sieht zwar alles toll aus , aber spürbarleistung gibts nur am auslass und bei der optimierung der einlasszeiten, sofern keine membran verbaut wird
versuch die gewünschte "not" zeit über das gehäuse zu erreichen. manchmal klappt das, dann muss man an der kurbelwelle nicht rummachen
Also, habe meine Ein-, Auslass-, und Einlass Zeiten angeschaut auf papier und ich muss das nochmal messen.... Wenn ich die exacte Daten habe werde ich das alles hier Posten mit meine fragen.
Jetzt Cola Flasche Explosion retten im Serre.
Ich habe meine Setup gemessen
Und das hier ist raus gekommen.
Auslass öffnet 90 Grad
Uberstromer öffnen 114 Grad
Uberstromer schließen 246 Grad
Auslass schließt 270 Grad
Total Auslass Öffnung 180 Grad
Total Einlass Öffnung 132 Grad
VA 24 Grad (180-132)/2
Einlass öffnet 250 Grad
Einlass geschlossen 49 Grad
Also öffnet 110 vor ...aha
Du meinst die 132
Nochmal gemessen und da gab es 112 248 was 136 Grad macht. Und 22 Grad VA.
Und was meinst du mit nicht klarkommen?
Den Einlass kan ich erweitern zu 130/55...
Ich denke du misst nicht richtig.
Wenn dein Zylinder ohne Dichtung auf dem Block steckt, sollte mit 60mm Welle ca. 115° Überströmzeit und 160° Auslaßzeit raus kommen.
Die Einlaßzeit wird bei ca. 110° vor OT / 65° nach OT liegen.
57er ori welle und 10ps zylinder 3mm unterlegdichtung. 3mm weil nur dann alle uberstromer und Auslass geöffnet sein im uT
Ich messe von ot und schreibe alles auf was ich bei eine 360 Grad Drehung vorbei sehen komm.
Also Auslass öffnet, Einlass öffnet, Einlass schließt und Auslass schließt.
An den Einlasszeiten, sofern richtig gemessen, könnte man noch was machen.
Einlass öffnet 110 Grad vor OT und macht 49 nach OT dicht.
Sobald der Kolben in der UT --> OT Aufwärtsbewegung die Überströme dicht macht,
kann der Einlass öffnen. Das wären möglicherweise 115 - 120 vor OT.
Nach OT kann man den Einlass sicherlich 55 bis 65 nach OT zu machen lassen.
In einem anderen Topic hat sich gezeigt, dass ein Verlängern der Einlassschließung nach OT
noch mal etwas mehr Drehkraft im gesamten Drehzahlbereich gebracht hat. Ich meine, dass da
pro 10 Grad ungefähr noch 1 PS rausgeholt wird. Also stecken theoretisch in der Welle ca.
1,5 PS nach vorne.
Ich würde die gesamten Steuerzeiten zur Kontrolle noch mal messen und dabei achten,
dass man den richtigen oberen Totpunkt hat.
Bearbeitet von Radulf
um das as und üs - sz mesen zu vereinfachen, kannst du den ot ( ausser bei den einlasszeiten weglassen ). einfach das  lüra auf auslass-ok stellen , wert 1 notieren - rechts drehen das er weiter öffnet und dann wieder schließt , wert 2 notieren . wert 1- 2 ( bei einer 360 grad gradscheibe, die gegen den uhrzeigersinn aufsteigende werte hat ). das gleiche spiel bei den üs. die werte passen wie schon geschrieben nicht.
@Eckenflitzer;
Ohne Fudi
Auslass öffnet 96°
Einlass öffnet 122°
Einlass schließt 138°
Auslass schließt 264°
Auslass geöffnet 168°
Einlass geöffnet 116°
VA 26°
@radulf;
Ich habe der Einlass nur optimiert weil ich gewartet habe auf input. Es ist schwierig große stucken Text zu translieren und zu verstehen. In fmp pdf steht das geschrieben und das habe ich gefunden. Dank dafür.
@T5pien;
Genau das habe ich gestern nochmal gemacht weil die Zeiten die ich hatte total schwachsin wären. Also das war symmetrisch aber mit eine Offset von fast 12 Grad. Du hast schon gesagt um die Einlass 126/65 zu machen aber die 65 schaffe ich nicht ohne Kurbelwelle Anpassung.
