bin da 1 zu 1 dacore mit PX211 :cheers:
so ist es und nicht anderst. :laugh:
und solange der Kupplunshebel noch "Luft" hat bis er "kontakt" hat, passt das auch.
Mich wundert aber immer noch das die "L" Federn nicht reichen :whistling:
auch wenn die 0,5mm weniger der Zwischenscheiben evtl. weniger vorspannung der Federn bedeutet... :wacko:
Ich hab die MMW Kupplung mit 10 "L" Federn und Honda Beläge, ganz normalo Scheiben dazwischen und da rutsch bei 36 Pferde 0,0...
Aber wenn's jetzt so bei dir funzt, dann ist doch alles gut. :thumbsup::-D
  Am 14.7.2016 um 07:21 schrieb px211:
so, zur Verdeutlichung nochmal das Thema Kupplung und dessen Funktion :-) in Form einer Paint Kritzelei eines halbwissenden aus dem Tal der ahnungslosen....
Aufklappen
Schöne Zeichnung, gibst Du dafür eine allgemeine Freigabe? Kann man immer wieder punktuell verwenden um diverse Themen rund um Vespa-Kupplungen zu erklären...
Fehlt nur noch eine Nummerierung der einzelnen Teile.
  Am 14.7.2016 um 12:54 schrieb Deichgraf:
Aufklappen
Klaro, kann verwendet werden :cheers:
  Am 14.7.2016 um 12:42 schrieb Sieger Bitburg:
PX 211
kannst du mal ein Photo von Andrückplatte u Kupplungsarm einstellen ?
Aufklappen
Als Andruckplatte fahre ich dieses Teil, baut gemessen 0,5mm flacher als die original Einheit.
der Arm selbst ist abgeflacht und der Deckel ausgedreht...würde hier was drücken würde das ziemlichen Radau verursachen image.jpegimage.png
Kupplungsausrückhebel -OEM QUALITÄT- Vespa PX, Sprint150 (VLB1T), Vespa Rally180 (VSD1T), Vespa Rally200 (VSE1T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T)image.png
Glaub mir mein Freund :-) wenn das Teil nicht in Richtung zur SIP - A....platte  beflexxt ist dann hast du Hebelspiel aber das Ärmchen hat leicht die Kupplung getrennt!
Nochmal, hören kannst das nicht weil so 2- 3/10 mm schon reichen! Wenn du nochmal zerlegst dann wirst du Schleifspuren sehen 100 pro. Und jetzt wo Korb 0,5 mm
zur Mitte wieder sitzt passt alles wieder.
  Am 14.7.2016 um 13:44 schrieb px211:
Aufklappen
Der Deckel geht nicht besser....auf Deckelfoto mit montierter A...Platte glaubt man zu sehen das am größtem Durchmesser der Aplatte der kleine Hebel schleift!?
Wenn du dann kuppelst hast du Spiel zum Druckpilz jedoch das Hebelchen im Bereich vom 4 Kant wo man Kupplungsarm reinschiebt da liegt der Hebel an der
Druckplatte an u trennte deine Kupplung bevor du wieder 0,5 mm alles zur Motormitte holtest.
Grüße
  Am 14.7.2016 um 16:01 schrieb Sieger Bitburg:
Aufklappen
Der hebel selbst ist ja geflext, sodass er nicht angeht, mir ist klar worauf du hinaus willst, werd ich nochmal prüfen, hatte in der anfangskonfig Plastilin reingesteckte und geprüft ob Platz ist, waren damals 1,3mm nach dem bearbeiten
So, nachdem mir letztens sauber ein halber Liter Öl in meiner seitenhaube ausgelaufen ist und sich langsam über den Reifen und Auspuff verteilt hat, hab ich das Thema gepäckfach nochmal in Angriff genommen.
gemischöl Becher, 1l Reservespritt und Werkzeug lassen sich jetzt klapperfrei befestigen :wheeeha:
lasern wäre sicher einfacher gegangen, aber am sonntag vormittag blieb mir nur die lösung lochschneider für die küchenspühle... jetzt noch zum pulvern und fertig is :cheers:
Bearbeitet von px211
  • Like 3
  • 2 Monate später...
