Mir ist grad mal was richtig dämliches passiert....
Bin gerade einen GL 150 Motor am aufbauen, soweit komplett zusammen außer Vergaser.
Wollte prüfen, ob ich einen Zündfunken habe und drücke ordentlich am Kickstarter.
Blöderweise hatte ich vergessen, das ich am Drehschiebereingang (Vergaseröffnung) noch eine dünnen Stofflappen zum Schutz drin hatte.... :wallbash:
Vom Lappen wurden dann kleine Stücke abgerissen und vom Drehschieber zerfetzt.
Die meisten Stofffetzten konnte ich zum Glück wieder rausfischen, zu sehen sind , zumindest durch die Drehschieberöffnung, keine mehr.
Eventuell sind aber natürlich noch kleine Stücke drin, wenn überhaupt etwa in Milimetergröße.
Nun frage ich mich, werden die kleinen Fetzten, die evtl. noch drin sind, bei laufenden Motor mit angesaugt und einfach verbrannt??
Muss ich mir wegen der eventuellen kleinen Stofffetzen Gedanken machen oder kann ich den Motor so laufen lassen??
Zieh doch wenigstens den Zylinder und guck mal nach das is ja wirklich keine Arbeit. Wenn da nix mehr zu finden ist würde ich es wagen:) Aber ich bin auch ein Freund von Russischen Reparaturen:whistling:
vor 15 Minuten schrieb PKler07:
Feiner Brennstoff. :thumbsup:
naja weiss ja net, aber so fasern die sich um wellen und in lager wickeln fänd ich jetzt net so gut...zylinder tät ich schon ziehen. hängt aber auch davon ab, wieviels das an lappen gefressen hat...
Is doof mit Fremdkörpern in Lagern.
In der SKF-Schulung haben wir Bilder gesehen von einem Großlager, das kurz nach Einbau ausfiel.
Analyse des Laufbahnschadens beim Hersteller: eine Borste einer Zahnbürste o.ä. wurde überrolt und in die Laufbahn geprägt.
Die Instandhalter hatten mit einer Bürste tatsächlich das Lager gesäubert (Zementindustrie, da ist das Lager beim Einbau schon Dreck ausgesetzt)
Fazit: Egal was - keine Fremdkörper tolerierbar. Sagt jedenfalls der Hersteller. Und der Typ war als Mann der Praxis erkennbar.
Meine wandernde KUWE hat am Limasimmerring rumgefräst und jede Menge schwarzer
Simmerring in Kleinsteilen ist da rumgeschwirrt.
Da ist überhaupt nichts passiert. Nicht immer so dramatisieren, die Herren.
Na die Frage stellt sich, ob es sich um Kunstfaser oder Naturfaser handelt. Hanf oder Baumwolle ist kein Problem für die Lager, Kunstfaser, wie z.B. die oben genannte Zahnbürstenborste sind gar nicht gut für die Lagerkugeln und die Laufbahn.
War ein dünner Baumwolllappen und wie geschrieben kann da eh nicht mehr viel drin sein, werd das Ding also morgen mal anschmeissen.
Sollte dann doch was schief gehen, werd ich hier dann ´ne Runde rumheulen... :-D
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
    • Ich würde mich gerne von meiner PX80 trennen und würde gerne eure Einschätzung hören was dafür gezahlt wird....   -Vespa PX80 mit Batterie -EZ August 1983 -Mit schwarzen Dosenlack  überlackiert -Neuer u. Alter Fahrzeugbrief    u. Schein vorhanden -Tüv war gültig bis 04/2024 -Backeninnenverschluss -Originale Kaskade nicht    vorhanden -Trittleistensatz vorhanden,  nicht montiert -Schlüssel für Sitzbank u. Gepäckfach fehlen   Der Rahmen ist in einen guten Zustand. Keine größeren Beulen oder Beschädigungen. Der Lack geht sehr leicht ab.  Originallack Rot darunter. Angeblich ist ein größerer Zylinder montiert.  Konnte ich nicht überprüfen, er zieht jetzt auch nicht die Butter vom Brot. Kupplung rupft ab und zu.   Was bekommt man dafür?   Danke!
