Also, vergaser muß richtig abgestellt werden. Geht nicht im 3. Gang? Choke Hebel muß Zug System werden. (Jemand foto's oder links?)
Ich habe jetzt das alte Rollerladen dropbar ersetzt durch das orginale (Es gab viel Spiel im linken helft.) Eine 0.5mm spacer hinter der kupplung gemacht. Der Motor hängt noch nicht im Rahmen aber wenn ich der kupplungshebel mit eine Zange anziehe dan ist das hinter Rad im 2. Gang ganz schwer zu drehen. Ich vermute daß der kupplung nicht frei gibt. Oder ist das nicht zu sagen ohne daß der Motor in Rahmen hangt und lauft?
Nach der erste ordentliche fahrt bin ich im Riesen resoloch gefallen. 90kmh im dritten und 77 im 4. Gang. Werde zuerst was mit Düsen spielen. Und wenn das nicht funzt eine orginale 200 zylinder montieren.
Gibt's doch gar nicht...ich fahr nen  PM Evo und der zieht im 4. sauber rauf bis 110.
Schreib mir doch bitte deine Vergaserbedüsung!
Evtl sind deine Steuerzeiten doch nicht richtig. Ich fahre 180/120 also VA 30. Ich denke der Sip Performance arbeitet mit 30 VA besser.
lg Ikearoller
Denk ich auch, ich habe auch eine qk von 2mm (hatte 1.8 im gedanke) also der 3mm undi soll 2.5 werden und dann der auslaß weiter nach oben ziehen.
Vergaser 55 av264 X2 im oberen Clip und jetzt 118 HD war 115 und 80 im 4. Gang.
Es wird standig besser und liebe es!
Btw, meine hinter reifen ist ein 120/90-10 sieht ganz cool aus aber macht das Loch noch größer.
Also die HD find ich schon etwas zu klein! Behalte deine Zündkerze im Auge. 116er HD hast ja schon im SI Standard 200er. Mit RAP bin ich beim 28er so zwischen 120 und 125.
Normalerweise müsste dein Motor schon genug Drehmoment haben um den 4. Gang zu ziehen.
Ich hab Membran und Glockenwelle dann müsstest du noch mehr Drehmoment haben zwecks höherer VVD.
Ich glaube du musst wirklich nochmal deine Steuerzeiten ermitteln. Mit 180/120 hast noch etwas Druck von unten und weniger Spitzenleistung. Ab 185/125 hast meiner Meinung nach das Maximale aus dem O-Tuning, was noch so fahrbar ist.
Check aber erstmal auch deinen Pickup. Nicht das der anfängt zu sterben und dich deswegen nicht auf Touren kommen lässt.
lg und viel Erfolg Ikearoller
mein O-Tuning-Motor darf nun meinen 90er Jahre Racer bewegen...
  • Like 3
Du hast recht, mit orginale zylinder rap und phbh 28 war ich schon mal schneller gefahren. Ich werde erst mit die zündung spielen dan mit den Düsen und wenn das nichts gibt, steurzeiten.
Ich bin schon froh das die kupplung funktioniert und die gänge sitzen bleiben. Danke fur die Tips!
Kein Thema...meine O-Tuninggeschichte hat auch mehrere Saisons gedauert bis sie bleiben konnte. Der R.Malossi hier im Forum hat mir viel dabei geholfen.
Gutes Gelingen!
Jetzt hab ich grad auf deinem Video gesehen, dass du Hp4 Lüfter fährst. Vielleicht sorgt das für einen schlechten Zündimpuls (liest man dich hier öfter, oder?) außerdem ist es so leicht, dass es in höheren Drehzahlen (sprich im 4. Gang) einfach an Schwungmasse fehlt. Probier mal, wenn zur Hand, ein Elestart ohne Kranz oder abgedreht. Nur mal zum testen ob es  dann besser wird mit dem Ganganschluss 3. auf 4.
lg
Das war ein Moment drauf aber ist schon umgebaut für das orginale 30kg lura. Ich trau den HP4 noch nicht ganz. Später wenn das alles läuft probiere ich das mal wieder.
Dann bist du sehr mager unterwegs! Wie ich schon vermutet habe. Also das normale Lüra funktioniert also auch nicht...naja dann weiter nach Plan. Pickup, bedüsung, Steuerzeiten.
Wieviel Einlasszeit hast du denn jetzt?
lg
125/65 einlass und 132/180 steurzeiten. Das war ein 10ps zylinder jetzt mit 3 mm unterlege. Ich werde eine 2mm unterlege machen und dann die auslaß wieder auf 180 bringen. Um so eine größere VA zu kriegen.
Eckenflitzer sagte schon das es zuviel steurzeit war und jetzt kapier ich das.... besser.
Ich werde mal sehen was für Alu Blech ich finden kan um die undis zu machen.
Gibt es nirgendwo Daten was ein SIP performance sich wünscht....
Und Eckenflitzer, wo basierst du den steurzeiten auf?
Das sagt mir mein Bauch, der schon 22 Jahre Roller fährt.
Von diesen Steuerzeiten aus kann man sich langsam nach oben tasten. Aber ich denke so ab 125° wird es wieder schlechter zu fahren.
Top, dein Bauch ist großartig. Und du hast recht. Besser mit weniger starten. Ich war jetzt ein bißchen weit gegangen. Nur weil ich die spüler freilegen wolte.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
