wie werden federn eigentlich eingeteilt und bezeichnet ?
gesamtlänge
oder nur feder länge
durchmesser
brauche für den rz right kürzere federn
jetzt ist das schon an sich schwer überhaupt ein geschäft
ausfindig zu machen - und dann noch dieses anzufahren
deshalb hätt ich gern die ungefähre bezeichnung gewußt
wg telefonischer info und so
thx
schaue mal bei gutekunst oder febrotec im netz vorbei.
www.federnshop.com und www.febrotec.de.
als werte brauchst du:
aussendurchmesser der windungen
federdrahtstärke
länge in unbelasteten zustand zwischen den öseninnenkanten.
ösenform
die ösen sind meistens geschlossen bei den kauffedern, die musst du halt dann aufschneiden.
Bearbeitet von gravedigger
nene, brauchste nicht so kompliziert zu machen. was gravedigger schreibt geht das schon...
Wenn du ausgehend von deiner alten Feder den selben Drahtdurchmesser und Aussendurchmesser nimmst hast du schon mal (fast) die gleiche Kennlinie (Federrate) wie vorher. Also nur noch die kürzere Gesamtlänge (Lo) mit der gewünschten Vorspannung (wie die alte wenn sie richtig sitzen würde) und dann passt das schon. ... war das verständlich :plemplem: :haeh:
ist ja schließlich keine dynamisch belastete Feder die eine genau definierte Kraft x bei Weg y braucht.
  • 2 Monate später...
war jetzt schon in 3 federn fabriken hier in der umgebung
die haben alle NICHT die standard jl federn in etwas kürzer für den rz right
jemand eine idee wos sowas gibt ?
