vor 21 Minuten schrieb schlubbi:
die Klemmung klappt meist, aber sie ist vom Winkel nicht so gedacht dass es arretiert, ( deswegen ist innen in der Original Piaggio Sitzbank auch eine Querversteifung die das drehen und aufspringen der Backenverriegelung verhindert) ich kenne viele Fälle auch aus eigener Erfahrung wo die Backe, Bsp. Schwingsattelmontage etc. abgeflogen ist, erst springt die Verriegelung auf dann wenn man Pech hat fliegt die Backe ganz ab, meist bei der nächsten großen Bodenwelle.... ( wenn die Backe dann ins leere fliegt ist das ärgerlich, wenn aber der nachkommende Rollerfahrer drüberfährt und sich lang legt ist das nicht mehr lustig )
also eine Arretierung sollte ein Muss sein.. vielleicht ein Gegenstück mit Splint ( wie beim originalen Benzinhahn) gesichert
http://www.kurbelix.de/dbild/original_images/80288_0/Bobike-Sicherungssplint-Zur-Sicherung-des-Sitzes-in-der-Halterung.jpg
aber wenn ich mir dein Projekt so ansehe kannst du auch auf Backenaussenverschluss umrüsten, sind nur 2 Löcher mehr unten + kleine Verstärkung....
an den Backen kann man auch etwas tricksen anpunkten oder eine Variante zum einnieten
für umbau auf aussenverschluss is es zu spät, steht ja schon kurz vor lack :-)...
aufgesprungen ist mir noch keine backe bisher an dem Moped und ich hatte es lang in wilder Nutzung...aber da hast du natürlich recht bei den hebeln kann die backe nicht abfallen selbst wenn sich die Arretierung öffnet da es durch die Bank begrenzt wird...... da wird ich nochmal nacharbeiten müssen, aber ich denke mit einem Splint bzw einem Sicherungsstift sollte das machbar sein :-)
Wie wäre es mit Rennverschlüssen aussen an der Backe? Würde gut ins Konzept passen =)
Die kannst auch an bereits lackierten Teilen anbringen.
Bearbeitet von Chewbacca
jetzt gehen mir langsam die Bilder aus, wird Zeit das der Lackierer in die Pötte kommt :-)
also Hauptstender und Seitenständer mal angepaßt.
Den Hauptständer etwas ausgenommen damit das mit dem eigentlich Hauptständertauglichen S&S Newline zusammen paßt:
und den Seitenständer noch entsprechend gekürzt:
und zwischendurch ein paar Kleinsachen (selbstgedrehte Gasrolle und das MMW Lüfterrad sowie meine Selbstgedrehten Griffe) vom Eloxieren abgeholt:
vor 7 Stunden schrieb Brosi:
Rücklauf direkt in den Tank für mit Pumpe?!
ja genau, ich lasse so direkt in den Tank zurücklaufen, die Leitung wird zwar relativ lang, aber is ja der Rücklauf dann im höchsten Niveau des Tankes
vor 8 Stunden schrieb sain:
Wofür ist eigentlich das Schnüffelstück am Tank.
Überdruck das der Sprit richtig fließt ohne Pumpe?
greetz sascha
Rücklauf für die Spritpumpe
vor 6 Minuten schrieb GrOoVe:
wann kommt endlich die Kiste vom Lacker?:-D
Bin echt gespannt wie es weiter geht...
:cheers:
ich war letzte Woche vor Ort, Spritzspachtel ist drauf, angeblich wird sie ende der Woche Lackiert, werde morgen nochmal vorbeischauen :-)
so, es geht doch tatsächlich was vorwärts :-)... mit dem Sitzpolster weis ich noch nicht ob ich mir einen Gefallen getan habe, aber wer schön sein will muss leiden...plan b gibt es noch, ohne loch für den direkten Zugang zum tank, wenn es sich total scheisse sitzt :-)
und nachdem ich beim Lackierer war, gab's noch die Meldung das am Freitag die Farbe draufkommt und ich sie nächste Woche holen kann :wheeeha:..Kleinigkeiten wurden noch besprochen, aber in Summe haben mir alle Teile gefallen :-)
Sitzbank ist doch Top
sieht aus wie vom Arzt verschrieben :-D
Hämorrhoidenkissen
du kannst ja einen  runden Hämorrhoidenloch-Einsatz  anfertigen den man bei Bedarf rein und wieder rausnehmen kann
Bearbeitet von schlubbi
vor 1 Minute schrieb schlubbi:
Hämorrhoidenkissen
und wenns pressiert beim fahren deckel auf und flotter Otto ade :whistling::muah:.... muss echt mal schauen ob sich das halbwegs bequem ausgeht...das sind immer die Kompromisse..hätte ich den Tankdeckel weiter vorne Platziert und wäre mir die Idee mit den Haubenverschlüssen vorher gekommen, dann wäre alles einfacher gewesen......hätte wäre wenn..aber nun is so :-)
vor 9 Minuten schrieb SMG-P200E:
Die Sitzbank ist handwerklich top gemacht, wie der Rest vom Roller, soweit man das von hier beurteilen kann :thumbsup:
Optisch dagegen so gar nicht meins, hat echt was von Bettpfanne :shit:, aber ich muss es ja nicht mögen.
Ich halte sie aber auch für unpraktisch. Denkst Du nicht, dass Du dir da beim Tanken dauernd die Sitzbank mit Sprit bedröppelst?
ich wollte diesmal das so, das ich eben nicht dauernd die Sitzbank abnehmen muss zum Tanken, daher kam mir dieser Geistesblitz. das ich mir die Sitzbank einsaue beim Tanken glaub ich nicht, und wenn das Material ist zumindest Wetterfest und nässetauglich.
Die Alternative werde ich noch machen, indem mich mir das gleiche Sitzpolster nochmal anfertige nur ohne Loch, dazu muss ich dann jedes Mal zum Tanken halt die Sitzfläche abnehmen...ist ja eigentlich nur gesteckt :-)
hahaha... der halter is dann für die Klobürste.....
das war mal der Batteriehalter links unter der Seitenhaube, den hab ich 3x zerschnitten und andersrum ans Beinschild geschweißt, Batterie, Gleichrichter, Zündschloss kommen ins Handschuhfach und das Röhrchen ist die Führung für den Chokezug...
da habe ich dann quasi die Zentralelektrik vorne inkl Batterie und kann dann rechts den rest des Handschuhfaches noch für Öldose  usw. nützen
Bearbeitet von px211
vor 23 Minuten schrieb Chewbacca:
und? UUUUNNNDDD????? ich bin schon so gespannt! Wann hast du die Karosse retour???
ich war gestern kurz vor Ort und mußte draussen bleiben :crybaby:aus der Kabine... letzter durchgang ist heute... soll heissen, morgen werde ich sie einsammeln :-)
Nachdem ich das gestern dem Jürgen  @AIC-PX schon erklären durfte, was man da alles sehen könnte... rechts beide Seitenhauben, ganz hinten rechts der Helm, links vorne der Drop, in der Mittte die Abdeckung und hinten links der Bugspoiler und der Koti ....
ICH SITZ AUF KOHLEN :wow:
sooooo, da wären schon mal ein 2 Bilder
:inlove:
aber natürlich wie immer, man findet immer etwas, was einem nicht gefällt... aber egal, flächen passen alle und das finish is super geworden
