So jetzt is mal wieder viel passiert die letzten Wochen.
Motorblock und Gabel sind beim bearbeiten.
Der ganze andere Kram ist Glasperlgetrahlt.
Und was das restliche Setup für den Hobel angeht is jetzt so ziemlich alles da bis auf den bgm 4Gang und die Stahlflexleitung für die Scheibenbremse
Und die schöne Sonne kupllung[emoji7]
Zylinder wird jetzt ein
Pinasco Zuera svr 135
Bin mal gespannt was aus der Dose rauskommt.
Ziel sind immernoch die 20 wobei ich den Zylinder erst mal so gut es geht plug&Play draufstecken möchte.
Hier mal paar Bilder vom auspacken.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
So mal am Wochenende wieder bisschen Zeit gehabt direkt am Roller was zu machen.
Also die reuse mal ausm Gartenhäusle geholt und angekickt.
Lief jetzt nach 2monate standzeit nach 2 mal kicken an. Noch is der Dr130 Motor drin. Dann wollt ich mich mal dranmachen Zündung einzustellen und aber dann bemerkt das am Kopf Öl raussifft.
Also Kopf runter und rein gucken.
Und das hier glotzt mich an
Kolbenringe waren fest und sind beim Versuch sie vom Kolben zu lösen gebrochen.
Ja dachte ich bis dahin auch lief ja auch noch und hatte Objektiv gesehn auch leistung. Hab den nur runtergemacht weil er am Kopf gesifft hat. Öl hatt er eigentlich immer. Und auslasseitig sieht er eigentlich noch einigermaßen frisch aus. Der reiber is nur einlasseitig.
Geklemmt hat er eigentlich auch nicht zumindest hab ich nix von mitbekommen.
Hab jetzt zu fairem Kurs von nem member nen gebrauchten Dr bekommen. Den steck ich nächstes WE mal drauf. Der Motor kommt wenn der zuera mal fertig is in nen blinkerlosen pk50 Rahmen inkl Welle hinterm kotflügel wo ich alles reinstopf was bei der blauen über bleibt
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