Und wieder strahlt mein Herz von Freude die Gemeinschaft so zusammen zu sehen. Danke allen.
Gerade eben schrieb SpeedDemon:
@T5pien;
Genau das habe ich gestern nochmal gemacht weil die Zeiten die ich hatte total schwachsin wären. Also das war symmetrisch aber mit eine Offset von fast 12 Grad. Dus hast schon gesagt um die Einlass 126/65 zu machen aber die 65 schaffe ich nicht ohne Kurbelwelle Anpassung.
dann kleb das lager gut mit teflonband ab und schnippel die ecke weg, die noch fehlt. falls du eine wuchtmöglichkeit hat, wuchte noch - ansonsten lass es sein. wird auch nicht viel passieren. den ds bis max. 2 mm vor ds-ende aufreißen.
Was sein muß, muß sein. Der Kurbelwelle soll angepaßt werden und die werde ich optimieren und wuchten lassen. Schöne Einlass btw
Nur das was Eckenflitzer sagt kapiere ich noch nicht ganz warum ist das zuviel steurerzeit und warum kann mein zylinder damit nicht klarkommen. (Wie heißt es eigentlich wenn ein Mann das Höhepunkt erreicht? Weil das in die Niederlände "klaarkomen" ist....)
Hier in Deutschland kommen wir einfach.
Ich würde auch die Überströmzeit und die Auslaßzeit ganz einfach messen.
Dreh den Kolben bis der Kanal gerade geöffnet wird und stell die Gradscheibe auf 0°. Dann dreh den Kolben über UT bis der Kanal wieder geschlossen wird. Lies den Wert ab und fertig.
Wie man siehst arbeite ich mit geöffneter motor und habe daß kupplungsseite Kugellager aus geschleift für Dummy Zwecken. Jetzt gibt es dabei etwas Spiel in alle Richtungen und es kan so 1 oder 2 Grad Abweichungen da sein. Hmm ich Wunschte mir das ich die ringe von Lima Seite noch hatte.
wir sprechen doch hier über die stuerzeiten und nicht über den zpp - steuerzeiten kann es noch nicht :-D - zumindest nix über 80 grad messen, was maximal für eine NoT-messgung ausreichen würde
    • Musste ich auch aussondern .. Waren auf einmal zu weich, hielten in kunden motoren kein jahr mehr durch.    Falc oder Fabbri  klaue ist bei mir momentaner stand.
    • Servus, zum Anbringen von alten, originalen Plaketten suche ich die richtigen Typen bzw. Materialien von Schrauben und Muttern. Welche wurden in den 50er, 60er und 70er Jahren verwendet und haben einen hohen Originalitätslevel. (ok, die Plaketten kommen ja jetzt erst dran und sind somit nicht original. Aber wenn man das schon so haben möchte, dann sollte es wenigstens Zeitgemäß aussehen).   Danke für Eure Antworten. Gruß Markus
    • Wo wir dann bei den Internetbedüsungen wären und ErFAHRungswerte mal so gar nix aussagen, da jeder Motor anders ist und immer irgendwelche Details an Infos fehlen.   Mein DR75 Formula mit Polini Rennwelle, minimal gefrästem Einlass, 16.16er und Originalfilter, 3.72er und 4109S Originalpott möchte nämlich eine gemessene 85er im Sommer und eine 88er im Winter. Wie immer kommt man um's Selbstabdüsen nicht herum.
    • Hast Du etwa gepetzt?   Ich bau da so hart eine Polini Box dran. Ihr werdet schon sehen!   Irgendwann …
    • Hallo zusammen, als ich mit meiner Cosa gefahren bin, ist mir aufgefallen dass sie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Bedüsung passt (200ccm 10ps) auch die Luftfilter sind frei. Bei 80 km/h ist absolut Schluss. Habe mal den Auspuff demontiert und mir den Auslass angeschaut. Ist das alles Verkokung? Soweit ich weiß ist der Vorbesitzer nicht viel gefahren. 14000 Kilometer in 33 Jahren sprechen für sich. Oder gibt es einen anderen Grund warum sie keinen Dampf hat? Danke schonmal im Voraus. VG