So, erste Saison zu Ende, erster Schaden .... den PIN vom Kolben einmal durchgezogen = mhr im sack IMG_5231.JPG
steckt schön schön oben im Kolben....
auslass unbearbeitet, ich könnte grad kotzen.....
14716151_1325946297457384_9101044346942090338_n.jpgnein, der pin in der Kolbenringnut zur Verdrehsicherung des Kolbenrings.......steckt oben schön im Kolben....
  Am 24.10.2016 um 07:08 schrieb Gotcha:
Federring vom Kolbenbolzen?
Aufklappen
  • 3 Monate später...
um das Thema abzuschließen, die Welle wurde kostenfrei neu gelagert, den Malossi habe ich neu geordert...der alte MHR ist grad beim beschichten, den neuen verbauten habe ich auslasseitig noch in Richtung 188 hochgezogen und sauber entgratet, Kopf beigeschliffen bzw abgezogen und Kolben wieder entsprechend nachgearbeitet, diesmal inkl Symmetrie Fehler entfernt...mal sehen obs der richtige schritt war mit dem hochziehen des auslassen unter verwendung der S&S Newline anlage... :whistling:..
  • 1 Jahr später...
  Am 4.4.2018 um 11:00 schrieb Chewbacca:
Ein Jahr danach... was kam am Prüfstand raus?
Aufklappen
leider nicht die Ü30...bei 28,2 PS hat sich das ding erstmal festgehalten... Gegenmaßnahmen und ein parallel projekt sind am laufen um diesen nicht tragbaren zustand von U30 einzuebnen :muah:
angeschafft wurde ein Keihin PWK 35 AS, welchen ich gerade auf Vordermann gebracht habe, ebenso der passende Stutzen dazu....dann gab es noch vom @AIC-PX eine racing resi, welche ich fertig geschweisst habe und gestern das erste mal habe ausprobieren können... allerdings immernoch mit 23/65 und dem 28er pwk ohne neu abgedüst zu haben....
Fazit von gestern.. 1,2,3 geht ordentlich mehr, ganganschluss im 4. fehlt mir irgendwie.... bzw das lief mit dem s&s erstmal alles homogener und gefühlt leiser :music::whistling:...der vollständigkeits halber Zündung 18°, VT, 221eer mhr, 1mm hochgezogener Auslass, kopf s&s
mal sehen ob mich der @gravedigger mal mit meiner grauen Eminenz auf seine rolle lässt, dann werde ich mit folgendem Setup antreten 35AS, Racing resi, 22/65.... mal sehen obs dann klappt :-)
das parallelprojekt ist ein m244 mit einer 64er King welle... Gehäuse ist grad beim spindeln, kanäle sind schon gemacht.... das Setup wird ein 38as, 22/64, 36. 4. gang und der Auspuff is noch offen...
Ergänzend noch die Bilder, für jene welche die keinen Text lesen wollen :-D
56BBDE4D-BB41-4529-9A20-ECC8A2C83025.thumb.jpeg.e0f577a85cea364845ed1c7d87bcc477.jpegA50A3A62-044B-4120-9B5C-945337A70854.thumb.jpeg.b07ca6a431228e666ce1dba736c724e0.jpegB06D3617-8641-45AB-A0B4-C0BE7FB1A815.thumb.jpeg.d9f78fdce5479894bb5e2f5bb38b853a.jpeg
Und noch das Thema m262:
D8A2CDE9-9DA4-4BE0-9FC6-314094308C18.thumb.jpeg.edf47eed659df62f4cb71a619daf7d61.jpegD9D8BD09-0A75-44B5-B5B6-17A556F39BA3.thumb.jpeg.e0272ffe5eddae042d333404fb3b8c20.jpeg70B0B81A-F0A7-4803-9C44-7CFC51FDDB7D.thumb.jpeg.5e8a263afde18ebcc6ecdf7e886c6ac9.jpeg61117BC1-B483-40EB-A89C-3F366530971E.thumb.jpeg.efb355f492e6d8fca3496f6244c7d056.jpeg
Eine ewige sch(w)eissorgie ....
