vor 12 Minuten schrieb Patricks:
Die welle ist nicht verdreht oder krumm sondern die Augen wurden in verschiedener Höhe eingebraucht
danke.
hast du das gemessen, also von wellenstumpf zur bohrung bei zerlegter welle? 5/100 unterschied in der höhe der bohrung ist schon jetzt nicht so wenig.
vor 35 Minuten schrieb wheelspin:
danke.
Ja und auch bei 4Stk. K2d das die Augen um ca. 3/100 schief eingebracht sind zur Fläche der Wange
Die machen das halt alles nur in einen Arbeitsgang und wenn das die Fräße nicht zu 100% passt ist das halt so
Die alten Wellen waren da einiges besser und genauer
Dann muss die Fräse aber schon RICHTIG daneben hängen wenn da 3/100 Abweichung bei der Rechtwinkligkeit vorhanden sind.
Spricht für mich eher dafür das das eben nicht in einer Spannung gefertigt wird.
Werden die Bohrungen für den Hubzapfen eigtl. geschliffen?
Also seid Ihr der Meinung das der rausgerutschte wedi die Ursache war?
wir testen nun die bei S&s angebotene pinasco Welle!
meiner Meinung nach kommen da eh paar Faktoren zusammen....
Der Motor soll den Betreiber  im September weit tragen!
wenns wieder in die Hose geht, gehts meiner Meinung nach in Richtung kingwelle !
ich werde nun nen metallsiri verbauen! Die sind mir noch nie rausgeflogen!
Was für ein Wedi Sitz hat der Block denn?
mit oder ohne Nut?
wenn Nutte vorhanden würde ich auch beim gummierten (Corteco) bleiben. Die halten wenn gescheit eingebaut ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 14 Stunden schrieb MasterExploder:
die Augen in den Wagen werden leider schon lange nimmer geschliffen
Es soll ja glaube ich die Polini Welle mit 60 mm 105er Pleul jetzt geben, oder?!
Hat da wer Erfahrungen mit?
Wenn man wenigstens mal ein paar Leute mehr zusammen bekommen würde, wäre das evtl. eine gute Alternative.
https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60mm-Langhub-LTH-standard-Steuerzeiten-mit-Schmiedepleuel-Vespa-PX200
@LambrettaSX kann die aber erst wieder bestellen,wenn ein paar Leute mehr zusammen kommen, wenn ich das richtig verstanden habe?!
vor 17 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Sehe ich genau so... Hatte sie auch bestellt im November.... Aber da kann man wohl noch länger warten, echt schade, denn von der Welle hatte ich mir viel versprochen.....
mal ne andere frage in Sachen Welle.... Was spricht dagegen aus einer piaggio Welle eine lh Welle selbst zu frickeln? Die Wangen sollen doch (und sind sie ja auch) recht gut verarbeitet sein, da ein schönes Pleuel rein mit guten lagern mit einem guten Zapfen und voila... Oder nicht?
Gruss
Gruss
Wo willst du den Mehrhub hernehmen? Mit Exzenter gehen maximal 2 mm.
Am ‎20‎.‎03‎.‎2016 um 15:26 schrieb Goof:
2,7mm ;-)
Am ‎20‎.‎03‎.‎2016 um 12:04 schrieb Goof:
Habe drei von den Polini Wellen
Eine hatte auch 3,5mm Höhenschlag und keine war schön ausgerichtet
Einst drehte sich nicht mal wenn man die Welle eingezogen hatte da sie bei der Sicke im 200er Gehäuse streifte
Musste zischen Simmerring und Lager eine 2/10mm Passscheibe verbauen damit sich die Welle drehte :shit::wallbash:
Was haltet ihr denn nun von der pinasco Welle?
Ist die generell brauchbar?
wenn ich das richtig lese taugt die polini auch nix...
ist doch alles Käse!
die lth finde ich sehr interessant!
aber nur ein Schmiedepleul macht ja noch keine gute Welle!
Musste zischen Simmerring und Lager eine 2/10mm Passscheibe verbauen damit sich die Welle drehte imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_shit.gif&key=02a595aa0bdf4b5a4ed383cbaae589db19ec6d6a9515273590622c80872cd3f7imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wallbash.gif&key=29b1fbd4d8efb92349134eef6c284a6c9891e968ef6ec595d166c9790ba4a446
Wo bekommt man denn einen 2,7 mm Exzenter? [emoji6]
Selbst machen imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wink.gif&key=614937761f0fb79458c243c2d6db6c9b04b48b4d04e204896845b4fd28375f9b
Dann also entweder nicht praxisgerecht und damit Quatsch oder du legst ne Kleinserie auf und lässt uns daran partizipieren. [emoji41]
Für einen Zapfen zu machen braucht man die Wangen auch da es sonst immer sein kann das es gut passt oder eben nicht
Mit gut meine ich so 10-11/100 Übermaß rechts und links
Es gibt da sogar Toleranzen bei den Augen von rechts auf links von bis zu 2/100mm
Ein Freund von mir hat die früher immer selber gemacht und auf das passende maß geschliffen
Motoreninstandsetzer machen das aber auch oder vergeben es
Da geht es aber eigentlich auch nicht um Zapfen ;-)
Bearbeitet von Patricks
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
