weis jemand aus dem Stehgreif, welche BGM Superstrong in meine
PX 200 von 1999 passt? Da müsste doch original Ritze und Primärrad
23/65 drin sein, oder?
Lt. SCK passen da die Kupplungen mit 22, 23 und 24 Zähnen.
Nur sind bei 22 und 24 Zähnen so kleine Sternchen mit dem
Text: *BGM Ritzel mit speziellem Modul für 64/65 Z Primärrad! dran
Was bedeutet das für mich?
vG
Winfried
Bei der mit 22 Zähnen wird doch die lediglich die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Drehzahl geringer.
Kann man die Übersetzung einfach per Taschenrechner berechnen?:
22er  (2,95) , heisst 4,5% weniger Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl als bei  23er  (2,82)?
Modul meint jetzt nicht irgendein Teil was da extra dran ist sondern Modul ist die Bezeichnung für die Lage der Zähne auf einem Zylinder. Dadurch ist es möglich verschiedene Ritzel mit ein und demselben Primär zu verwenden.
Bei wikipedia ist es ansatzweise erklärt.https://de.wikipedia.org/wiki/Modul_%28Zahnrad%29
Für dich bedeutet das, dass du das das Ritzel mit dem 65er und 64 Primär verwenden kannst
Bearbeitet von freddddan
    • Also betrifft das hauptsächlich die Crimaz 1.0 Bremsen ohne Kontermutter an den Bolzen?
    • Dann bau nochmal auseinander und schau mal nach. 0.15 oder 0.2 mm Axialspiel würde ich empfehlen.
    • Langsam kommen auch für uns interessante Fahrzeuge auf den Markt. Nächstes Jahr brauchen wir einen Nachfolger für unseren T4 Multivan. Ganz weit vorn sind der Kia PV5 oder mein Favorit, der nächste Renault Trafic Etech.   Meinen Renault Master 3 habe ich zu nem Camper ausgebaut, um den zu schonen, denke ich auch über ein kleines praktisches Elektrofahrzeug nach. Dann taucht aus dem Nichts der SLATE auf. Habe ja eigentlich gehofft, dass Citroen den OLI doch rausbringt, aber das wird wohl leider nichts. Den Master werde ich wohl irgendwann elektrifizieren, da es das Nachfolgermodel leider nicht mehr in L1H1 gibt.
    • So jetzt er ist drin und läuft. Fährt sich einfach toll so ein direktgesaugter Motor. Klingt wieder wie ne Vespa eigentlich klingen soll. Bin noch an der einen oder anderen Kinderkrankheit dran aber es wird. Warm wird sie aber ich denke die 22 Grad Zündung sind noch ein wenig zu früh, versuch jetzt die Zündgrundplatte nachzuarbeiten so dass ich auf 19 Grad Vorzündung komme. Drückt schön aus dem Keller und zieht aktuell so bis gute 90 hoch. Werde jetzt noch die ARF Messung dranhängen und sauber abdüsen. Evt. Versuche ich dann noch die Polinibox Ziel ist einfach so die 95Kmh zu erreichen dann bin ich zufrieden. Ist aber einfach ne 🐷 Arbeit und ob es sich lohnt muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es cool und habe Freude daran und das ist für mich das wichtigste an Hobby.
