Hi,
weis jemand aus dem Stehgreif, welche BGM Superstrong in meine
PX 200 von 1999 passt? Da müsste doch original Ritze und Primärrad
23/65 drin sein, oder?
Lt. SCK passen da die Kupplungen mit 22, 23 und 24 Zähnen.
Nur sind bei 22 und 24 Zähnen so kleine Sternchen mit dem
Text: *BGM Ritzel mit speziellem Modul für 64/65 Z Primärrad! dran
Was bedeutet das für mich?
vG
Winfried
Bei der mit 22 Zähnen wird doch die lediglich die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Drehzahl geringer.
Kann man die Übersetzung einfach per Taschenrechner berechnen?:
22er  (2,95) , heisst 4,5% weniger Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl als bei  23er  (2,82)?
Modul meint jetzt nicht irgendein Teil was da extra dran ist sondern Modul ist die Bezeichnung für die Lage der Zähne auf einem Zylinder. Dadurch ist es möglich verschiedene Ritzel mit ein und demselben Primär zu verwenden.
Bei wikipedia ist es ansatzweise erklärt.https://de.wikipedia.org/wiki/Modul_%28Zahnrad%29
Für dich bedeutet das, dass du das das Ritzel mit dem 65er und 64 Primär verwenden kannst
Bearbeitet von freddddan
