirklich ernsthaft ins droehnen kommt.
eventuelle X-sicken lt Rainherr sind aber sicher eine gute Idee!
lg
christian
ps: braucht man das geloechere und gebastel auch schon mit 30er Haeuseldellorto? (Hab mich noch nicht in die Dl vertieft)
Bearbeitet von Yamawudri
Das Ding wird 1,5er Stahlblech und der Absorber ist beidseitig verschweißt.
Denke nicht das da noch was schwingt.
Solche Plaste-Rohre will ich nicht verbauen, da kommen gleich Stahlrohre innen rein.
Ist eh billiger.
Einige Intakes mehr finde ich eine gute Idee. Ich könnte an jedem Intake zwei Gewinde anbringen
damit das jeder wie er will verschließen kann, falls er mit der immensen Kraft am Hinterrad nicht zurecht kommt (oder es einfach zu laut ist).
Mit dem Monstertank ist so ne Sache.
Bringt eigentlich nur was wenn man allein oder mit weiteren Monstertankfahreren unterwegs ist.
Wenn die SF Horste eh zum tanken raus müssen kann man selber auch schnell den Rüssel reinhängen.
Toolbox möchte ich eigentlich nicht rausbauen, auch wenn ich dafür auch schon ne kleine Idee habe :whistling:
Aufklappen
Genau so einen Tank suche ich.
Passt dann wirklich noch de toolbox?
Habe noch eine Variante mit großem Filter der von aussen gewechselt werden kann.
Ich schau mal ob ich das in den nächsten Tagen gebaut kriege.
Dann geht auch gleich ein Testmuster an den OOC.
  Am 22.11.2016 um 19:56 schrieb T5Rainer:
Na klar:
Fährt man(n) noch rechtsrüsselig? Gibt doch LinkeNummer ... :-D
Aufklappen
Passt der Vergaser bei dem oberen Bild unter den Tank ohne diesen zu modifizieren?
Welcher Vergaser und Ansaugstutzen ist das?
Bei mir geht die Kombination Monza-Stutzen mit 35er Keihin nicht auf.
Mit dem kurzen LTH-Stutzen scheint der Vergaser noch weiter an den Tank zu rücken.
  Am 10.12.2016 um 23:57 schrieb jpelfeldt:
Aufklappen
einen tod musst du sterben...loch in der backe oder tank umschweissen.
mit kurzem stutzen musste ich bei mir immer an den SSC tanks schweissen, damit das  platz hat und genügend abstand zur haube ist.
Aufklappen
Wenn du den Rechtsrüssler meinst: Mikuni 30 TMX paßt mit MMW-Ansauger wunderbar unter den Tank.
Endlich komme ich wenigstens mal wieder 2-3 Stündchen zum schrauben an der Lambretta.
Nun geht es an den Zusammenbau vom Motor.
Habe die braunen MB Wellendichtringe.
Der am Hinterrad ließ sich gut montieren, die Hauptwelle dreht sich aber sehr schwer, obwohl gefettet am Dichtring.
Den in der Lager Abdeckung bekomme ich nicht so einfach rein. Der ist auch 0,4mm größer im Aussendurchmesser als der alte der drin war.
Müsste 50mm haben, hat aber 50,4mm.
Und auch auf die Kurbelwelle geht der wirklich extrem schwer. Das gefällt mir garnicht.
Kann es sein das die MB Dinger scheiße sind?
hau weg diesen Viton MB Schrott und nimm ganz normale scharze NBR Ringe. das MB Zeugs macht gern die Wellen kaputt.... die Kurbelwelle lässt sich bei der Lambretta schwerer drehen das bei ner Vespa.. das liegt mit unter daran das 3 Simmerringe bremsen.
*g* Tom
  Am 4.1.2017 um 15:39 schrieb Basti_MRP:
Aufklappen
sag das nicht zu laut sonst bekommst du gleich ne 15 seitige Schwafelattake, dass das gar nicht sein kann und alle MB-Produkte so ultra-mega geil sind wie´s nur geht und dass er das ja schon seit 100millionen jähren so macht und alle anderen nur scheisse produzieren und voll null plan haben.
  Am 4.1.2017 um 16:02 schrieb pvfahrer:
Aufklappen
Wichtig dabei: Schmeiß trotzdem weg!  :whistling:
  Am 4.1.2017 um 16:44 schrieb T5Rainer:
Ich hol noch mal etwas weiter aus ... m.E. gehört grundsätzlich alles von MB unbesehen in den Schrott.  :devil:
Aufklappen
Wer Fahrwerkschrauben aus Edelstahl verkauft, hat zumindest schon mal DAS Material grundlegend NICHT verstanden und handelt m. E. grob fahrlässig...
