Heute war ein guter Tag :satisfied:
160km Roller gefahren und zwischendrin noch mit nem Kumpel den Träger weiter gemacht...
Danke Holger :cheers:
Geheftet ist er nun, die finale Verbratung erfolgt Montag... Zeit war nach hinten raus knapp....
Hier paar Bilder :
Stopfen basteln und rohr mit Sand füllen
Krumme Sachen machen ? Gern
Soweit so gut ...
Vorläufiges Resultat und heutiges Ergebnis. Jetzt noch die Nähte komplettieren und die laschen kürzen, strahlen und neu beschichten....
Bearbeitet von steven77er
ist ok... ev hätte man die Gelegenheit nutzen können und die ´gebogenen´ Rohre zur Rahmenmitte etwas biegen können, kwasi den Heck folgend... und an der Querstrebe dann nicht so breit - dann wärs richtig schön geworden:-)
Neuer Zwischenstand :
Fertig geschweißt und vorm Flugrost geschützt. ( Holger du bist mein Held :thumbsup: )
Machen jetzt noch einen Nachbau vom Haken für die Verriegelung der Denfeld Bank welcher dann auf das Halteblech geschweisst  wird und somit komplett bei bedarf getauscht wird.
Dann ab zum pulvern und fertig ist die Kiste!!
Wie bereits gesagt, hätte def mal ebend die Rohre nach innen gebogen - ich weiß ja nicht, wie breit dein Kennzeichen ist - meine würde den Träger unten seitlich nicht überdecken... :-)
Mein Kennzeichen geht genau zwischen die beiden Rohre. Sah beim zusammen stecken eigentlich ganz gut aus.
Bau den morgen mal komplett dran und schau vorm Pulvern noch mal wie sich das ausgeht.
Sitzbank Verriegelung ist auch fertig ...
ich hab den Asia Madrid vom SCK
werde den auf MV 160 verwenden.
Die Befestigungen unten werd ich wegen Rundheck verbinden und 1x unter dem Kennzeichen mittig mitschrauben.
Oben hängt er 2x an den hinteren Tankschrauben.
Bearbeitet von polinist
vor 44 Minuten schrieb polinist:
könnte ev etwas eng werden - denke wenn der nur mittig verschraubt wird unten kann er sich rel leicht seitlich verwinden... das wird ev arbeiten...
vor einer Stunde schrieb hacki:
ich seh das entspannter
bei der letzten Tour hatte ich den Madrid original
der ist auch beim Tank 2x geschraubt und stützt sich nur über dem Ruecklicht ab.
gehoert original hier gebohrt und verschraubt, habe ich aber nicht gemacht und hielt die Tour auch.
Aber die Zuladung ist doch arg beschraenkt und macht ggf. ne Delle in den Rahmen.
PS: der Asiamadrid ist ziemlich stabil gebaut.
PPS: habe auch schon überlegt unter das KZ eine 5mm Aluplatte zu schrauben und den GP dann 2x aussen da anzuschrauben. mal gucken.
wattn nu :
entspannt oder doch lieber ordentlich ? :-D
hab halt selber aus eigener Erfahrung so Bedenken wg unten nur mittig - auch mit Auflage am Rahmen wars teilweise ´weich´ - wobei du sicher Recht hast, das Madrid-Teil ist oben def. massiv... :cheers:
falls der mal ´übrig´ ist, denk an mich bitte - tät ich gern habn...
Am ‎15‎.‎03‎.‎2016 um 20:09 schrieb hacki:
Nimm einen der oben am Zapfen verschraubt wird ( ist ja frei bei t4) und der hinten aufm Gummi Klotz am Rahmen aufliegt... da klebste einen kleber drunter und fertig... bei bedarf meld dich... hab da so etwas...
Sag mal Hacki,
sehe ich das richtig, daß die komplette Last dann nur am M7er Zapfen hängt ?
Nee... das siehst du falsch... ca 90 % geschätzt lasten auf dem Gummiklotz am Heck... der Zapfen hällt kwasi nur den Träger 'in der Waage'...
