Servus.
Ich habe schon paar Threads durchgelesen aber irgendwie finde ich nicht das passende Problem zu meiner Lösung.
Vllt kann mir jemand bei der Suche helfen?
Es geht darum dass ich das Standgasgemisch nicht eingestellt bekomme.
Setup: 48ND, X2, 264MR, 145HD, 30PHB Dellorto
Problem ist die nasse Kerze. Gemischschraube 1,5 Raus. Wenn ich 0,5 wieder reindrehe geht mir der Motor nach 3min aus. Kerze ist feucht.
Ich bin mit der ND schon von 55 auf 48 gegangen. Bitte um Tipps oder Threads wo sowas ähliches zu finden ist
Danke und Grüsse
Eigentlich sollte das Standgasgemisch fetter werden, wenn Du die Schraube raus drehst und magerer beim rein drehen. Ich nehme an, das entweder Dein Gewinde im Vergaser, oder die Schraube defekt ist.
Bearbeitet von DR. Cut
Stimmt Dr. CUT.....jetzt wo dus sagst.....steht sogar drauf!!! 4 Takt Vergaser---nicht mit 2 Takt Vespa fahren... weitere informationen unter www.fu-self.com.
War unnötig der Comment, wirklich..
Zweite Frage....nein ist generell so auch bei warmen Motor. Choke habe ich schon geprüft, der ists leider nicht.
Grüsse
sorry aber verkackeiern finde ich nicht so toll. wenn man jemanden für blöd verkauft der eine ordetliche frage stellt, muss man denjenigen eher fragen obs noch geht. soweit mal zu verhalten im chat :-) das wäre das gleiche als wenn du sagst "dreh mal den stecker dann geht der mixer andersrum"
Backtotopic: der Motor geht aus wenn ich die schraube auf 1 umdrehung drehe...nach ca. 3-4 min. und geht auch nimmer an ohne choke udn ohne dass ich die gemischschraube wieder 1/4 fetter dreh.
also eher wieder die 50er ND rein damit beim Schubbetrieb net zu mager wird und so akzeptieren?
Grüsse
vor 36 Minuten schrieb Lameda:
Grüsse
sag mal gehts noch du Kasper, keine Ahnung haben aber hier das Maul aufreissen. Nur mal zur Info den PHB gibts als 4 Takt Gaser und das würde deine Symptome erklären ist aber für Nixblicker wie dich wahrscheinlich nicht zu erkennen. Hilfe wollen und dann Leute dissen, kann ich leiden
Bearbeitet von rocksteady72
rocksteady. ich hab weder mit dem Verarschen noch beleidigen angefangen. also entspann dich mal und beleidige mich nicht mit Kasper oder ähnlichem sonst melde ich dich.
wenn man als erste antwort sowas bekommt muss man sich verarscht fühlen.
Aber nachdem du ja der oberbesserwisser bist darfst du mir einen link schicken wo es einen PHBH30 als 4-Takt Variante gibt und darfst mir gleich den Unterschied nennen wenn du den überhaupt kennst, ausser pöbeln.
Grüsse
vor 3 Minuten schrieb Lameda:
Grüsse
Alter Schwan, nicht schlecht für den Anfang ... :wow:
Melde mal bitte.
Da rocksteady nicht da ist, mach ich das mal schnell:
2T: HIER (z. B.)
4T: HIER (z. B.)
zu dumm zum googeln auch noch ....Wahnsinn.
Glaubst du ernsthaft das du nach deinem fu-self.com Spruch hier noch Hilfe bekommst ?
Und nochmal : Kasper !
Ein Unterschied zwischen 2T und 4T-PHBH ist meine ich die "Zerstäuber-Düse", der über dem Mischrohr direkt im Saugrohr sitzt.
(Hoffe bin jetzt nicht der Oberkasper...) :-D
Steht meine ich im PHB-Handbuch, ist im PHB-Schräd irgendwo verlinkt. Da steht auch noch mehr zu den Unterschieden 2T-4T....
Bearbeitet von Vespa-Flo
Und Lameda ist jetzt ganz.
Also ganz raus bis Montag. Keine Tipps bis dahin; der kann erstmal nicht antworten. Und nein, es deutet nix auf den Schimmel hin.
  • t4. gesperrt und entsperrt dieses Thema
vor 29 Minuten schrieb t4.:
Aber vielleicht kennt er ihn ja... :-D
Bearbeitet von Tyler Durden
Bea, streicht ein e
vor 2 Stunden schrieb Lameda:
Grüsse
ich wollte Dich in keinster Weise verkackeiern!!!!! Haben schon Etliche, aus versehen den 4-Takt Vergaser verbaut.
Die Mischrohre sind ja nur minimal unterschiedlich.
vor 51 Minuten schrieb t4.:
Wenn geschlachtet wird nehm ich nen Hinterschenkel. Ganz ohne Bilder und Fakten.
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
