Hi.
Kurze schnelle frage :)
Die Vespa der Frau läuft nicht (Original Vergaser ist kaputt).
Momentan ist ein 20/15 verbaut wenn ich das richtig gesehen habe.
Würde auch ein 20/20 von einer PX passen ?
Bohrung und Größe für die Wanne ;)
danke danke danke
Gruß Basti
Du brauchst auch eine andere Vergaserwanne dann ist es kein Problem sind ein paar Sachen anders.
wird sich aber lohnen. Solltest du das nicht wollen habe glaube ich noch einen liegen der bis zum Schluss funktioniert hat.
gruss flo
Kommt drauf an ob du einen Vergaserwanne mit Klappe als Choke hast oder ob dein 20/15 Vergaser schon einen Choke hat. Wenn der Choke am Vergaser ist dann brauchst nur den Vergaser umschrauben und fertig.
Ich hab eine VNB 6T und habe mit dem 177'er Zylinder so gar einen SI 24 verbaut.
Läuft richtig klasse und hat auch den nötigen Druck.
ich musste auch die Vergaserwanne nicht anpassen.
lampe
Das Problem gibt es auch nur bei der VNB1 da haben sie ne andere Wanne verbaut ab der VNB2 gibt's das Problem nicht mehr war bei der VBA auch so da passt auch nicht der gleiche Gehäuseschlauch da das Loch in der Wanne kleiner ist als bei den nachfolgenden Modellen
Ich habe natürlich die Wanne wo der Choke über die Klappe läuft, also nicht am Vergaser direkt.
@flo was willst du für deinen Vergaser haben , vielleicht bekomme ich ja aus 2 einen hin.
Ich wollte den Roller jetzt nur gangbar machen - es kommt eh bald ein 210 MHR Sport rein (wenn ich mal Zeit habe).
  • 2 Jahre später...
Am ‎08‎.‎04‎.‎2018 um 21:32 schrieb shanana:
Habt ihr ne grobe Startbedüsung für einen PX SI 20/20 für eine VNB?
...ich schau heut Mittag mal was auf unserem Gaser verbaut ist - ich geb bescheid.
vor 6 Stunden schrieb fgzspringi:
...also SI 20/20 BE 3 Mischrohr ND 52/140, HD 96 - so ist s momentan auf unserer P80X - brauchst den Vergaser? Kannst haben. Gr.Andi
Am 8.4.2018 um 21:32 schrieb shanana:
  • 3 Jahre später...
Moin, mit dem neuen SI20/20 hast du auf alle Fälle die Möglochkeit verschiedene Nebendüsen zu benutzen, was in Verbindung mit einem anderen Auspuff bestimmt besser ist. Dreht ein wenig freier aus. Neu abstimmen, was das aber bringt, kann ich nicht sagen, Lautstärke..... Grüße
Bearbeitet von 2Manni
SI 20/17 zu 20/20 haben den gleichen Abstand der Stehbolzen, Luftfilter ist halt kleiner beim 20/17er. Beim Vergaserdeckel / Wanne weiß ich gerade nicht, meine aber die kann man weiter verwenden.
vor 5 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
hier mal hochhol.......
Macht es Sinn einen ansonsten originalen VNB3 Motor anstelle des serien 20.17er mit einem 20.20 und einem SipRoad1 auszustatten?
mach das ruhig Jo, schadet nicht. Abstimmen halt, muss ich Dir aber eh nicht erklären. Vergaser hätt ich, falls Du einen brauchst.
Bearbeitet von agent.seven
vor 37 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Hab ich bzw. ein Freund, dem ich das machen muss, alles da :cheers:.....danke Dir.