Ah, ok
Hab mich jetzt gegen die Bastellösung entschieden und mir auch den richtigen gekauft.143009ac4a9bdfb1c72f1db19fa7bf3f.jpg
Leider steht die Auflage genau über dem Schriftzug.
Hab den Schaumgummi etwas angepasst.
ich will mir auch sowas für meine Fuffi bauen.....habt ihr da keine Bedenken dass der ganze Gepäckträger, voll beladen durch Vibrationen, sich seitlich bewegen kann wenn er nur am Sitzbankzapfen einmal mittig verschraubt ist und unten nur auf der Karosse auf liegt?
vor 22 Stunden schrieb steven77er:
Das würde mich auch beunruhigen.
Sind da nicht noch solche Haken als Abspannung / Fixierung drann ?
genau das hab ich gerade an meiner Fuffi.....und genau das will ich eben nicht mehr.......
vor 1 Stunde schrieb keffaspezial:
Und genau darum habe ich den Aufwand mit dem Gebastel betrieben... ;-)
Würde ich auch wieder tun ...
Das die Originalen schöner sind ist unbestritten aber es ist und bleibt n Gepäckträger welcher in erster Linie funktionieren und vor allem halten muss.
Nach der Tour kommt der gleich wieder runter ....
Kann meinen Ende der Woche vom pulvern abholen und dann sieht man das Ergebnis.
Am ‎24‎.‎04‎.‎2016 um 16:56 schrieb keffaspezial:
Bin leider nicht ganz fertig geworden.
Ich schraub mir ein dünnes Blech (0,5mm) von der Befestigungsplatte mit dem Sitzbankzapfen zu den beiden Schrauben des Tanks.
Das soll ja nur gegen die Verdrehung sichern.
Foto gibt´s zum Wochenende.
Sonne, 25grad und ich bin krank...
Klasse :wallbash:
Aber irgendwie hatte ich Hummeln im Hintern und wollte zumindest mal das Grundgerüst montieren.
Hat geklappt aber jetzt wieder ins Bett :-(
Später mehr...
hier mal der selten lieferbare Asia -  Madrid vom sck an einer Rundheck MV160
wegen dem Tourensitz 2cm verbreitert, hinter dem Kennzeichen mittels Flacheisen mit dem Rundheck verbunden.
Resrad gehört dort nicht hin passt aber gut und damit ist unter der Backe frei fuer Gepäckbox
Macht einen stabilen Eindruck, bin happy damit :inlove:
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Coole Sitzbank:thumbsup:
vor 20 Minuten schrieb steven77er:
Die gute alte super cosa Bank, hatte ich auch mal :satisfied:
Den Träger finde ich cool, wirkt ohne Ersatzrad sehr wuchtig, mit geht's dann ja.
Wann wird getestet @polinist ?
wenn das Wetter mitspielt ab 1.6. sonst 14 Tage spaeter
vor 14 Stunden schrieb steven77er:
das mit der Bank war nen ´insider´... :satisfied:
... Träger ist cool aber das mit dem Gaffa Tape für die Ölpulle wird nachm 3. / 4. Tanken plöth tippe ich... bzw eh fummelig
Bearbeitet von hacki
vor 3 Minuten schrieb hacki:
und durchs Resrad würde mir per. der Schwerpunkt zu weit nach hinten wandern... ist ja eh schon recht weit ´weg´ von der Bank... ev hätte man ihn direkt etwas nach vornn versetzen können beim anpassen ?!
Am ‎25‎.‎04‎.‎2016 um 21:01 schrieb sucram70:
Der Träger hat auf der Tour (erwartungsgemäß) keine Probleme verursacht. Ich hatte neben dem Blech aber auch noch 2 Stangen nach unten zum Rahmen gezogen. Die sieht man von hinten so gut wie gar nicht, da sie (mit Schrumpfschlauch) hinter den Backengummis "verschwinden".
Hab von den Streben leider keine Fotos. Evtl. später.
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
    • Über BBB lass ich nix kommen...
