Jetzt spuckt sie getriebeöl aus der Entlüftungsschraube. Und fast alle öl... Das kan der kulu siri sein oder die Dichtung. Oder kann es sein das durch mein tieferlegung (vorne 50mm und hinter 30mm) und wenn sie im lehrlauf auf die Seitenständer steht denn öl raus wirft. Ich werde morgen erstmal den ballontest machen. Traurig werde ich da von. Bauchschmerzen und tränen stehen mich nah.
Beileid zum Simmerring Sterben! Nö ne Tieferlegung macht da nix aus. Hab auch vorn 4,5 und hinten 2,5 tiefer. Da setzt eher der Auspuff auf, sonst passiert da nix.
Danke, für die Bestätigung und das wegnehmen der letzte Hoffnung... Ich hatte alles neu rein montiert und mußte nur noch die vergaser einstellen. Das sollte der letzte ubung sein vor ich eine Malossi sport 2016 kaufen wurde.
Nochmal probieren.
Nah,
https://vimeo.com/183900706
Also, ich habe der Roller 2 Wochen nicht angekuckt und bin heute abend gestartet mit das Fehler suchen. Der ballontest war deutlich druck im getriebe ich habe noch nicht gespaltet aber kurz mal der Öl angesehen. Da sind ganz viele Stahl Spänen rein und das Video last der axial spiel sehen wenn ich der kupplung ziehe.
Morgen weiter...
Das hauptlager hat noch kein 100km gelaufen und ist total im ar#/^$ h.
Wer hat tips und tricks? Was ist schief gelaufen?
Die kugel liegen lose im kafig und hat im jedem richtung spiel.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9100 met Tapatalk
Ich habe etwas gesehen was mir nicht gefalt und werde davon eine foto machen sobald ich wieder ein vernunftige camera habe.
Vielen dank btw.
Entlich ein Handy mit camera. Nach viel axiales spiel auf die Kurbelwelle und Öl spucken habe ich die Motor zerlegt. Da fällt mir etwas auf und ich hatte gern ihren Meinung...
Das Lager sitzt richtig fest, aber wie passiert so etwas?
LG Bart
Wenn die vorher da waren sollten die jetzt in deinem Getriebe zu finden sein.
Aber im normalen Betrieb kann das nicht weg brechen.
Da muss vorher schon beschädigt gewesen sein.
Evtl hat da einer mal die Welle mit dem Hammer eingeschlagen?
Absolut nicht, ich mache alles mit Wärme und kalten Methode, im Öl waren nur ein bißchen stahlspanen von Neuen Hauptwelle mit Zahnräder an der magnetische ölschraube.... Ich werde mal gucken was noch weiter im Öl gibt.
Was meinst du mit normalen betrieb? Lief 116 im 3. Gang... Ist das Gehäuse fertig oder kan man das noch fahren?
Verstuurd vanuit mijn GT-I1300
Mit normalem Betrieb meinte ich, das die Stücke nicht einfach so wegbrechen weil der Motor dreht. Und die Kraft der Kupplung drückt in die andere richtung.
War das Gehäuse denn schon immer dir? Kann ja auch ein Vorbesitzer mit Gewalt dran gewesen sein. Oder der Roller ist mal umgefallen auf das Lüfterrad?
Wenn du den Sprengring immer so einbaust denke ich das es nix macht, Du könntest evtl auch die Methode von SIP nehmen.
Oder die "alt" befestigung mit den 2 Muttern und druckstücken umbauen.
Ich liebe das Forum und alle seiner Mitglieder(innen). Was für wunderbare Lösungen es alles gibt.
Jetzt noch ein gutes KulluKuWe Lager und KuluWeDi, KuWe balancierung und niederige Steuerzeiten Kodi und Leichteres lufterrad. Vielleicht ein Kehper... Und... Und...
Verstuurd uit mijn Subaru GX-I1300 AWD
Noch eine Frage, ist der Reso einer auspuff Drehzahl abhängig oder abhängig von die Steuerzeiten..?
Ein Reso-Auspuff funktioniert vor allem mit höheren Vorauslass. Ca 30 Grad VA sollten es schon sein mit erhöhten Steuerzeiten so ab 120/180.
Für dein O-Tuning empfehle ich dir eine drehmomentstarke breitbandige Anlage, wie PM oder Taffspeed, die schon mit niedrigeren Steuerzeiten auskommen.
LG und weiterhin viel Erfolg
Ich habe eine SIP Performance v1 aber nur 24 Grad VA. Also runter mit der Steuerzeit und hoch mit der Auslass. Mal sehen was da passiert.
Danke für die Info!
  • 3 Monate später...
Oké, weiter.
O-tuning habe ich laufen lassen. Power war schon da aber nur im höchsten Drehzahlen. Darum Motor abgeschickt wird jetzt malle 210 Sport 2016, 60 hub DS 28phbh und SIP Performance.
Ich habe noch einige problemen mit z.b. Der Choke.
Ich frage mich wie der Chokehebel am Rahmen (SCK OEM-Qualität 7675247) befestigt werden soll am Kabel. Soll mann das kneifen oder löten?
Und wer kurzt Gabel in der nahe von die West Grenze?
VG Bart
Ich habe das so gemacht mit den originale Choke Zug und mit dem zauger von klappchoke. Jetzt soll das Zug ein bißchen langer werden und suche einen alternatief. Vielleicht habe ich es gefunden aber weiß nicht wie das funktionieren soll.
  Am 2.3.2017 um 10:35 schrieb SpeedDemon:
Aufklappen
Ahh,  du hast gleich den klappjoke umfunktioniert!  Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen...
